MK4 R-Line V5 AQN JAZZBLUE by afej
JacekB
let it green.
let it green.
MK4 JAZZ BLUE .::OEM::.
Post autor: JacekB » ndz gru 16, 2012 15:45
Się dzieje tu, nie ma spania. Na wiosnę wielka metamorfoza się szykuje. :food:
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
P-NUT
Post autor: P-NUT » ndz gru 16, 2012 23:19
Kolejny kozak w Jazz Blue :bigok:
nie bylo dwoch takich zdesi US chetnie bym przytulil jeden
Jakie kolko na wiosne szykjesz ?
SMERF viewtopic.php?f=89&t=480522" onclick="window.open(this.href);return false;
afej
Post autor: afej » pn gru 17, 2012 00:47
Sirginio pisze: czyli podłączyłeś zegary i wszystko grało ? nic nie robiłeś z nimi ?
modzenia trochę było, to co idzie po CANie w liczniku niestety nie działa, kontrolka airbagu ciągle się świeciła, więc trzeba było ją wyłączyć i jest po analogu, po włączeniu tempomatu nie wyświetla się kontrolka, brzęczyk również nie działa, ale pomimo kilku pierdół wszystko gra jak należy, przywitanie WELCOME po włączeniu zapłonu, temperatura zewnętrzna, średnie spalanie, spalanie tymczasowe, czas od odpalenia, dystans przejechany od odpalenia, rkm-ile przejedzie na baku, wyświetlenie informacji z radia/CD, otwarte drzwi kierowcy i klapa bagażnika, nie mam jeszcze tylko uaktywnionych podświetlonych samych wskazówek z fisem po zapłonie, także uważam, że i tak jest sporo jak auto bez CAN.
P-NUT pisze: Jakie kolko na wiosne szykjesz ?
Z kołem na sezon to raczej rewelacji nie będzie, ale to jeszcze nic pewnego więc nie zapeszam.
P-NUT pisze:Kolejny kozak w Jazz Blue :bigok:
kozak ? dzięki za miłe słowa, ale bądźmy szczerzy, z zewnątrz nie odróżniłbyś od zwykłej serii, ale dzięki :pub:
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn gru 17, 2012 13:31
Hm dodatkowo jakoś było robione to info o otwartych drzwiach?
u mnie pokazuje w zupełnie inny sposób, że drzwi są otwarte no i nie dorzuca komunikatu. Ciekawa sprawa
afej
Re: MK4 JAZZ BLUE .::OEM::.
Post autor: afej » pn gru 17, 2012 13:52
miskieusz pisze:Hm dodatkowo jakoś było robione to info o otwartych drzwiach?
Zupełnie nic, po podłączeniu licznika od razu pokazało
miskieusz pisze: u mnie pokazuje w zupełnie inny sposób, że drzwi są otwarte no i nie dorzuca komunikatu. Ciekawa sprawa
bo Ty masz inaczej, pokazuje Ci otwarte wszystkie drzwi, u mnie są tylko drzwi kierowcy stąd ten napis.
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn gru 17, 2012 13:58
Hm w sumie racja. Czyli u Ciebie jest tylko otwarcie kierowcy jak inne się otwierają nie pokazuje?
Tak, czy siak nice ;) :pub:
afej
Post autor: afej » pn lut 11, 2013 21:30
nieplanowanie wpadło w moje posiadanie lusterko fotochromatyczne, jeszcze nie padła decyzja o montażu, nie wiem czy działa i brak mi tych długich osłonek na wiązkę.
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2013 22:40 przez afej, łącznie zmieniany 1 raz.
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn lut 11, 2013 22:06
wygląda świeżo:)
afej
Post autor: afej » pn lut 11, 2013 22:36
miskieusz pisze:wygląda świeżo:)
niestety tylko na zdjęciu, jest trochę obdrapane, bardziej się czaję na tą wersję z diodami od spodu :bajer:
Gacek904
Post autor: Gacek904 » pn lut 11, 2013 22:55
Gratki dobre :pub: To z diodami od spodu występowało w MK4?
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
afej
Post autor: afej » pn lut 11, 2013 22:57
Gacek904 pisze:To z diodami od spodu występowało w MK4?
pojęcia nie mam, na pewno w jakimś seacie, leon cupra ?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn lut 11, 2013 23:46
u mnie występuje z diodami czerwonymi
Kupię:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt lut 12, 2013 00:23
afej pisze:brak mi tych długich osłonek na wiązkę.
Matowa koszulka termokurczliwa daje radę zamiast :grin:
JacekB pisze:u mnie występuje z diodami czerwonymi
Niezły bajerek :grin: Diody startują razem z podświetleniem czy po naciśnięciu przycisku na spodzie lusterka?
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt lut 12, 2013 00:39
Przycisk jest do włączania/wyłączania fotochromu
A diody mam podłączone po stacyjce. Z czego to jest nie pytajcie, bo nie wiem, kupiłem za 10 albo 15 zł, dodatkowo sensor deszczu ale to już miałem w standardzie.
Kupię:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
