Podgrzewacze do oleju roślinnego
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Znalazłem na Allegro ofertę odpowiednio przystosowanego Golfa III za 8600. Niestety aukcja już się skończyła, dlatego wklejam całą jej treść. Może ktos z forum będzie zainteresowany gotowym pojazdem. A może to ktoś z forumowiczów, albo ktoś zna ten samochód???? Caqłość brzmi niezle:
Rok produkcji 1992
Przebieg [w km] 216000
Pojemność silnika [w cm3] 1900
Moc silnika [w KM] 75
Skrzynia biegów Manualna
Rodzaj paliwa Diesel
Typ Hatchback
Liczba drzwi 4/5
Kolor Zielony
Stan Używany
Uszkodzony Nie
Wyposażenie Alufelgi, Autoalarm, Centralny zamek, Elektryczne lusterka, Lakier metallic, Szyberdach, Wspomaganie kierownicy
Informacje dodatkowe Pierwszy właściciel, Sprowadzony, Zarejestrowany w Polsce
MAM DO SPRZEDANIA GOLFA GTD Z BARDZO OSZCZEDNYM I DYMAMICZNYM SILNIKIEM 1,9 TD ORAZ BOGATYM WYPOSAZENIEM : AUTOALARM, CENTRALNY ZAMEK, ELEKTRYCZNY SZYBERDACH DOMYKANY AUTOMATYCZNIE, ELEKTRYCZNE PODGRZEWANE LUSTERKA, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, KUBELKOWE SIEDZENIA, NIEBIESKIE PODSWIETLANIE ZEGAROW ORAZ PRZYCISKOW. NAJWIEKSZA ZALETA JEDNAK JEST TO, ZE MOZNA NIM PRZEJECHAC 100KM ZA 5 ZL DZIEKI WYSMIENICIE DZIALAJACEJ INSTALACJI POZWALAJACEJ JEZDZIC NA CZYSTYM OLEJU ROSLINNYM.
SAMOCHOD JEST ZAREJESTROWANY, PRZYWIOZLEM GO Z NIEMIEC ROK TEMU(SPRZEDAJE PONIEWAZ POTRZEBUJE WIEKSZE AUTO).W PRZECIAGU TEGO OKRESU NIE MIALEM Z NIM ZADNCYH PROBLEMOW. SILNIK PALI BEZ PROBLEMU NAWET PRZY -25 STOPNIOWYM MROZIE. PRZED OKOLO 10 TYSIACAMI ZOSTAL WYMIENIONY PASEK ROZRZADU I SWIECE ZAROWE.
POLECAM I ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA
CENA DO NEGOCJACJI
TEL 503-056-836
DLA ZAINTERESOWANYCH PODAJE LINKI OPISUJACE DZIALANIE DIESLA NA OLEJACH ROSLINNYCH ORAZ JAK MOZNA JEZDZIC "ZA DARMO" NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM OLEJU POSMAZALNICZYM (CZEGO OSOBISCIE NIE PREFERUJE GDYZ JEST Z TYM TROCHE ROBOTY,WIEC KUPUJE ZA 1ZL / LITR CZYSTEGO OLEJU)
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki ... iesel.html
http://www.biodiesel.pl/aktualnosci/czy ... e/1866/13/
http://www.4kolka.pl/bio-diesel-c-69.html
http://allegro.pl/item126629299_olej_rzepakowy.html
Tyle napisał. Co o tym myślicie? Szkoda że nie napisał kto, gdzie i za ile to wykonuje...
Pozdro.
Rok produkcji 1992
Typ Hatchback
Liczba drzwi 4/5
Kolor Zielony
Stan Używany
Uszkodzony Nie
CENA DO NEGOCJACJI
TEL 503-056-836
Pozdro.
- daaroo
tak sobe mysle,
i chyba daloby rade wykorzystac centralke od gazu do takiego przelaczania
tyle ze musialoby sie to odbywac recznie
do tego potrzebne bylyby dwa zbiorniki i elektrozawory.
centralki maja zazwyczaj funkcje
I-tylko benzyna, w tym przypadku ON
0- awaryjne odpalanie na gazie, w tym przypadku bylby to OR
II- automatyczne przelaczenie z benzyny na gaz po przekroczeniu ustalonych obrotow, z
tego calkowicie zrezynowac.
Odpalalibysmy tylko na ON, po zagrzaniu silnika ustawiamy przelacznik na OR i jazda.
Przed zakonczeniem podrozy nalezaloby pamietac o powrotnym przelaczeniu na ON.
Tyczyloby sie to glownie dluzszych postojow np. noc lub w zimowym okresie.
Oprocz tego jeszcze jakis osobny uklad podgrzewajacy OR do danej temperatur, z
pominieciem podgrzewania ON bo to bezsensu.
[ Dodano: Wto Wrz 12, 2006 10:12 pm ]
Przed pompa mozna by zastosowac trojnik i dwa elektrozawory
jak na ponizszym obrazku.
Na wezach powrotnych trzeba by zastosowac podobny uklad, tak aby ON lecial do zbiornika
z ON, a OR do OR.
z ON, a OR do OR.
- Adamm
nie ma najmniejszego problemufructo pisze:1. czy mozna lac OR do TDI 1Z ???
zrobilem juz ok 12000 na OR w wiekszosci na 100%
przeciez nie cale paliwo ktore dochodzi do silnika i cylindrow ulega spalaniu wiec musi wracac do baku a po to sie robi dolot i powrot na elektrozaworach zeby nie mieszal sie ON z ORfructo pisze:2. troche niezrozumiale dla mnie jest na czym polega uklad z elektrozaworami do powrotu paliwa???? skad to paliwo wraca i gdzie ?? :/
Mam do sprzedania swoj podgrzewacz bo zmienilem autko na benzynowca ( mam nadzieje ze kiedys powroce do klekotow ale na TDI juz
) , moze ktos jest zainteresowany ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=702460
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
misza_007
- Auto: passat b2
- Silnik: sb
O ile dobrze pamiętam jakieś 4lata temu oglądałem kolegi renaulta 19 i tam filtr paliwa był ogrzewany elektrycznie , w vw ogrzewany jest nadmiarem z wtrysków i pompy. Można by podebrać taki filtr z renówki.
A co do ogrzania pompy przed uruchomieniem silnika można by zastosować webasto od zaporożca zresztą cały silnik by grzało a może i kabinę na allegro widywałem za 400zł. Koledzy z forum cytrynki podnoszą ciśnienie otwarcia wtrysków i przyspieszają zapłon , by na OR jeździć zresztą poczytajcie sami. http://xoops.citroen.triger.com.pl/modu ... 6&forum=24
- Adamm
hehe co do podgrzewaczy to moj jest w trakcie budowy ale widzialem w bomisie kolo siebie za jakies 35 zl podgrzewacz filtra paliwa. wyglada to jak pret aluminiowy ktory sie owija wokol filtra i podlacza do pradu (12V) dosyc ciekawa sprawa nawet do wykorzystania w podgrzewaczu wlasnej produkcji
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Rzeczywiście-można by zdublować podgrzewacz- zanim temperatura cieczy osiągnie 90 stopni tj zanim wymiennik ciepłą zacznie działać na pełną parę), można by było dogrzać olejek czymś takim i przełączyć się np przy 60-70stopniach (do których płyn nagrzewa się szybko).Adamm pisze:owija wokol filtra i podlacza do pradu (12V) dosyc ciekawa sprawa nawet do wykorzystania w podgrzewaczu wlasnej produkcji
Komplikuje to nam całą instalację rzepakową, ale nieźle udoskonala.
Popieram
- Adamm
no dokladnie udoskonala, zwlaszcza ze ja szykuje konkretny podgrzewacz gdzie mi wejdzie ok 2 -3 litrow plynu chlodzacego (wiec tyle wiecej wukladzie bedzie) to przy tym rozwiazaniu rozgrzewaloby sie auto w normalnym tempie
