[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
stanlej
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
Post autor: stanlej » ndz lis 07, 2010 22:12
nie wiecie może jak zrobić to oświetlenie w włącznikach z 2 żarówkami? włacznik od świateł przeciwmgielnych i ogrzewanie tylnej szyby mają po 2 żarówki. można tam wstawić tylko jedną czy trzeba 2?
Ostatnio zmieniony pn lis 08, 2010 12:58 przez stanlej, łącznie zmieniany 1 raz.
||AVE DIESEL||
stanlej
Post autor: stanlej » śr lis 10, 2010 22:34
zamontowałem led 3v 5mm w panelu nawiewu ;] swieciła 1 min[*] rezystor był...braciak kupił te diody i jemu tez padają. może jakies diody są do dupy...
||AVE DIESEL||
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr lis 10, 2010 23:37
stanlej pisze: mają po 2 żarówki.
Jedna podświetla,druga sygnalizuje włączenie go.
stanlej pisze: może jakies diody są do dupy...
może opornik za mały ? :bajer:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
stanlej
Post autor: stanlej » czw lis 11, 2010 10:09
600 ohm mozliwe ze za mały...myślałem o 1KOhm
||AVE DIESEL||
lewi
Post autor: lewi » ndz lis 14, 2010 20:24
Witam! Bardzo fajnie kolega zaprezentował wymianę oświetlenia zegarów w Golfie 2 - gratuluję.
Mam prośbę odnośnie info jak "dobrać" się najprościej do wyjęcia panelu aby wymienić żarówki podświetlenia szybkościomierza i zegarka. Ostatnio zostało podświetlenie tylko zegara ale i ono padło, tak że wieczorem nic nie widać. Jeżeli można skorzystać z porady kolegi, który już to "przerabiał" to bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz lis 14, 2010 20:43
lewi, musisz zdemontować ta ramkę gdzie masz radio i na 2 lub 4 śrubki jest budzik przykręcony i odchylasz licznik i wyjmujesz z góry żaróweczki w oprawce obracasz o ileś stopni i wkładasz nowe,niby proste ale jest trochę rozbierania zegarów,ale dla chcącego nic trudnego :hmm:
ja mym proponował jak już zegary sa na wierzchu to trochę porodzić przy nich z o świetleniem pozdravwiam.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
lewi
Post autor: lewi » ndz lis 14, 2010 23:45
Szczepulek, wielkie dzięki ( wdzięczność do 3-go pokolenia zapewniona), bo już rozważałem czy nie należy zdejmować całej deski.
Raduje dusza, że można liczyć na życzliwość i pomoc koleżeństwa. Pozdrawiam
misxess
Post autor: misxess » śr lis 17, 2010 16:04
Witam. szybkie pytanie- czy do żarówek LED R5 12V oraz żarówek mini 12V 100mA ( z wąsami ) trzeba montować rezystory?
Miłość do MK2 nie zna granic.
stanlej
Post autor: stanlej » czw lis 18, 2010 19:00
nie trzeba, tylko jeśli chcesz aby słabiej świeciły, no i wydaje mi sie że z rezystorem są odporniejsze na ewentualne przepięcia.
||AVE DIESEL||
misxess
Post autor: misxess » pn lis 22, 2010 13:24
stanlej, dzieki za informacje. pozdrawiam
stanlej
Post autor: stanlej » pn lis 22, 2010 16:04
non problemos
||AVE DIESEL||
tomas7
VW Grupa Lubelska
VW Grupa Lubelska
Post autor: tomas7 » czw gru 30, 2010 18:38
jakie te diody trzeba do podświetlenia nawiewu ? bo zmieniłem u siebie to całe podświetlenie (na czerwono) no i w góry świeci ale bardzo słabo a na dole tam gdzie jest ciepło/zimno to wcale światło nie dochodzi a zmieniałem już z 5 razy diody i dalej to samo
tomas7
VW Grupa Lubelska
VW Grupa Lubelska
Post autor: tomas7 » czw gru 30, 2010 18:40
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw gru 30, 2010 20:06
tomas7 pisze:jakie te diody trzeba do podświetlenia nawiewu ?
Pięć mm.średnicy plus opornik , odpowiednio ustawić ewentualnie podszlifować ,zmatowić . Może masz za duży opornik ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 210 gości
