Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG - 276km/365Nm
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Oczywiscie, ze tak, tylko teraz byla poruszana kwestia mycia.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Świetne S3,
najbardziej zazdroszczę napędu na 4 łapy
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- stolniczkow
No i w końcu stało się, hamulce zamontowane...
Pełen zestaw - zaciski z adapterami i śrubami, klocki Ferodo Premier + zestaw montażowy:
oraz bardzo ważny detal czyli taka śrubka x2:
Wszystko zalaliśmy Motulem RBF 600.
Na aucie:
Jedyna rzecz, która mnie trochę martwi to dystans między zaciskiem a felgą ale jakoś powinno objeździć:
Przy okazji zrobiłem serwis filtrowo-olejowy i w końcu zamontowałem rozpórkę dolną. Wbrew pozorom daje bardzo dużo! Na koniec standardowa wymiana gum na stabilizatorze z przodu.
Na aucie:
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
No to zarzuc sobie jakąś delikatną piątkę dystans na przód, dyszke (dla wyglądu) lub też piątkę na tył i szczelina między zaciskiem się zwiększy. A jak wrażenia z heblowania tymi prosiakami ?
ojjj daje dużo daje.stolniczkow pisze:i w końcu zamontowałem rozpórkę dolną. Wbrew pozorom daje bardzo dużo!
- stolniczkow
Na razie zrobiłem 10km więc nie hamują ale pod pedałem czuć zupełnie co innego niż na serii. Nie jest już w ogóle 'gumowy'. Na więcej spostrzeżeń trzeba poczekać parę dni aż się klocki dotrą. Muszę jeszcze załatwić czujnik zużycia klocków bo zapomniałem i mam ostrzeżenie na desceKoJ@K pisze:A jak wrażenia z heblowania tymi prosiakami ?
- leonnelson
Aż miło się ogląda takie rzeczy
Jest jakiś plan na inną felgę ;> ?
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
- stolniczkow
Nie, felga zostaje i taki sam komplet trafi na zimę. Auto gleby nie ma i mieć nie będzie a większe koło nie wygląda na seryjnym zawiasie. To jest mocne i nadaje się do dynamicznej jazdy bez stresuleonnelson pisze:Jest jakiś plan na inną felgę ;> ?
Pewnie da się kodowaniem licznika wyłączyć, jeśli to nie konieczność.stolniczkow pisze:mam ostrzeżenie na desce
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
hebel robi robotę z daleka i na pewno w działaniu też będzie;)
- stolniczkow
Da się ale nie chcę tego robić. Jutro jadę kupić czujnik i zamontujemy tak jak być powinno.iigAlisArr pisze:Pewnie da się kodowaniem licznika wyłączyć, jeśli to nie konieczność.
- leonnelson
Pożyjemy zobaczymystolniczkow pisze:Auto gleby nie ma i mieć nie będzie
stolniczkow jak już "znudzi" Ci się s3 i będziesz sprzedawał to pamiętaj, że ja jestem pierwszy w kolejce !!!
- stolniczkow
Haha, tu nie ma się na co rzucać, taki tam czarny strucelleonnelson pisze:pamiętaj, że ja jestem pierwszy w kolejce
chyba gdzieś w garażu leży mi taki zbędny.stolniczkow pisze:Muszę jeszcze załatwić czujnik zużycia klocków
jak nie strup, łup, to strucel - zobaczysz, że się eSa kiedyś wkur wi i strzeli focha za te obrazy wszystkie.stolniczkow pisze:taki tam czarny strucel
Zdaj relacje jak coś więcej pohamujesz, coś odczujesz.
- stolniczkow
Możesz grzebnąć jak masz chwilę ale tutaj potrzebny jest inny niż miałem w serii. Muszę kupić w ASO taki jak jest do Brembo - z Touarega albo Q7. Tak czy inaczej rzuć okiem, może akurat...KoJ@K pisze:chyba gdzieś w garażu leży mi taki zbędny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
