Jaka macie skrzynie w 1.6 D?
piori
Post autor: piori » sob lis 28, 2009 21:02
bongo pisze:przy 4S miałem dokładnie takie same obroty i prędkości jak przy obecnej 4T
Nie wiem czy czegoś nie zauważyłeś, ale sam sobie zaprzeczasz tą tabelką. Przełożenia poszczególnych biegów są te same, ale przełożenie dyferencjału jest inne, mniej więcej o 7,5%. Przy jednakowych obrotach prędkość na 4S jest zawsze o ok.7,5% niższa niż na 4T, co także potwierdza tabelka z prędkościami odpowiednio 111 i 120km/h.
Poza tym mam golfa z 4S, a brat ma z 4T i różnica jest. Jakby co, mogę jutro nakręcić filmiki z odczytem z nawigacji.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 21:02 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 29, 2009 10:55
To zobacz piori, na piątym biegu różnica 9 km/h :bajer:
Na mniejszych dwa,trzy kilometry,w granicach błędu licznika :bajer:
A nie :
arwam pisze:różnica jak auto jedzie na tych skrzyniach jest jak dzień i noc.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 10:56 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 29, 2009 11:23
bongo pisze:A nie :
arwam napisał/a:
ja jeździłem na tych skrzyniach na jednym silniku i powiem że na 4S T3 nie bardzo miało wstać wcześniej niż na 3'im biegu
na 4T już lepiej i wbrew pozorom lepsze czasy w sprintach miałem na 4T ale elastyczność była lepsza na 4S.
ja różnicę widziałem bardzo wyraźnie zwłaszcza że na 4S nie nadążałem z machaniem dźwignią zmiany biegów
na 4T skrzynia kończyła się po 15s kiedy to na piątce wskazówka prędkościomierza wychodziła za skalę.
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 29, 2009 11:31
_________________
Gratulacje,to 435 konne Porsche jest tylko odrobinę szybsze :bajer:
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 29, 2009 12:06
bongo,
możesz się śmiać.
są tacy którzy jeździli tym autem ( nie mówię o sobie) i wiedzą na co było stać mój poprzedni silnik i dlatego mnie tak boli przesiadka na TDI.
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » ndz gru 06, 2009 13:12
Krzylu pisze:
Czyli idąc tym tropem,jeśli seryjny SB ma przy 180 koniec obrotów i już dalej nie pojedzie
tak tylko ze na skrzyni 4S ktora jest nieco krotsza od 4T
zablokujcie ten temat bo nikt i tak mu nie przetlumaczy
z tego co wiem sb miały tylko skrzynie 4T
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » ndz cze 12, 2016 12:48
Witam, odkop niesamowity sprzed 7 lat!
Mam w swoim nowo nabytym golfie silnik 1.6D typ JP, jakiej skrzyni 5biegowej najlepiej szukać i od czego najlepiej dopasować? przeczytałem cały temat, poza dyskusją że ktoś leciał prawie 200km/h to wyczytałem, że najlepiej szukać 4S lub FF, ktoś może to potwierdzić?
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 26, 2016 23:54
FF były ori w mk1 1.6 D/TD
Dłuższa będzie 4T z mk2, a 200 i tak nie polecisz bo braknie mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
