Słabe grzanie TDI
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Słabe grzanie TDI
Post autor: Developers » czw gru 13, 2012 16:23
Podaj dane silnika,lub zdjęcie.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
majst3r89
Słabe grzanie TDI
Post autor: majst3r89 » czw gru 13, 2012 16:26
Tak jak pisałem jest to 1.9TDI ASZ 130konne. Taką fotke znalazłem w google. Obrazek
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2012 16:33 przez majst3r89, łącznie zmieniany 1 raz.
Developers
Słabe grzanie TDI
Post autor: Developers » czw gru 13, 2012 16:32
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293251" onclick="window.open(this.href);return false;
Detektor
Słabe grzanie TDI
Post autor: Detektor » czw gru 13, 2012 21:26
majst3r89, twoja fotka nie przedstawia silnika ASZ.
majst3r89 pisze:Panowie czy aby wymienić termostat w Golfie 4 ASZ konieczne jest zwalanie alternatora, tak jak to powiedział mechanik??
nic podobnego, ten mechanik chyba specjalnie Ci tak powiedział żebyś myślał, że to jakaś grubsza robota
po to żeby skasować Cię na większą gotówkę niż to potrzebne. Wystarczy zdemontować akumulator podciśnienia
i masz piękny dostęp do króćca a tam to już tylko 2 śruby i jesteś w domu.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
buli027
Słabe grzanie TDI
Post autor: buli027 » pt gru 14, 2012 12:26
[quote][/quote]Kolego masz do wymiany termostat. Po wymianie termostatu pokazywało normalnie temperaturę ? Czy też nie ? Być może, że termostat został źle założony lub po prostu zły. Sam wymieniałeś czy ktoś robił to za ciebie ? Ja jestem zadowolony z firmy WAHLER szybko nie padają jak inne zamienniki. Koszt takiego termostatu 40-60zł. Tylko jak będziesz kupował pamiętaj, że nie które silniki mają rożne termostaty i mogą się nie nadać!!
po wymianie termostatu wskaźnik temp pokazywał normalnie a termostat wymieniał mi mechanik i on mi go kupował więc nie wiem jakiej on był firmy dzięki za pomoc
majst3r89
Słabe grzanie TDI
Post autor: majst3r89 » pt gru 14, 2012 23:12
Detektor, dzisiaj oddałem golfinę, zobaczymy na ile mnie skasuje, bo przy okazjii ma wymienić mi jeszcze filtr paliwa i plusową kleme od aku bo się rozsypała.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Słabe grzanie TDI
Post autor: rolmik » sob gru 15, 2012 18:39
panowie mam podobne objawy słabo sie nagrzewa wymieniłem termostat i to samo a przy okazji pojawił sie majonez pod korkiem co może być dodam że nie mam podgrzewacza wody
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Słabe grzanie TDI
Post autor: munior » sob gru 15, 2012 20:35
rolmik pisze:panowie mam podobne objawy słabo sie nagrzewa
Normalne masz tdi :chytry: w dodatku nawet bez podgrzewacza :-(
rolmik pisze: pojawił sie majonez pod korkiem
albo marnej jakości olej ,albo skutki jazdy krótkich odcinków na niedogrzanym silniku
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Słabe grzanie TDI
Post autor: rolmik » sob gru 15, 2012 21:21
munior, castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
munior
Słabe grzanie TDI
Post autor: munior » sob gru 15, 2012 21:25
rolmik pisze: castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
Hmm...olej ok.o ile ori ...trasa tez nie jakaś specjalnie krótka ...powinien te 80 -90 stopni złapać,bo mrozów okrutnych na razie nie ma :hmm:
ja4rqu
Słabe grzanie TDI
Post autor: ja4rqu » sob gru 15, 2012 21:43
ubywa oleju? Płyn chłodzący nie ucieka? Mój afn przy minus 18 po 14 km spokojnej jazdy miał 90 stopni. Majonez pod korkiem to nic dobrego.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Słabe grzanie TDI
Post autor: rolmik » sob gru 15, 2012 22:15
ja4rqu, ostatnio było jak jeździłem po -16 to do 50 -60 się nagrzewał teraz jak wymieniłem termostat to idzie do 80 , a do do oleju i płynu to nie powiem bo nie sprawdziłem
Detektor
Słabe grzanie TDI
Post autor: Detektor » sob gru 15, 2012 23:27
rolmik pisze:castrol edge td 5w40 a trasa to 17km w 1 str
rolmik, ten olej bardzo lubią podrabiać lecz pomińmy temat tego oleju bo to napewno nie jest jego wina.
rolmik pisze:ostatnio było jak jeździłem po -16 to do 50 -60 się nagrzewał teraz jak wymieniłem termostat to idzie do 80
rolmik, a jakiej firmy termostat kupiłeś ? czy sprawdzałeś info przy jakiej temp. ma się otwierać ?
bo wiesz że są różne termostaty :bajer:
rolmik pisze:a trasa to 17km w 1 str
masz ładny kawałek żeby dogrzać auto nawet przy emeryckiej jeżdzie, w twojej obecnej sytuacji spróbowałbym
zasłonić chłodnicę. Tylko pamiętaj chłodnicę a nie atrapę.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Słabe grzanie TDI
Post autor: rolmik » ndz gru 16, 2012 09:23
Detektor, wahlera a ma się otwierać przy 87* w środę przegonie go autostradą 70 km to zobaczymy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
