mk2 GTI 20VT by mateusz.995
kopalniak
Re: mk2 1.8t
Post autor: kopalniak » śr mar 09, 2016 22:23
rysiektr pisze:Jak w piosence "kiedy znajdziemy się na zakręcie - co z nami będzie... :rotfl: "
:los2: :kac: :rotfl:
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » sob mar 19, 2016 22:00
wrócił składam..
próba wypolerowania końcówki wydechu
w przyszłym tygodniu wymieniam belkę, trzeba wyjąć kolektor dolotowy i rurę od ic do malowania, zamówiłem opony i felgi myślę że w przyszłym tygodniu pierwsze spasy :okej:
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
DonPacha
mk2 1.8t
Post autor: DonPacha » ndz mar 20, 2016 11:22
Ladnie, ladnie! Czekam na efekt bo wyglada fo tej pory mega ;) :pub:
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
mk2 1.8t
Post autor: ace-mati » ndz mar 20, 2016 18:58
Fajny taki czerwony :los2: Kiedy planujesz wyjechać?
tirsone
mk2 1.8t
Post autor: tirsone » ndz mar 20, 2016 19:36
Zazdroszczę lakieru i silnika ^^
Mój golf
Miłość ożyła....
bil1091
mk2 1.8t
Post autor: bil1091 » ndz mar 20, 2016 21:18
Lakier jak Rakieta na pewno będzie przyciągać Uwagę :satan:
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » ndz mar 20, 2016 21:23
dzięki za miłe słowa :-) myślę że wyjazd najpóźniej w połowie kwietnia :D
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » wt mar 22, 2016 00:29
wziąłem się za wymianę belki poszło nawet łatwo ale podczas wciskania pedału hamulca gdzieś w okolicach zacisków z jednej i drugiej strony wyciska się płyn mam nadzieje ze to kwestia docigniecia śruby przy zacisku...
Miałem trochę duży dylemat co do felg ostatecznie stwierdziłem ze 16 było by ok ale 165 za wąskie do 1.8t a 195/40 zbyt baloniaste wiec wybór padł na inne kolo niestety na felgi musze czekać do 11 kwietnia ale dzisiaj przyszły opony
kkkacper
mk2 1.8t
Post autor: kkkacper » wt mar 22, 2016 00:41
195/40 zbyt baloniaste? No niestety ale performancu z lookiem nie da sie pogodzic, wiec albo sie chce trakcje albo naciagi.. 185/35 to dla mnie nie opona, no chyba, ze chcesz tylko palic kapciora :grin:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
mateusz.995
Re: mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » wt mar 22, 2016 00:50
kkkacper pisze:195/40 zbyt baloniaste? No niestety ale performancu z lookiem nie da sie pogodzic, wiec albo sie chce trakcje albo naciagi.. 185/35 to dla mnie nie opona, no chyba, ze chcesz tylko palic kapciora :grin:
jeździłem juz takim z takimi oponami i było ok :bajer:
darwaz
mk2 1.8t
Post autor: darwaz » wt mar 22, 2016 01:20
mateusz.995 pisze:jeździłem juz takim z takimi oponami i było ok
Przy jakiej mocy? Ja miałem 205/45 t1r przy 175koniach i 210Nm i kiesko to trzymało trakcję wg mnie. Mam też tego nankanga co kupiłeś na mk1 i nie powiem, fajna opona, ładnie wygląda, na mokrym daje radę, za szybko się nie zużywa no ale demon przyczepności to to nie jest :) Słuchaj kkkacpra, dobrze prawi. Jak zostaniesz przy tej serii i 150 koniach to i tak mi się wydaje że będzie kiepsko, a jak masz w planach jakieś mody to już na bank będziesz smażył kapora na każdych światłach :)
kkkacper
mk2 1.8t
Post autor: kkkacper » wt mar 22, 2016 01:29
po pierwsze nie trzeba byc geniuszem zeby wiedziec jakie beda skutki, a po drugie wiem co mowie, bo przy 200KM 205/40/17 i to Bridgestone Potenze RE050, ktory jest na prawde dobra opona bezproblemowo zapalalem 2 bieg :jezor: no ale jak opona juz kupiona to i tak po ptokach.. ale balbym sie tym latac szybciej po zakretach na takiej podpasce :grin:
Obrazek Obrazek
mateusz.995
mk2 1.8t
Post autor: mateusz.995 » wt mar 22, 2016 09:42
jeździłem mk2 1.8t na oponie 165 40 r16 i było ok auto nie jest szykowne na tor wydaje mi się ze takie opony w zupełności wystarcza
kkkacper
mk2 1.8t
Post autor: kkkacper » wt mar 22, 2016 09:51
No to po tym stwierdzeniu wiem, ze nie ma szans zebysmy sie zrozumieli.. widocznie roznice rozumiemy pewne kwestie, ujmijmy, ze nie bylo tematu :pub: cisnij z tematem bo jest ciekaw koncowego efektu ;)
Obrazek Obrazek
