Dorobienie kluczyka scyzoryk
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 03, 2009 22:55
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 22:56 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
bm86
Post autor: bm86 » wt lut 03, 2009 22:56
paczu pisze:kabelek wyjąłem z allegro versja 2,5. czy mogę sprawdzić jaki mam licznik zwykłym vagiem?
Tak. Wchodzisz 17- Zestaw wskaźników i tam ci pokaże jaki masz licznik np. VDO V12
greg
Post autor: greg » wt lut 03, 2009 23:49
bm86 pisze:Jak masz VDO to bez problemu ale jak Motometer RB4 to może być trudniej.
nie trudniej tylko dłużej - nawet godzinę czekania
Ghibli
Post autor: Ghibli » śr lut 04, 2009 23:12
Witajcie, to znowu ja
Greg pisałem do Ciebie na maila.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum wiec pisze jeszcze raz.
Od początku. Mam obecnie tylko jeden kluczyk (tak kupiłem auto) scyzoryk, 2-przyciskowy model HLO 1J0 959 753A Hella 433MHz.
Sprawdzałem dziś i z obecnym kluczykiem (2-przyciski) jak nie zamknę szyb, ale zamknę auto (z pilota) to szyby domykają się jedynie jak wsadzę kluczyk w drzwi i dłużnej przytrzymam je w pozycji do zamykania.
Potrzebuje zakupić drugi kluczyk i tu zastanawiam się nad 3-przyciskowym?
Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
3-przyciskowy ma właśnie przycisk do domykania szyb i bagażnika. będzie można domykać szyby z pilota i osobno otworzyć tylko bagażnik.
Jednak nie wiem czy u mnie w aucie będzie to działało?
Wiecie jak sprawdzić czy kluczyk 3-przyciskowy będzie u mnie działał? Nie chce utopić prawie 300zł
Z innej strony patrząc, może nie warto kupować 3-przyciskowego i wystarczy zakupić drugi kluczyk 2-przyciskowy i włączyć VAG-iem opcje domykania szyb tez z pilota? Tylko, że tu nie będzie działała opcja osobnego otwierania bagażnika.
Z góry dziękuje za pomoc i cierpliwość...
Ostatnia myśl:
Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
greg
Post autor: greg » czw lut 05, 2009 00:06
Ghibli pisze:Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
ty nadal nie rozumiesz pomimo odpowiedzi na pw - to nie pilot to obsługuje tylko moduł - w module w oprogramowaniu jak nie zmienisz to ci nic nie domknie czy to będzie 2, 3 czy 15 przyciskowy
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:08 pm ]
Ghibli pisze:Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92
Ghibli
Post autor: Ghibli » czw lut 05, 2009 00:17
Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
Otwierałem swój kluczyk i tam jest napisane tylko 433MHz
bm86
Post autor: bm86 » czw lut 05, 2009 00:24
To normalne ustawienie modułu komfortu. Można to zmienić tak aby szyby zamykały się i otwierały przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na pilocie. To wymaga programowania modułu komfortu.
Jak masz na 433 to jakim cudem chcesz aby ci działał na 433,92?? To tak jak byś chciał jeździć dieslem na benzynie.
Po co ci tak koniecznie to otwieranie bagażnika?? Wsiadasz przez niego do auta czy co ?
Zrób sobie takie kluczyk jak masz i będziesz miał spokój.
Ghibli
Post autor: Ghibli » czw lut 05, 2009 00:40
Właśnie już sam nie wiem co mam. Na kluczyku jest napisane 1J0 959 753A 433MHz Hella
Greg pisze, że to 433,92MHz
Więc?
greg
Post autor: greg » czw lut 05, 2009 10:25
Ghibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
zadzwoń do ASO jak nie wierzysz :bigok:
bm86
Post autor: bm86 » czw lut 05, 2009 10:55
Bo to jest 433Mhz.
Tu masz rozpiskę pilotów z kodami i częstotliwościami.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 11:00 przez bm86, łącznie zmieniany 2 razy.
beetle
Post autor: beetle » czw lut 05, 2009 11:53
klucze czestotliwosci oznaczenia fotki ceny
nie wiem o co chodzi z 433/433,92
moze zabraklo miejsca na napis :)
1j0 959 753 AH kupilem kiedys na allegro do swojego beetle i nie udalo sie go zaprogramowac (nawet zawodowiec sobie z nim nie poradzil).
dopiero 1j0 959 753 A (na pilocie jest 433 MHz) zostal zaakceptowany
ps. przydalby mi sie 1J0 959 753 B ale nie za 300 zl :/
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:00 przez beetle, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Ghibli
Post autor: Ghibli » czw lut 05, 2009 13:32
greg pisze:
Greg szpece z MOTORPOL`u twierdzą, że kluczyk jest 433MHz
Druga sprawa, czy kluczyk HLO 1JO 959 753 N różni się od mojego HLO 1J0 959 753 A?
Według tej tabelki co podał bm86 to ta sama częstotliwość, mogą różnić się czymś jeszcze?
beetle
Post autor: beetle » czw lut 05, 2009 13:49
w ETCE tak pisze
www.newbeetle.pl
Ghibli
Post autor: Ghibli » czw lut 05, 2009 14:09
beetle pisze:
w ETCE tak pisze
Beetle domyślam się, że Greg mógł z ETKI to przeczytać. Teraz sam nie wiem co myśleć. Na kluczyku jest informacja, że 433 MHz. Majstry z ASO, ten link co wysłałeś oraz tabelka podana przez bm86 mówi, że to kluczyk 433 MHz
ETCA się myli...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
