Turbo ze zmienną geometrią (VNT) - inside...
micky
Post autor: micky » wt lut 03, 2009 22:49
a polozenie max doladowanie jest kiedy? kiedy sztanga jest przesuwana w dol czy w gore?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 22:53
micky pisze:a polozenie max doladowanie jest kiedy? kiedy sztanga jest przesuwana w dol czy w gore?
Wtedy kiedy jest wciagnieta przez gruszke, czyli juz po odpaleniu auta jest max doąłdowanie jak ecu wykryje ze turbinka daje za duzo spuszcza zaworem N75 cisnienie aby je suatbilizowac w zaleznosci od obrotów i zapotzebowania silnika na powietrze. Od razu jak ruszasz jest max zeby autko juz z dołu ciagneło
szatanek
Post autor: szatanek » śr lut 04, 2009 21:57
W AFN-ie sztanga jest zaciagana do góry ale np w ASV/AHF jest zaciagana w dół poprostu zalezy jak jest usytułowany siłownik na turbinie, tak czy inaczej przy max doładowaniu sztanga zawsze jest wciągana do tzw. gruchy.
Oli
Post autor: Oli » sob lut 14, 2009 16:04
dla tych co mają problem z zacinającymi się kierownicami W swojej bestii mam turbo z ASZ a te leżało w garażu, z nudów rozebrałem :blush:
Obrazek Obrazek
zapsikałem wd40 i odczekam dzionek a potem wyczyszczę na lustro :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
micky
Post autor: micky » sob mar 21, 2009 23:25
Mala aktualizacja w temacie mojego Golfa. Dzis zakonczone zostalo czyszczenie mojej turbosprezarki. Pracowala dzielnie ale przez ostatni rok ciagle mialem z nia problemy. Mianowicie przeladowywala. Diagnozowalem problem kilka razy i zawsze wychodziło to samo - zapieczone kierownice spalin.
Oto przykladowy log z zachowaniem mojej turbosprezarki:
Widać bardzo wyraznie, turbosprezarka nie radzi sobie ze zbijaniem cisnienia w kolektorze ssacym. Cisnienie rosnie az do 2509,2 mbar (1,5 bara!) gdzie w sofcie zadane cisnienie wynosi okolo 1 bara.
A oto przyczyny:
A tu po czyszczeniu:
Niestety nie mam zdjecia kierownic spalin po czyszczeniu, ale to kazdy moze sie domyslic jak wygladaja. :)
Przy okazji jak juz sie ma wszystko na wierzchu i odpieta rure wydechowa wymienilem lacznik elastyczny wydechu:
Oto log po kompleksowym mysle czyszczeniu turbosprezarki:
Jak widac N75 pieknie prowadzi cisnienie w kolektorze ssacym!
A na sam koniec kat wtrysku jak Bog przykazal w TDI :)
pozdrawiam
micky
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 22, 2009 11:58
micky pisze:Jak widac N75 pieknie prowadzi cisnienie w kolektorze ssacym!
no powiedzmy :P wytnij katalizator jeszcze ...
micky
Post autor: micky » ndz mar 22, 2009 13:04
bedzie wyciety :) turbo dosc pozno wstaje
TDiesel
Post autor: TDiesel » śr mar 25, 2009 22:01
Panowie, mam problem - naprawiamy z kolegą turbo w Passacie AFN - wyciągnęliśmy już je ale część gorąca nie chce się otworzyć - odkręciliśmy wszystkie śruby, popsikaliśmy WD40 i dalej nie chce zejść - stukamy stukamy a to ani drgnie. POMOCY
arwam
Post autor: arwam » śr mar 25, 2009 22:50
TDiesel,
zapryskajcie na noc i potem jeszcze jak będziecie jeszcze raz próbowali to ponownie a jak nie pomoże to kupcie Colę i obficie polejcie i potem po około trzech godzinach spróbujcie ponownie potem pozostaje już tylko palnik i grzać
mstrzal
Post autor: mstrzal » śr mar 25, 2009 23:06
Proszę o odpowiedź jakie są objawy zawieszania się kierowniczek w TURBO.
:grin:
już nie muszę pieszo chodzić
TDiesel
Post autor: TDiesel » czw mar 26, 2009 05:05
arwam pisze:TDiesel,
Dzięki bardzo - jakoś poradziliśmy :) Na imadle postukaliśmy młotkiem aluminiowym i w końcu puściło... Turbo wyczyszczone i chodzi pięknie :)
pozdrowienia
ryszkiewicz
Post autor: ryszkiewicz » czw mar 26, 2009 22:46
Może ktoś polecić rzetelnego i zaufanego mechanika, który zajmuje się silnikami TDI, mógłby przeczyścić dla mnie kierowniczki w turbo, Białystok lub okolice
dzięki za podpowiedzi
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pt mar 27, 2009 19:41
To i ja podepnę się pod temat, przymierzam się do rozebrania mojego turbo jak i N75 ostatnio zauważyłem ze w okolicach turbiny ulane jest wszystko olejem, do tego wchodzi w notlauf przy około 2tys. obrotów i zbiera się jak muł, jak przejdzie wyżej(jakim cudem) :kac: około 2500tys to czuć 'kopa', przy okazji wytnę katalizator, powiedzcie mi czy duzo jest grzebania żeby to turbo wyciągnąć? i czy te zabiegi dadzą pożądany efekt? silnik 1.9 TDI AHU. instrukcje czyszczenia N75 widziałem na forum wiec na pewno się przyda, natomiast co do czyszczenia turbo w AHU to pewnie będzie podobnie? z góry dziex..
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt mar 27, 2009 19:44
manior15 pisze:To i ja podepnę się pod temat, przymierzam się do rozebrania mojego turbo jak i N75 ostatnio zauważyłem ze w okolicach turbiny ulane jest wszystko olejem, do tego wchodzi w notlauf przy około 2tys. obrotów i zbiera się jak muł, jak przejdzie wyżej(jakim cudem) :kac: około 2500tys to czuć 'kopa', przy okazji wytnę katalizator, powiedzcie mi czy duzo jest grzebania żeby to turbo wyciągnąć? i czy te zabiegi dadzą pożądany efekt? silnik 1.9 TDI AHU. instrukcje czyszczenia N75 widziałem na forum wiec na pewno się przyda, natomiast co do czyszczenia turbo w AHU to pewnie będzie podobnie? z góry dziex..
W AHU nie ma turbiny o zmiennej geometrii wiec sie jej nie czysci bo nie ma sie w niej zapiec :grin: chyba ze woosgate ci nie chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
