Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
A u mnie jest tak że przykładowo mamy temperaturę 5 stopni przejade się troszkę po mieście i np co skrzyżowanie włącza mi się wentylator przy tej temperaturze otoczenia to chyba nie jest ok? wskaźnik jest wtedy mniej więcej na połowie skali.
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
- vwmadison
zrobiłem 10 km przy tem. +10 stopni ..wskazówka sie wychiliła milimetr poza pierwszą cienką podziałke (czyli ponad 70 stopni) hmm.....a mam na gaz auto...ciekawe..A wczoraj zagrzal mi sie do wentylatora po 14 min. od odpalenia...Jeszcze pojeżdze i sprawdze czy wszystko ok......
A czy jest różnica czy wkładam w kolejności oring, termostat i pokrywe, czy termostat, oring , pokrywa..hmmmmmmm
Chyba nic si enie podwineło...cóż......
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
Sylvo23
- vwmadison
+ 12 dzisiaj, przejechałem 12 km i stoi ok 74stopnie C......płyn wlałem ten sam. Własnie?? Czy płyn ma wpływ na temoperature??? chyba nie?
bo on wazniejszy w zime a nie w plusowe dni....
Wczesniej jak przejechałem w mieście 7 km to jakos stanał w połowie.... a teraz znowu w okolicach77 stopni a otwiera się dobrze bo wrzuciłem nowy do wody i otwierał się przy gotowaniu...... co teraz??? wskazówka dobrze wskazuje...a czujnik??
przeczyścić?
heh,...
przeczyścić?
heh,...
- vwmadison
cholera..odpaliłem i dolny wąż już ciepły przy pierwszej cienkiej kresce - czyli ok 70 stopni....a sprawdzałem jak kupiłem i i się otwierał prawie jak woda wrzała...już schodze do garażu i odkręcam termostat znowu.......bbrrrr.......
krista27
Zauważyłem wczoraj że jak miałem włączoną dmuchawę ogrzewania to podczas jazdy po mieście temperatura silnika minimalnie przekraczała 1 cienką kreskę czyli jak się nie myle ok 70 stopni. wystarczylo jednak wyłączyć dmuchawe i po kilku minutach temperatura znowu wzrastała do ok 90 stopni i co chwila ( co światła) włączał się wentylator. Co to może być termostat czy coś innego. PozdrawiamKR16 pisze:A u mnie jest tak że przykładowo mamy temperaturę 5 stopni przejade się troszkę po mieście i np co skrzyżowanie włącza mi się wentylator przy tej temperaturze otoczenia to chyba nie jest ok? wskaźnik jest wtedy mniej więcej na połowie skali.
Jacek702
- vwmadison
Choleraa!!!!!!!!!! Wymieniłem termostat (otwiera sie prawie jak woda wrze w garnku czyli ok 87 C ) Włożyłem do auta (już nie wspomne , że upieprzyłem 2 srubki od pokrywy termostatu jak ponownie wykręcałem nowy termostat wczoraj - osobny post) Teraz skonczyłem i znowu dolny wąż ciepły jak kreska przy ok 70 stopni....a przypominam , że w garnku sie otwierał jak prawie woda sie gotowała... Jak dłużej pochodzi to doczłapie sie na postoju do 90 stopni i załancza sie wentylator - czyli ok....
Al męczy mnie to, że dolny wąz ciepły przy pierwszej cienkiej kresce!!! WHY???? Wkoncu w garze otwierał sie prawidłowo....!!!?!?
PS. jak skonczyłem to jeszcze na szybko sprawdziłem olej .....i ułamałem plastik przy bagnecie...
- WarMachine18
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
