[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
ma tarczach 280/22 jak się domyślam ?Rapix pisze:u mnie bez ABS czesto po prostu koła blokuje
to chyba coś jest nie tak u Ciebie z hydrauliką - a z tyłu masz bebny czy tarcze ?
kolega adamm ma takie heble (z S2) i nie narzeka... zablokowac koło np przy prędkościach powyżej 100 kmh to trzeba dobrego hebla
jeśli byłoby tak jak piszesz to co mają powiedzieć właściciele G60 lub mk3 GTI bez ABSu?
ja swapuje heble bo własnie powyżej 100 kmh, a konkretnie jak przyjdzie zahamować ze 140-150 do 80 bo np jakiś TIR zmienia nagle pas to czuć jakby hamulców nie było
na oryginalnym zestawie 256/20 moze ze 3 razy lekko zblokowałem koła ale to przy niższych prędkościach lub w końcowej fazie hamowania
mnie zblokowanie kół absolutnie nie przeszkadza
- zaprzal
- VW Baron
cowboy, to musisz miec cos nie halo, ja nawet na najmniejszym heblu w poprzednim golfie moglem blokowac kola z jakiej predkosci chcialem
co do zaciskow S2 to tez nie przesadzajmy - kola same sie nie beda blokowaly
ktos kto ma takie zaciski twierdzil kiedys nawet, ze wlasnie lepiej sie na nich dozuje sile hamowania - powtarzam tylko to co mi powiedzial
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 21:42 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
nei zartuje... oczywiscie chodzi o jednorazowe zablokowanie, nie to, ze male hamulce maja jakas odpornosc termicznaKapibara pisze:no raczysz zartowac ze np przy 140 zablokujesz kola????
moj poprzedni zielony gtd blokowal jak szalony na hebelku 239mm i oponach 175r13 nawet sekunde przed wypadkiem
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 01:11 przez zaprzal, łącznie zmieniany 3 razy.
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Z tyłu mam też tarcze i kilku krotnie udało mi sie zablokowac przy 130km/h aw69 przy ostrym hamowaniu też kilka razy zablkował koła przy jeszcze wiekszych predkościach... o ile na prostej drodze jest znacznie łatwiej "dozować" to siłe hamowania, o tyle np. na zakrecie już znacznie wczesniej potrafi przyblokować koła... napewno przy hamowaniu z 200 do 150 bedzie może i wieksza róznica albo po nizej wydaje mi sie ze bedzie to samo...
1. masz golfa mk2 który wazy pare kilo mniej (z tyłu pewnie bebny)zaprzal pisze:cowboy, to musisz miec cos nie halo, ja nawet na najmniejszym heblu w poprzednim golfie moglem blokowac kola z jakiej predkosci chcialem![]()
2. masz węższe opony i mniejsze koła
przecież hamując się dozuje siłę hamowania nogą
dokałdnie właśnie o to się rozchodzi że w okolicach 140 kmh seryjne heble praktycznie nie hamują i nie da się dobrych oponach zablokowć kółRapix pisze:napewno przy hamowaniu z 200 do 150 bedzie może i wieksza róznica
przynajmniej u mnie tak było:
heble 256/20,
opony Dunlop Sport 9000 w rozmiarze 195/45/16
nie chodzi o to żeby te koła blokować ale żeby hamując czuć że auto zwalnia a nie ciśniesz w pedał i czujesz że tak naprawde hamuje poniżej 80 km/h
- Matijas
hehe dokładnie to nie analogcowboy pisze:przecież hamując się dozuje siłę hamowania nogą pedał hamulca nie ma położenia ON-OFF
Rapix napisał/a:
u mnie jest to samo, przy predkosciach powyżej 120 i mocniejszych przyśpieszeniach jak trzeba zwolnić hamulce się gotują i oczami się hamujecowboy pisze:dokałdnie właśnie o to się rozchodzi że w okolicach 140 kmh seryjne heble praktycznie nie hamują i nie da się dobrych oponach zablokowć kół
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
aha dodam jeszcze że miałem springi H&R (-60) i twardsze amory o skróconym skoku (wprawdzie GT Cupline ale za to nówki)przynajmniej u mnie tak było:
heble 256/20,
bo to jest ważna informacja
- Kapibara
wiadomo ze nei chodzi o to zeby auto blokowalo kola bo to masakra.cowboy pisze:nie chodzi o to żeby te koła blokować ale żeby hamując czuć że auto zwalnia a nie ciśniesz w pedał i czujesz że tak naprawde hamuje poniżej 80 km/h
teraz widac ze abs sie jednak przydaje bo zawsze hamuje sie na maxa
moze byc w tym dużo prawdy - jak hebel ma zapas to dozujesz siłe hamowania... jak hebel nie hamuje to skaczesz na niego z całej siły i może na nierówności koło podskoczyć i wtedy masz zablokowane kołozaprzal pisze:ktos kto ma takie zaciski twierdzil kiedys nawet, ze wlasnie lepiej sie na nich dozuje sile hamowania - powtarzam tylko to co mi powiedzial
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 09:59 ]
sęk w tym że ABS nie skraca drogi hamowaniateraz widac ze abs sie jednak przydaje bo zawsze hamuje sie na maxajesli chce sie szybko zahamowac
nie po to został wymyslony... ABS pozwala zachować sterowność auta podczas hamowania...
- Kapibara
no aler nikt nie mowi ze skraca droge hamowania, ale jesli ktos bez abs-u nei umie hamowac to ten z abs-eb szybciej wyhamujecowboy pisze:Cytat:
sęk w tym że ABS nie skraca drogi hamowaniaczytałem wiele testów i w wiekszości na ABSia jest dłuższa droga hamowania !!
ale byla tu tez mowa wlasnie o blokowaniu w czasie skrecania lub o omijaniu przeszkody podczas hamowania. Jesli ktos nei ma abs-u to warto pocwiczyc ostra hamowanie z omijaniem. czyli pulsacje pedalu hamulca ze skrecaniem kierownicy bo moze sie przydac
P.S. na lodzie abs jest zabojczy i totalnie bezradny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
