Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » wt kwie 17, 2018 13:31
Dobra tak też zrobię. Zobaczę jaki tam siedzi filtr i wtedy zdecyduję. Dzięki za pomoc.
Edit.
Filtr mam z Knechta, więc od nowości już go ktoś wymieniał.
Hej orientuje się ktoś czy w tym miejscu podwozia również powinna być zaślepka? Po jest zaraz za przednim kołem.
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 18, 2018 17:49
Znowu hejt na Filtrona :( Zakładać śmiało.
Barton_
Post autor: Barton_ » śr kwie 18, 2018 18:30
mich77bor pisze:
wt kwie 17, 2018 06:26
Mann, knecht, Mahle, Bosch, Ufi . Filtrona zakładaj jak już musisz.
A co jest złego w Filtronie? Firma i produkt nie lepsze i nie gorsze od pozostałych.
P.S. Knecht i Mahle to to samo.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr kwie 18, 2018 18:35
Powietrza spoko. Paliwa czy oleju nigdy :) przynajmniej nie do czegoś oprócz serii do dziadkowania.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr kwie 18, 2018 18:51
kewinpol pisze:
Edit.
Tak, każdy otwór w podłodze powinien mieć zaślepkę. Ta akurat nagminnie znika, więc u mnie zastąpiłem ją blaszką okrągłą zamocowaną na stałe włożoną na kleju :grin:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
mich77bor
Post autor: mich77bor » śr kwie 18, 2018 18:55
Barton_ pisze:
Mann i Filtron to jedna firma, a produkty mają bardzo różne.
Sprzedam nową półkę nad radio
Barton_
Post autor: Barton_ » śr kwie 18, 2018 20:26
dany_47 pisze:
A jakiś argument wiarygodny na poparcie?
Testy, porównania czy tylko Twoja subiektywna opinia?
mich77bor
Post autor: mich77bor » śr kwie 18, 2018 20:43
Od 4:30 opinia specjalisty :)
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr kwie 18, 2018 21:46
Pany, przy tylnych zaciskach w Octavii 2 są takie pozawijane przewody hamulcowe. Czy ich zamiennik musi być tak samo pozwijany, czy może po prostu iść z miejsca na miejsca po możliwie najkrótszej linii oporu?
logiac
Post autor: logiac » śr kwie 18, 2018 22:30
Hej, dzisiaj założyłem nowe przewody zapłonowe Bremi 206F200, ale w zauważyłem, że jeden przewód ma uszkodzoną gumową osłonę.
Wygląda to tak:
Odpaliłem auto nic nie iskrzy, ale podejrzewam, że jak będzie wilgotno mogą być na tym kablu przebicia. W takim wypadku najlepiej będzie kupić taki kabel nowy, tylko nie wiem jakie on ma oznaczenie w tym komplecie. Jest to kabel na 3 świecy licząc od lewej. Czy będzie to kabel o oznaczeniu: 210E47?
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2018 23:15 przez logiac, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr kwie 18, 2018 23:04
kewinpol pisze:
Pomoże ktoś w odnalezieniu odpowiedniej zaślepki z tego foto, bo średnio mogę się połapać:
dany_47
Post autor: dany_47 » czw kwie 19, 2018 08:34
Barton_ pisze:
dany_47 pisze:
Wystarczyły mi zdjęcia użytkownika takiego filtra oleju akurat w tym wypadku jak element filtrujący odkleil się ze środka czy jak on tam był zamocowany i zatkał układ smarowania. Dziękuję postoje. Ale każdy ma swój rozum i sam decyduje jakie części zakłada :)
No offence
myszazro
Post autor: myszazro » czw kwie 19, 2018 10:04
Też jestem ciekaw tego filtrona,całe życie używam tych filtrów i nigdy nie było z nimi problemu
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw kwie 19, 2018 10:30
logiac pisze:
Wygląda to tak:
Wymień ten przewód. Jest spore ryzyko że z czasem zacznie przebijać. Właśnie tak jak piszesz, kiedy będzie wilgotno.
Poprawiła się praca silnik teraz po wymianie kabli ? Masz dalej missfire w błędach sterownika ?
Wróć do „Kąciki”
