Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » ndz kwie 29, 2018 21:16
Dzięki, w takim razie przelecę tunel papierem wodnym 2000. Pytanie techniczne: Lepiej wykonywać ruchy przód tył niż kuliste?
Edit.
Jaki rozmiar opon polecacie do felg 16 montreal?
Barton_
Post autor: Barton_ » pn kwie 30, 2018 13:16
Muszę zregenerować zaciski hamulcowe tylne. Ktoś nakieruje mnie na manual czy jakiś poradnik z know-how?
Druga sprawa to wymiana klocków i tarcz. W jaką firmę celować by pogodzić przyzwoitą trwałość z ceną, po której nie zejdę na zawał.
Pacjent to Mk4 1J1 z ATD. Auto seria.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn kwie 30, 2018 13:36
kewinpol pisze:
205/55 R16
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn kwie 30, 2018 16:38
Właśnie zastanawiałem się nad 205 bo teraz mam 195, ale cos o niższym profilu niż 55, żeby taka felga 16 jakoś wyglądała.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn kwie 30, 2018 16:45
Jak dasz niższy profil, to licznik będzie przekłamywał prędkość.
No i też śmiesznie będzie to wyglądać, bo nadkole robi się puste i osoba wprawiona od razu zauważy, że masz założony zły rozmiar. W sumie teraz na tej oponce 195 pewnie też śmiesznie to wygląda :-)
owies
Post autor: owies » pn kwie 30, 2018 20:42
Siema ekipa!
Pytanie: pas przedni z 1.6sru spasuje do 1.9ajm, chłodnice klima/woda?
Wiatraki miałem dwa, blacha jest w kolorze po sąsiedzku, tyle że kombi... byłoby w ramach sentymentu, bo koszty i logika to inna bajka xD
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
lwlw
Post autor: lwlw » pn kwie 30, 2018 22:30
Barton_ pisze:
Na początek coś takiego:
Trochę ciężko jest wyjąć i włożyć takie zabezpieczenie samoregulatora, które dość głęboko siedzi.
Uwaga też na srednicę tłoczka - "zwykły" golf ma bodajże 38mm, zaś kombi chyba 41.
U mnie nie odbijał ręczny, zainwestowałem więc w samoregulator, a okazało się, że wystarczy oczyścić ośkę samoregulatora.
A jeśli ręczny nie sprawia problemów tylko np. zacisk cieknie to prosta sprawa.
owies
Post autor: owies » wt maja 01, 2018 09:21
Sam sobie odpowiem. Pasuje.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt maja 01, 2018 10:35
Jednak odbudowujesz AJMa czy możne przyciągałeś Jahre?
owies
Post autor: owies » wt maja 01, 2018 13:48
Chodziło mi to po głowie dosyć intensywne, ale nie... jestem głupi więc ajm dostanie nowy, stary front. Nie sprzedam grzanej kiery w tym roku xD Jeszcze się nie nacieszyłem. Kwestia rozwoju sytuacji na ten moment, bo delikatnie komplikuje swoje życie w międzyczasie.
logiac
Post autor: logiac » wt maja 01, 2018 18:02
Auto dzisiaj podłączyłem pod komputer i dalej wyskakując błędy związane z zapłonami. Jeździłem tylko na benzynie i czasem tez szarpało. Dzisiaj jak chwytałem kable zapłonowe przy cewce mokrą ręką, to było widać taki małe iskierki.
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2018 23:43 przez logiac, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt maja 01, 2018 21:41
Hej, dzisiaj wybrałem się w dłuższą przejażdżkę golfem i zauważyłem, że opony szumią zdecydowanie głośniej jak zawsze. Jak jadę prosto, i w lewo opony są głośne, natomiast podczas skrętu w lewo jest zdecydowanie ciszej. Co może być przyczyną? Opony to goodyear 4seasons R15. Jakiej firmy polecacie tarcze na przód: ATE, Bosch, TRW, czy jeszcze coś innego?
dany_47
Post autor: dany_47 » śr maja 02, 2018 10:00
Tarcze brembo a klocki ferodo lub EBC.
Zbieżność kiedy w aucie robiłeś ostatnio?
Opony który rocznik?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr maja 02, 2018 10:23
Zbieżność była robiona może z 10 miesięcy temu, a rocznik opon to muszę zerknąć po pracy jaki mam. Jeśli chodzi o tarcze, to jaki jest koszt kompletu tarcz brembo na przód, ale żeby była pewność, że są oryginalne?
Wróć do „Kąciki”
