[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 28, 2008 11:47
Kapibara pisze:ale byla tu tez mowa wlasnie o blokowaniu w czasie skrecania lub o omijaniu przeszkody podczas hamowania
no tak ale ostre hamowanie w łuku przy dużej prędkości oznacza przeważnie dość duże problemy
nie wspominając juz o tym, że jak masz zablokowane koła w zakręcie i po odpuszczeniu hamulca mozesz gwałtownie przejśc z podsterowności w nadsterowność, co kończy się tym że wyprzedza Cie tył auta...
przy takich ekstremalnych sytuacjach to ani ABS ani ESP czy inny system nie zapewni nieśmiertleności :)
wkleję jeszcze wpis usera RobeQ w tej samej kwesti w równoległej dyskusji z działu speed:
RobeQ pisze:powiem tak ja w tej chwili na niewentylowanych tarczach ATE PD i miekkim klocku jestem w stanie jak walne w hebel zablokowac przod przy 140 sprawdzane organoleptycznie... tak samo moge zablokowac przy 120-100-80-60-50-40-30-10-0 :D ale kola same sie nie blokuja pomaga im slaba guma zle dobrane opony (tak samo za duze jak i za male) zla zbieznosc i geometria a w glownej mierze wyczucie kierowcy do danych hebli. Ja sobie nie wyobrazam sytuacji ze musne pedal hamulca i samochod mi zablokuje przod a jak nacisne pedal to 4 kola stana. Sila hamowania generalnie bedzie taka sama na duzych tarczach i wiekszych zaciskach jak i na malych i jest tylko i wylacznie ograniczona przyczepnoscia kol. jedyne co sie zmieni na duzych hamulcach z 4 tloczkowych to rownomierne dociskanie klocka wieksze wyczucie i wieksza odpornosc cieplna i wytrzymalosc i zamiast zahamowac raz ze 160-30 i miec przegrzane heble i twardy pedal bedziemy mogli zrobic tak powiedzmy 8 czy iles tam razy... i o to cala walka...
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 28, 2008 12:22
ehhe tez obserwuje ten temat:P
cala technika idzie w strone bezpiecznego wyjscia z sytuacji o ktorej piszesz. je mialem okazji jezdzic autem z esp wiec nie wiem jak sie zachowuje ten ukladzik, ale mysle ze pomaga
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 11:29 ]
mysle ze da sie hamowac bardzo skutecznei bez abs-u jesli ktos ma wyczute autko. trzebabyc jednak maksymalnie skoncentrowanym i byc przygotowanym na to ze np. pojawia sie np. rozsypane kamyczki na drodze i auto roznei sie moze zachowac. w takich sytuacjach abs pomaga.
No ale nie ma co rozwazac czy abs jest potrzebny czy nie. To zalezy od kierowcy
Rapix
Post autor: Rapix » pt mar 28, 2008 15:03
Ja mam u siebie hamulce 280/22 przód o seri nie mówie... bo sam ja wymieniałem na wieksze... aczkolwiek mówie tu o tym że przy jeszcze wiekszych moze byc tak ze bedzie czesciej blokowało... o ile na prostej drodze brak abs wcale nie przeszkadza o tyle w zakretach jednak ten abs cos daje... No ale ok rób cowboy i daj znac jak sie hamuje ;)
KosteKwlkp
WLKP GruppE
WLKP GruppE
Post autor: KosteKwlkp » pt mar 28, 2008 16:32
bardzo łądne mk3 silniczek piękny :)
[img]http://img126.imageshack.us/img126/8741/beznazwy1pz2.jpg[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 29, 2008 17:08
no i założyłem letnie koła... troche kijowo bo cały dzień pada...
dodatkowo dowaliłem śrubę zabezpieczającą...nie włożyłem dobrze nasadki i skosiłem połowę ząbków (za dużo siły za mało rozumu :) )
no ale nic zamówiłem juz dodatkową śrubę podając numer klucza ;) na szczęscie mozna dokupić jedną sztukę :)
mam nadzieję że uda się odkręcić to co jest :P
fele wczoraj przeleciałem lekko woskiem... dodatkowo leje cały dzień ale co tam jakieś fotki zrobiłem..
TYŁ
PRZÓD
CAŁOŚĆ
szału nie ma ale może w słoneczny dzień sie wypucuje autko zrobi lepsze..
ps. coś mi się za małe te 16-tki wydają :)
djtom
Post autor: djtom » sob mar 29, 2008 17:10
jak pomalowane srodki to optycznie ciensze te koła sie zrobiły i dlatego masz wrazenie ze mniejsze
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 29, 2008 17:13
djtom pisze:jak pomalowane srodki to optycznie ciensze te koła sie zrobiły i dlatego masz wrazenie ze mniejsze
czarne środki je akurat powiekszają ale teraz mam mniejsze koła niż zimowe (185/60/15) jeżeli chodzi o obwód...
tak mi się zdaje ze 17 cali do mk3 byłyby najlepsze...
ale nawet na mokrym trakcja o niebo lepsza... jest tez juz twardo i nie zawijają się opony w zakrętach..
Mekto
Post autor: Mekto » sob mar 29, 2008 17:24
cowboy pisze:mam nadzieję że uda się odkręcić to co jest
Mają w warsztatach taki sprzęt jak złodzieje - klin taki czworoboczny i wbijają na siłę a później to jak po maśle.
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 29, 2008 17:35
Mekto pisze:
w Warszawie na Radzymińskiej mają taką narzynkę z lewym gwintem... wkręcają to w śrubę i jak dojdzie do końca gwintu to się wykręca śruba...
kurcze tyle razy odkręcałem i było OK... ale jakoś nierównomiernie dowaliłem i poszło... za dużo pary mam :)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 29, 2008 19:53
Fajne aluski i fajne oponki :) Oponki trzymają jak nic, ja już je sobie chwale. :grin: pozdr
Rapix
Post autor: Rapix » sob mar 29, 2008 20:04
hehe tamten sezon śmigałem na 16 i jak zmieniłem z opon 205/45 na 195/40 to tez te koła wydały sie malutkie... dystans troszkę zmienia sprawę jak sie bardziej wypchnie koła to jest ok :bigok:
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob mar 29, 2008 22:34
cowboy, kola kozak!!! nie mam pytań wyszło wypas :D
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob mar 29, 2008 23:28
Jedno z najładniejszych alu do Mk3 :bigok:
Matijas
Post autor: Matijas » ndz mar 30, 2008 01:37
Cowboy, bardzo ładnie te BBS`ki się prezentują, chyba nadal na takie choruje :grin: :green_fuck:
Dla Ciebie 16 zoll małe, ja dzisiaj założyłem 16 i powiem że jakieś mega wielkie mi się wydają, szczególnie po zimówkach 14 zoll :bigok:
Również zauważyłem że na mokrym lepiej się jedzie i ogólnie hamuje się fajnie trakcji aż taki nie gubi i się opony nie "wydłużają w cieplejsze dni" :grin: :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 01:38 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Wróć do „Zakończone projekty”
