Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » czw wrz 24, 2009 00:03
ector pisze:
_Marcin_ pisze:
sas_gti pisze:niektórzy zapominają tu że jest różnica w mk2 miedzy wąski ma szerokim zdesiem jesli chodzi o problem z łamaniem dokładek.
to samo chciałem napisać mam szeroki zderzak i szeroką dokładkę i kit MTS 60/60 i na krawężniki trzeba uważać, tzn zwykły wjazd na posesje to nie problem, ale krawężniki na parkingach np pod marketami są już wyższe i da się dokładką o nie zachaczyć.
kup oryginalną dokładkę, to Ci nie pęknie. sam miałem podróbę w mk3 i pękła, jak wjechałem w dziurę na polnej drodze, teraz mam ori, trze wszędzie i nic nie pęka..mam chyba w swoim temacie fotkę tej połamanej podróby. patrz link w podpisie :)
mam właśnie oryginał, nie pęka ;) ale estetyka od przecierek jednak cierpi ;) wiadomo od spodu jeszcze spoko, ale jak się założy na krawężnik to i podegnie się i nie pęknie ale porysowana będzie ;) (troche zakręciłem ale mam nadzieje że zrozumiecie ;) ) pozdro :)
ector
Post autor: ector » czw wrz 24, 2009 15:48
_Marcin_ pisze:
ector pisze:
_Marcin_ pisze: to samo chciałem napisać mam szeroki zderzak i szeroką dokładkę i kit MTS 60/60 i na krawężniki trzeba uważać, tzn zwykły wjazd na posesje to nie problem, ale krawężniki na parkingach np pod marketami są już wyższe i da się dokładką o nie zachaczyć.
a dlaczego nie unikasz krawężników?
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » pt wrz 25, 2009 11:58
ector pisze:
_Marcin_ pisze:
ector pisze: kup oryginalną dokładkę, to Ci nie pęknie. sam miałem podróbę w mk3 i pękła, jak wjechałem w dziurę na polnej drodze, teraz mam ori, trze wszędzie i nic nie pęka..mam chyba w swoim temacie fotkę tej połamanej podróby. patrz link w podpisie :)
unikam i już mam wyrobiony "rentgen" w oczach na dziury ;) Te przecierki i przycierki hokeja to wynik 2 dotknięć krawężnika ;) w czasie pierwszych 5h jazdy autem po obnizeniu ;) a od spodu i tak przycieram jak wjezdzam na posesje z drogi bo niestety tak wysoko mam chodnik zrobiony na wjezdzie i nic na to nie poradze :)
mrGmass
Post autor: mrGmass » sob wrz 26, 2009 11:45
Witam.
Dwa dni temu zagościł u mnie zawias MTSa 40/35 (okazało się 50/65) ale dlatego ze poprzedni zawias był tak wysoki. Auto już prowadzi się o niebo lepiej, a jeszcze musi się ułożyć i trzeba zrobić geometrie. Jak dotąd jedna mała obcierka (testowałem w jakie dziury mogę wjechać). Zawias 40/40 powinni montować jako seryjny. nawet nie muszę zwracać uwagi na dziury, bo wciąż jest dość wysoko.
Jeszcze jest lekka taczka, ale to kwestja kilkuset kilosów.
Pozdrawiam i podziękowania dla MAPETA za pomoc w doborze zwiechy.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn wrz 28, 2009 19:38
Kto zmienia na zime na serie, przyznać się :P
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn wrz 28, 2009 19:40
D1_PITER, ja nie zamierzam :) , ale mam problem... nie mam stalówek 15 cali i dupcia... a mam na przodzie 280mm hamulce :kac: więc nic mniejszego niż 15 cali nie zapodam na przód, ale będę twardy i nie podnoszę auta na zimę :P .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
blackvagen
Post autor: blackvagen » pn wrz 28, 2009 20:52
ja nie wiem co w ziemę..;/ gwinta mi szkoda a mieszkam poza miastem wiec ciezko bedzie z 7 cm przeswitem smigac jak sniegu troche spadnie ;/ bede krecił do góry bo kólka zimowe tez mam wyszsze:)
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
DanielK
Post autor: DanielK » pn wrz 28, 2009 21:18
blackvagen pisze:ja nie wiem co w ziemę..;/ gwinta mi szkoda a mieszkam poza miastem wiec ciezko bedzie z 7 cm przeswitem smigac jak sniegu troche spadnie ;/ bede krecił do góry bo kólka zimowe tez mam wyszsze:)
Ja ci powiem tak sam mieszkam za miastem mam 6 cm miskę od ziemi dokładkę 4 cm i na zimę nawet o milimetr nie podniosłem ale w sobote studzienka mnie pokonała i całe sanki zawieszenia silnika złożyły się jak harmonijka jutro zapodam fotki
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 21:19 przez DanielK, łącznie zmieniany 1 raz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt wrz 29, 2009 00:31
heh ja mysle gwint na lato a na zime mam 60/40 i felga 14" + 185/60 :helm:
ector
Post autor: ector » wt wrz 29, 2009 00:35
u mnie gwint w górę i zimowe sandałki :)
luki07
Post autor: luki07 » wt wrz 29, 2009 16:17
gwincior mts przyszedl wlasnie do mnie, w pt zakladam to podziele sie wrazeniami
Alan GTi
Post autor: Alan GTi » wt wrz 29, 2009 18:57
marcinas1983 pisze: ja nie zamierzam :)
jest tu nas wiecej co nie kreca do gory na zime :hmm:
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 18:57 przez Alan GTi, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt wrz 29, 2009 20:26
Lubiiiiisz hardcooreeeee!!!!!!
Nie podnosimy :)
szczep
Post autor: szczep » wt wrz 29, 2009 21:01
zero podnoszenia na zimę :helm: , ktoś musi drogi odśnieżać :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
