Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » śr maja 09, 2018 11:14
I gumy stabilizatora na tył...
Na przednim stabi są tylko dwie gumy...i ciężko o nich powiedzieć przednie ub tylne...a stabi tylny ma gumę ale nie jest ona wymienna.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr maja 09, 2018 18:54
W takim razie guma-wkładka dla stabilizatora na tył o numerze: 1J0 511 423 jest nie wymienialna?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 10, 2018 06:51
wg mnie jest nie wymienna...zobacz jak jest mocowany stabilizator
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » czw maja 10, 2018 10:19
Mam radyjko Alpine i oryginalna zmieniarkę czy da radę w jakiś sposób ja podłączyć?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
dany_47
Post autor: dany_47 » czw maja 10, 2018 13:44
a te "radyjko" obsługuje zmieniarkę?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » czw maja 10, 2018 14:45
Tak, znalazłem na allegro jakiś interfejs tylko że działa on ze zmieniarki Alpine do radia vw a odwrotnie już nie ma nic.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt maja 11, 2018 09:39
Ostatnio malowałem plastiki w wnętrzu w kolor czarny mat, ale gdzieś po upływie tygodnia zaczynają się rysować i nie wygląda to zbyt ładnie. Jak zabezpieczyć ten lakier, położyć więcej warstw czy położyć jakieś zabezpieczenie na lakier?
Barton_
Post autor: Barton_ » pt maja 11, 2018 12:19
podkład, baza, klar. Podkład zwiększa przyczepność, baza daje kolor, klar twardość i gładkość.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt maja 11, 2018 14:35
Podkład dałem, ale czy jak dam jeszcze klar to kolor będzie dalej matowy, bo taki chce?
liteon0
Post autor: liteon0 » pt maja 11, 2018 15:51
Musisz dać klar matowy, z daleka mgiełką pryskasz 2-3 warstwy. Jak dasz z bliska i grubszą warstwę to wyjdzie błyszczący
ALH + 205 + chip
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt maja 11, 2018 23:37
Tak też zrobię liteon.
Malował może ktoś zewnętrzne listwy w kolor nadwozia lakierem w sprayu? Mam listwy nie lakierowane i chciałbym je sam polakierować lakierem w sprayu i zastanawiam się czy lakier będzie się trzymał?
Koniu15
Post autor: Koniu15 » sob maja 12, 2018 12:25
Witam ponownie chcialem spytac czy ta listwa chrom rowniez pasuje do golf a 4 hackback? Nr 1J9863459D wedlug etki listwa jest z VW bory gory dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony sob maja 12, 2018 12:47 przez Koniu15, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob maja 12, 2018 12:42
Hej, jakie oznaczenie ma uszczelka skrzynki w podszybiu, bo w etce nie potrawie znaleźć? Woda dostaje mi się przez tą skrzynkę do kabiny i dzisiaj zakleję to silikonem, ale potem chciałbym wymienić ta uszczelkę, żeby było to zrobione tak jak ma być.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob maja 12, 2018 23:08
Kup uszczelkę do drzwi (takich domowych), wyklej przepust i poskładaj w całość.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wróć do „Kąciki”
