Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
piter007i
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: piter007i » pn sie 17, 2015 20:05
Ja wrzuciłem do swojego alh najpierw ASV, później nowki Bosch 0.216 i jakiejś wielkiej mocy nie odczułem, silnik jest sprawny, czekam jedynie żeby podjechać do tunera i wyciągnąć dopiero to co faktycznie można przy użyciu tych wtrysków.
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Joneg
Post autor: Joneg » pn sie 17, 2015 23:42
Witam panowie, posiadam ATD po programie, chciałbym znać wydajność krancową moich wtrysków, ponieważ chce założyć turbo ARL lub ASZ
wesol
Post autor: wesol » wt sie 18, 2015 17:15
jesli zdrowe to nei wykozystasz w pelni turbiny ASZ. Gdzies na 160 koni wydola ale tak jak wspomnialemjesli sa zdrowe czyt jak nowe.
maciek805
Post autor: maciek805 » wt sie 18, 2015 20:37
Panowie, mozna smialo brac te wtryski i sie nie bac ? co myslicie ? http://allegro.pl/216-wtryski-1-9-tdi-0 ... 13831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt sie 18, 2015 23:21
wolalbym dolozyc i brac wzm . te to jakas lipa bo za tanio .a na modach sie nie oszczedza bo pozniej efekty marne.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
saj234
Post autor: saj234 » śr sie 19, 2015 21:17
maciek805 pisze:Panowie, mozna smialo brac te wtryski i sie nie bac ? co myslicie ? http://allegro.pl/216-wtryski-1-9-tdi-0 ... 13831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest aukcja Muszki wiec luipy nie powinno byc. Sam od niego kupowalem 0,240
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw sie 20, 2015 10:48
do kompletu dokup jeszcze chinska turbine i efekt :ass:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
stefano189
Post autor: stefano189 » czw sie 20, 2015 11:10
krzysiek1606 pisze:do kompletu dokup jeszcze chinska turbine i efekt :ass:
świete słowa. Że też nikomu do łba nie przyjdzie skąd taka duża różnica w kwocie między wtryskami od cowboya za 1150 i takimi g*wnami z allegro za 600 zł. Przecież to logiczne że dzieli je przepaść jakościowa i na pewno żadne te badziewia nie pozwolą na uzyskanie dużych mocy.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw sie 20, 2015 11:52
do tego ten co szuka najtaniej pewnie silnik tez do serii nie doprowadzony a później na forum kolejny temat typu "mam problem "
mówie jeśli ktos chce tanio i dobre to jedynie WZM ,nawet lepsze jak prze reklamowane bosio czy 7 diesel .o star diesel i innych wynalazkach nie wspomne.
na bosch-a szkoda kasy to fakt . bo mody się nudzą i po jakimś czasie nie odzyskasz tych 1xxxzł za bosch-e . tylko ,że trzeba czekać bo wzm miało produkowac 230-stki ale jakś ich nie widze na razie.
no nie korasa za 500zł a potem o łopatki się wytarły :crazy: , albo nie pompuje tyle ile trzeba .
ludzie się chyba nigdy nie nauczą ,że jeśli chcesz mieć dobre to trzeba sporo hajsu wybulić .po taniości się też da ale to wywalanie hasju w błoto bo na długo to nie starczy ,jeszcze dochodzi sprawa bezpieczeństwa ,ja bym takiego shitu nie wsadził do auta nawet jak bym sam miał tym jeździć.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 20, 2015 13:38
na BOSCHa nie szkoda kasy, jesli ktos nie idzie w grube moce tylko robi podtsaweowe mody (216, wydech, remap, fmic) i chce pojezdzic kilka lat autem to bosch jest najlepszy
nie ma co porównywac do zamienników z uwagi ze tylko bosch daje nowy trzpień i przekładkę
BOSCH - bardzo dobrze i niestety nietanio
WZM - dobrze i tanio ale nie robią wiecej niz 216
FIRAD - tez OK ale nie robi 216, tylko tuningowe a tu słaba dostepność
najważniejsze przy zamiennikach to dobrze ustawić obydwa cisnienia i w razie potrzeby wymienić trzpień na mniej zuzyty jak wtryski juz złomy
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw sie 20, 2015 14:01
trzpienie mozna kupić w IC nowe ale dobra to jakość ? ja u siebie takie mam wsadzone narazie jest ok :) .
cowboy pisze:na BOSCHa nie szkoda kasy, jesli ktos nie idzie w grube moce tylko robi podtsaweowe mody (216, wydech, remap, fmic) i chce pojezdzic kilka lat autem to bosch
ja tak chciałem ale po 3 miesiącach mi to zbżydło :( i chciałem więcej mocy ,na szczęście kupiłem wzm-y to się tak w koszta nie wpakowałem ale i tak cięzko to było sprzedać używane po niskim przebiegu . w sumie wtrysków nie trzeba wymieniac jak mało paliwa ,wystarczy mocniejsza pompa z reni ale o tym się później dowiedziałem jak wsadziłem 240-stki Firada + nowe trzpienie z IC zamiennik oraz w bdb stanie przekładki z wtrysków asv 2003r po niskim przebiegu .ustawiał mi gosciu tylko 1 cisnienie wtrysku bo mówił ,że po wymianie tego trzpienia i przekładki nie trzeba tego 2 ustawiać ,jak narazie nie nażekam ,korekcje mam blisko 0.05 na każdym garze ,moc jest ,dym tez jest bo turbo za słabe :grin: .ale jak bym wiedział zostawił bym jak jest i pakował pompe 11m ,mniej grzebania przy najmniej z tym jest.
piori
Post autor: piori » czw sie 20, 2015 14:07
Właśnie, jako to jest, większa pompa mniej wpływa na dymienie niż większe wtryski?
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 20, 2015 15:29
VW_seller pisze:ustawiał mi gosciu tylko 1 cisnienie wtrysku bo mówił ,że po wymianie tego trzpienia i przekładki nie trzeba tego 2 ustawiać ,jak narazie nie nażekam
bo nie wiedział jak ustawić drugie... a pierwsze cisnienie to jest tylko mała daweczka pilotująca, to drugie jest najwazniejsze
zawsze trzeba ustawiac 2 cisnienie, nawet na nowym BOSCHu, tyle ze jak sie założy komplet naprawczy i podbije sie pierwsze to drugie tez idzie do góry i wystarczy niewielka korekta
ps. nie wiedziałem że w IC są trzpienie, mozesz podać jakis link albo kod tego produktu, ile to kosztuje ?
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw sie 20, 2015 15:50
linka nie mam bo mi to znajomy na firme od nich kupowal ale w necie widzialem na gaz parts i jeszcze gdzies .musialbys poszukac .ja placilem za to 50zl za 4szt .troche drogo jak za takie male czesci ale wygladaja podobnie do ori .
Wróć do „TDI”
