Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
perki
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: perki » pn cze 25, 2018 12:50
Witam.
Uzytkuje ktoś kamerkę samochodowa na codzień? Zostawianie ja na szybie w lato i zimę to dobry pomysł? Obawiam się ze ciągle zdejmowanie może obrobić uchwyt...
Peran
Post autor: Peran » pn cze 25, 2018 17:08
perki pisze:Witam.
Ja mam u siebie na zimę zdejmuje jak robię krótkie trasy. W lecie wisi cały czas.
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
Mattpl
Post autor: Mattpl » pn cze 25, 2018 18:49
Ja użytkuje od 3 lat, nigdy nie zdejmuje z szyby.
lwlw
Post autor: lwlw » pn cze 25, 2018 20:58
Qto pisze:
czw cze 21, 2018 09:21
Jakbyś się podłączył pod kabelek czerwony, to jest tam przekrój 2.5mm kwadrat i bezpiecznik 30A.
Gdzie jest taki kabelek?
sebekgolf pisze:
czw cze 21, 2018 17:00
Jak chcesz przez bezpiecznik 5A puszczać prąd, to po prostu podepnij drugi akumulator przez jakieś obciążenie szeregowo ( żarówkę np.) Spadnie prąd, nie upalisz bezpiecznika a może elektronika pozwoli na rozblokowanie drzwi. Wystarczy, że uzyskasz jakieś 7V na instalacji i moduł komfortu powinien już zaskoczyć.
Nie wiem czy czytałeś dokładnie moje posty, ale właśnie o tym wspominałem :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 26, 2018 08:38
Powinien być w gnieździe przyczepki
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 26, 2018 21:59
Widzisz, tego nie wiedziałem...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt cze 26, 2018 22:00
Qto pisze:Powinien być w gnieździe przyczepki
Ale tylko w przypadku gniazda na 13 pinów.
I fabrycznie zamontowanego, bo dokładane często nie są podłączone.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 26, 2018 22:08
Zgadza się
kris0
Post autor: kris0 » śr cze 27, 2018 11:12
Panowie polecacie jakiś konkretny płyn hamulcowy?
Lampart
Post autor: Lampart » śr cze 27, 2018 12:02
Panowie zabieram sie do wymiany napinacza paska klinowego w GOLF IV tdi ALH z duzym ( 5.5l) zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Czy gdzie jest jakaś fotoporada? albo może mi ktoś kilku wskazówek udzielić?
od góry widze ze jest bardzo mało miejsca, chyba ze wyjmę zbiorniczek spryskiwacza jakoś dostanę się do śrub od napinacza tylko czy tam będę miał jak zblokować napinacz?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
mich77bor
Post autor: mich77bor » śr cze 27, 2018 15:02
Zbiornika nie wyjmiesz bez zdjęcia zderzaka, wyjęcia lampy i przewodu do intercoolera. Ja wymieniałem pasek z napinaczem bez wyjmowania zbiornika.
Sprzedam nową półkę nad radio
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw cze 28, 2018 09:26
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Lampart
Post autor: Lampart » czw cze 28, 2018 14:16
mich77bor pisze:
Czyli wszystko od dolu zalatwiasz?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw cze 28, 2018 19:47
kewinpol pisze:
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wróć do „Kąciki”
