M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
To kombinowałem podobnie, ale na wężu od powrotu, padać przestało można iść kombinować dalej, dzięki za rady.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- marcinas1983
- VW Baron
barto125, jak nie ściśniesz węża od powrotu to będzie powrotem zasysać paliwo tak przynajmniej u mnie było... dlatego lepiej powrót ścisnąć i tym małym zaciągać... nie raz tak robiłem jak całe paliwo zeszło z pompy.
Układ odpowietrzony, paliwo leci wszędzie równo z każdej rurki, wtryskiwacz ładnie rozpyla, no ale właśnie, wtryskiwacz, wyjąłem go, nie pomyślałem, że trzeba dać nową uszczelkę no i nie odpala, bo na pierwszym cylindrze gubi przez to kompresję i wtryśnięte paliwo ładnie wyrzuca do góry, trzeba poczekać do poniedziałku.
marcinas1983, Landrover 2.5
barto125, a ty z czego masz pompę?
a może mi ktoś powiedzieć tak pi razy drzwi ile, mocy można osiągnąć na seryjnych wtryskach w tdi, chodzi mi o ori 1Z i AFN
- marcinas1983
- VW Baron
barto125, po wyjęciu wtryskiwacza wyczyściłeś dobrze gniazdo?? Miałem podobnie, ale okazało się że nagar był w gnieździe po wyczyszczeniu i założeniu nawet na starą podkładkę nie było zbytnio dużych przedmuchów.
Landrover Discovery 200 2.5TDI
marcinas1983 bez modów miał koło 120 z tego co pamiętam, jak kiedyś pokazywał wykres, więc podejrzewam koło 180 nie będzie dużym problemem.
Gniazdo czyściłem, a wtryski podejrzewam nigdy wyjmowane nie były, więc może nie trzyma już.
- marcinas1983
- VW Baron
EnejVW, raczej więcej niż 110-115KM nie uzyskasz na ori wtryskach z 1z... na tych z AFN'a będzie lepiej.
marcinas1983, ok o to mi chodziło głównie, czyli 1z do 110 a AFN do 130/140
tak na afn do 130 powinno byc zwlaszcza na pompie 11mm ale turbo tez tu ma duzo do gadania, ja ostatnio robilem nowe mtdi pompa 11mm, wtryski volvo i turbo mialo byc garrett t15 czyli ori z AHU okazalo sie ze to turbo dmucha tylko 0.6bara i ani grama wiecej (juz wszystkiego probowalem i pupa) wiec ten szmelc wylatuje a zawita TDS a dokladnie td04-11g-5! tak 5 a nie 4 dowiedzialem sie ze te 5tki sa poprostu nowsze, turbo dla sprawdzenia zostalo zalozone do mojego B4 i smiga rownoooo... ;D
biznesie88, ja mam 5 z 725tds w automacie i według jakiegoś tam katalogu 5 były w TDSach a g4 były głównie w td
Jest postęp, przedmuchów nie ma, ale nie odpala. Kręcę, z wydechu leci czarny dym, więc coś tam w garach się pali. Coś w pompie powinienem pokręcić? Koło od pompy na klinie, ustawione na otwór, pompa przysunięta maksymalnie do głowicy. Wszelkie rady mile widziane. Paliwo do każdego wtrysku dochodzi. Chyba świece nie są potrzebne do odpalania? Bo mam odłączone...
jezeli masz pompe z land rovera to kolo ustawione powinno byc na otwor pompa do silnika ale powinienes pompe cyknac o jeden zabek bodajrze do tylu (czyli kolko w lewo jak patrzysz od rozrzadu-dokladnie nie pamietam ale chyba w lewo)!
- marcinas1983
- VW Baron
W prawo trzeba przestawić koło od rozrządu...
więcej znajdziecie tutaj... http://switchamotor.blogspot.com/search ... ckup%20TDI" onclick="window.open(this.href);return false;
ja u siebie rozrząd mam ustawiony jak w ori vw i wszystko chodzi jak powinno
