Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » czw sie 30, 2018 10:16
ale ta kostka pyka jak próbujesz podnieść i opuścić?
bo pierwsze co mi przychodzi do głowy to że masz switch walnięty i niezależnie od tego co klikasz szyba próbuje jechać do góry. a tylko pyka bo już jest na maxa w górze.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
japaqonik
Post autor: japaqonik » czw sie 30, 2018 13:52
@dany_47 dokładnie pyka niezależnie czy próbuje otworzyć czy zamknąć (akurat popsuło się na szczęście kiedy była zamknięta). Też przyszło mi do głowy że może to być wina przycisku jednak wydaje mi się że dźwięk jest minimalnie różny w przypadku próby opuszczania niż podnoszenia ale być może tylko mi się wydaje. Da radę to sprawdzić jakoś inaczej niż podłączając inny panel z klawiszami? Dodam że ten mój panel już rozkręciłem i obejrzałem płytkę która wygląda ładnie. Nie widać żeby miała zimne luty czy coś takiego, a nie bardzo wiem co tam więcej mogło się popsuć bo wygląda ona dość prosto.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 30, 2018 18:46
Prądu brakuje...obadaj wtyczkę przy silniczku, wtyczkę na słupku...i wiązkę pomiędzy tymi wtyczkami
japaqonik
Post autor: japaqonik » czw sie 30, 2018 19:31
@Qto Masz może schematy tych kostek albo pro-tipa jak się połapać który pin to zasilanie w obydwu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 30, 2018 20:50
czerwono/biały kabel to zasilanie...tej samej grubości brązowy to masa - na jednym z tych ginie prąd i szyba nie gada bo trochę tegoż prądu potrzebuje.
Zobacz czy szyba działa po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w drzwiach kierowcy...będziesz miał potwierdzenie.
Tylko nie sprawdzaj miernikiem...bo miernik pokaże że wszystko jest ok...
japaqonik
Post autor: japaqonik » pt sie 31, 2018 08:56
@Qto sprawdzałem kluczykiem i nie działa. Otwierają się wszystkie szyby i szyberdach oprócz szyby kierowcy więc to raczej na pewno będzie to. Jak znajdę czas żeby to ogarnąć to dam znać. Dzięki za pomoc :D
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz wrz 02, 2018 17:09
Hej, co powiecie o tych klockach ATE na przód: https://allegro.pl/klocki-ham-ate-przod ... 74018.html, będą dobre?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz wrz 02, 2018 19:18
Lipa. EBC zapodaj sobie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz wrz 02, 2018 22:21
Czytałem, że klocki ATE są spoko i jest sporo dobrych opinii, a tu taka opinia? Ogólnie mój problem polega na tym, że albo mam za twarde klocki, lub poprzedni właściciel jeździł na strasznie zużytych klockach i teraz na tarczach mam schodki, co powoduje podczas mocniejszego hamowania drgania kierownicy.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn wrz 03, 2018 00:32
Więc tarcze do wymiany. A klocki EBC czerwone albo żółte.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn wrz 03, 2018 11:06
A jest możliwość, że klocki przez jazdę na takich tarczach będą nierówno zjechane?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn wrz 03, 2018 11:09
kewinpol pisze:
Jak najbardziej.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pn wrz 03, 2018 16:11
Panowie jak ustawić kąt wtrysku w 1.9 PD ?
VAG(engine Basic settings Groupon 000 ) + regulacja na wałku
Czy tak :https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-u ... ronizacji/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 03, 2018 16:40
kewinpol, jak założysz nowe klocki na takie tarcze, to co tam ma hamować? Powierzchnia tarcia będzie tylko tam gdzie tarcza najbardziej "wystaje"
marcinnxtdi, a ustawia się w ogóle? ...czy tylko synchronizacja wałka rozrządu?
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
