Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mam zamiar wymienić tarcze i zastanawiam się czy klocki też będą miały takie schodki jak tarcze, albo będą nierówno starte.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
dany_47
Oczywiście że będą miały
wymieniaj komplet chyba że wolisz się zawinąć gdzieś na drzewie....
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
W linku wszystko jest powiedziane.marcinnxtdi pisze: ↑pn wrz 03, 2018 16:11Panowie jak ustawić kąt wtrysku w 1.9 PD ?
VAG(engine Basic settings Groupon 000 ) + regulacja na wałku
Czy tak :https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-u ... ronizacji/
stoczyć ''schodki'' i nowe klocki będą dolegać całą swą powierzchnią. Wiem trochę januszowe, ale na jakie pytania takie odpowiedzi. Kupować nowe tarcze do tego nowe klocki i mieć wyebanekewinpol pisze: ↑ndz wrz 02, 2018 22:21Czytałem, że klocki ATE są spoko i jest sporo dobrych opinii, a tu taka opinia? Ogólnie mój problem polega na tym, że albo mam za twarde klocki, lub poprzedni właściciel jeździł na strasznie zużytych klockach i teraz na tarczach mam schodki, co powoduje podczas mocniejszego hamowania drgania kierownicy.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie, da radę samemu ogarnąć wkładkę zamka kiedy kluczyk ciężko wchodzi i tak samo z oporami się przekręca czy lepiej zlecić to fachowcom?
myszazro
Raczej samemu ogarniesz żeby wyciągać wkładkę musisz poświęcić ze 2 minuty,umyć benzyną naoliwić i wszystko
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najpierw pytasz o klocki a teraz mówisz że chcesz tarcze wymienić. W Twoim przypadku musisz wymienić komplet...tarcze można stoczyć - jeśli jest z czego (tarcza od strony wewnętrznej zwykle wygląda dużo gorzej) - ale do tego obowiązkowo nowe klocki.
Bez rozbierania spróbuj...tylko wyciągnąć, nasmarować, przedmuchać powietrzem...
kewinpol
Hej, zabrałem się za wymianę kratek w golfie na te z bory i po zdemontowaniu włącznika świateł zauważyłem, że dwa kabel są wypięte. Z czego one są?
dany_47
W necie znajdziesz schemat włącznika. Po kolorach poznasz.
kewinpol
Właśnie szukam schematów i są schematy z A3,Polo albo passata B5, ale z golfa iv nie widzę, chyba że z passata jest taki sam?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szaro/fioletowy to pozycja...chyba prawa. Żółty ma jakiś kolorowy pasek? ...nie kojarzę takiego kabelka przy włączniku świateł...chyba że ma zielony pasek...to światła dzienne - ale fabrycznie nigdy nie widziałem - zdaje się że skandynawczyki miały
kewinpol
Żółty kabel ma cienki zielony pasek. Pozycyjne wszędzie działają, więc chyba nie to. Ten żółto zielony kabel, to mogą być te światła dzienne bo golf jest z Dani.
Co powiecie o tych amortyzatorach na przód, bo wylał mi lewy amortyzator: https://www.iparts.pl/czesc/amortyzator ... tml#100121?
kewinpol
Dzięki garrison.
Ponawiam pytanie odnoście dwóch kabelków, czego one mogą być? Żółty kabel ma cienki zielony pasek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
