Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Światła dzienne to znaczy że masz normalnie mijania z przodu ale bez podświetlenia deski, tylnych pozycji, nie wlaczysz długich itp. To wszystko dopiero jak dasz przełącznik na światła.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Auto: Volkswagen Golf
A jak wygląda sprawa tylnych pozycyjnych, podczas włączonych świateł dziennych i policji?
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2018 23:44 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Nie muszą świecić
Policja może się przyczepić, bo w końcu ten golf nie ma "prawdziwych" świateł dziennych?
Nie może bo spełniają wymogi prawne dotyczące świateł dziennych
Hej, jakie są wasze opinie o sprzęgle sachs? Czytałem, że w ostatnich czasach ich jakość się pogorszyła, czy potwierdzacie to?
Skończyła Ci się tarcza czy o co kaman?
Tak, sprzęgło się ślizga, teraz już nawet na trójce i już czas na wymianę.
Zwróć się do warsztatu dobrego (najlepiej zajmującego się tuningiem, będą w temacie) żeby Ci tarcze obili w Kevlar.
A jaki to jest koszt, bo nie wiem w jakim jest stanie docisk i inne części sprzęgła?
150-250pln zależy kto, na kiedy i jaka tarcza. Docisk oczywiście jak kijowy to na śmietnik.
Tarcza z tego co się orientuje w 2.0 apk ma 215 mm.
Edit. Dzisiaj podłączyłem te dwa kabelki do świateł dziennych i działają one dziwnie. Na zapłonie i odpalonym aucie jak mam ustawione na przełączniku świateł 0, to świeca się światła mijania oraz podświetla się deska rozdzielcza itp., jak ustawię światła pozycyjne, to gasną wszystkie światła, a na pozycji mijania wszystko się świeci. Czy przypadkiem nie powinno być, tak że na pozycji 0, świecą się światła mijania, ale nie deska rozdzielcza?
Panowie, czy pod uszczelkami wzdłuż dachu może pojawiać się korozja w bezwypadkowym aucie? Miał ktoś podobny problem? Dokładnie w tylnej części na wysokości środka szyby (3D).
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Dokładnie na pytanie ci nie odpowiem bo nie rozbierałem z MK4 ale zasada jest taka, że pas ( a raczej jego mechanizm) ma być w odpowiedniej pozycji przykręcony. Jak pochylisz w którąś stronę to będzie blokowało albo nie będzie blokowało pasa. Najprawdopodobniej miałeś źle zamontowany w karoserii mechanizm i dlatego nie działał jak powinien. To samo masz przy pasach zwijanych w fotel. Jak fotel pochylisz do przodu to bodaj blokada pasa nie działa i możesz szaprać ile wlezie a się nie zablokuje tylko się będzie wyciągać aż pas się skończy jak mnie pamięć nie myli.Qto pisze: ↑ndz wrz 09, 2018 12:18Przecież napisałem od czego są...
Rozebrałem dziś tylny pas bezpieczeństwa bo się okazało że nie działa - nie rozwija się...i chyba nie działał od początku jak go założyłem - rok temu zmieniłem wszystkie pasy, poduszki i ich instalację. No i pas w domu ładnie się rozwija i zwija...a na aucie niestety nie. Czy ktoś orientuje się czy mechanizm z "kulką" powinien mieć jakąś sprężynkę? Nie mam chwilowo czasu na rozebranie drugiego pasa...dlatego pytam.
Wszystkie pady jakie do tej pory rozbieralem miały jakaś sprężynkę. Jednak pierwszy raz rozbieram pas z mk4.
I drugie bardziej zagadkowe pytanie...po co jest mechanizm z czerwoną dźwignią? Zielone zębatki współpracują z tą dźwignią...ta działa zerojedynkowo - w jednej pozycji pas działa normalnie, w drugiej pas się nie rozwija...o ile zasada działania jest prosta, to za nic nie rozumiem po co ten mechanizm jest w ogóle montowany.
Może.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
