Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja zawsze zakładam niebieski wyżej, czarny niżej. Na oko wymiary są takie same, ale nigdy nie mierzyłem
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Niebieski u góry czarny na dole ( patrząc przy założonym na filtrze podgrzewaczu).CrazyGirl pisze: ↑śr wrz 19, 2018 17:33Koledzy mam pytanko... Kupiłam nowy filtr paliwa i są dołączone dwa oringi (chyba tak to się nazywa), niebieski i czarny które zakłada się na ten zaworek. Jaka jest prawidłowa kolejność montażu tych oringów? Czarny na dole niebieski na górze, odwrotnie, czy bez różnicy? Bo tak sobie pomyślałam, że skoro są dwa kolory to może powinny być zamontowane w odpowiedniej kolejności
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Bo? Jakieś logiczne wyjaśnienie?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Dzisiaj dokładnie zobaczyłem jak to wszystko świeci i na pozycji zero świeci się dokładnie to samo co na pozycji świateł mijania, a na pozycji postojowych standardowo. Czy przypadkiem nie powinno być, tak że na pozycji zero świecą się światła mijania, ale bez podświetlania całej konsoli, licznika itd.?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czy Ty czytasz co się pisze? Odłącz kabelek szaro/fioletowy !! Już wiem jaka jego rola...takie wymogi prawne
Mobilki, od czego zależy jak ciężko chodzą klamki zewnętrzne? Od samych zamków, napięcia linki czy czegoś jeszcze? Otóż wymieniłem przednie zamki i teraz drzwi pięknie się otwierają i zamykają leciutko, natomiast tylne klamki wymagają w porównaniu z tymi przednimi użycia dość sporej siły. Do tej pory nie przeszkadzało mi to, ale ta różnica jest trochę wkurzająca...
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Koledzy, chciałem założyć HypeFIS. Widzę, że wychodzi z modułu cieńki pomarańczowy kabelek, powiedzcie mi gdzie powinien być wpięty? Kolega hayperekpo nie odpisuje, zakończył swoją działalność z tego co mi wiadomo i siedzę z ręku w nocniku.
- sebekgolf
Bo tak było fabrycznie w moim aucie. Czym się różnią, nie wiem. Być może jest jakaś śmieszna różnica w średnicy której normalnie nie zauważysz/zmierzysz, a może jest inny materiał uszczelki. Ciężko powiedzieć a nie chce mi się bawić w pomiary bo nawet nie ma kiedy.
W każdym razie wymieniać te oringi należy, bo jak zaczynają przepuszczać, to potrafi zasysać tamtędy powietrze tandempompa.
Sprawdź czy nie masz za mocno napiętej linki idącej do klamki. Popuść ją delikatnie.lwlw pisze: ↑śr wrz 19, 2018 23:53Mobilki, od czego zależy jak ciężko chodzą klamki zewnętrzne? Od samych zamków, napięcia linki czy czegoś jeszcze? Otóż wymieniłem przednie zamki i teraz drzwi pięknie się otwierają i zamykają leciutko, natomiast tylne klamki wymagają w porównaniu z tymi przednimi użycia dość sporej siły. Do tej pory nie przeszkadzało mi to, ale ta różnica jest trochę wkurzająca...
Panowie, plus pozycyjnych, który to pin we wtyczce?
I jeszcze drugie pytanie, jestem laikiem w tym temacie. Chcąc zrobić, aby halogeny działały nawet bez pozycji, zamiast plusa do pozycji, mogę dać drugi plus na ten sam na aku?
EDIT:
Plus pozycyjnych znajduje się na pinie 10. Podłączyłem się jednak pod niego, bo nie byłem pewien, czy zapewnienie stałego dopływu prądu poprzez dwa plusy z akumulatura byłoby bezpieczne.
EDIT:
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2018 00:02 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Oczywiście, że przeczytałem twój wcześniejszy post, ale pytałeś się co z oświetleniem tablicy, postojów kami to odpisałem. Zrobię jak piszesz, wypnę ten szaro-fioletowy kabelek.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytałem bo nie pasowało mi to co piszesz...i słusznie. Jednak napisałem też co masz zrobić aby działało tak jak chcesz
Panowie kto ma wiedzę na forum na temat elektryki a dokładniej stacyjki, przekaznika 109 i pomógł by w moim problemie? Na priv lub w dziale elektryka.
Golf umarł :/
Golf umarł :/
Prawdopodobnie coś z immobilizerem, kontrolka miga. Podepnij kompa i zczytaj błędy.
Sprawdź też aku, bo te kontrolki coś bardzo słabo świecą.
Aku naładowany, immo zakodowane. Następnego dnia to samo. Odpalił raz wtedy kontrolki świeciły mocno za drugim razem efekt jak na filmie. Przy biegu wstecznym zero reakcji na przekraczanie kluczyka.
Vcds nie może się połączyć ze sterownikiem teraz
