Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie czy ktoś z Wwa zakodowal by mi zasięg xenonow? Byłem w ASO VW to zapłaciłem 180PLN za to że przez półtorej godziny "próbowali to zrobić ale auto jest zbyt mocno zmodyfikowane żeby mogli to ogarnąć"
Sam używam teraz Mac Booka i żaden interfejs mi nie działa a xenony mi się nie poziomują...
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, jestem świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła (valeo) wszystko jest ok, ale pedał sprzęgła pracuje bardzo luźno trzeba użyć bardzo niewiele siły, żeby go wcisnąć do końca. Na starym sprzęgle, pedał działał zupełnie inaczej ciężej. Czy sprzęgło się ułoży i pedał będzie działać ciężej?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
dany_47
Ludzie się dwoją i troją żeby lekko chodził a Ty narzekasz
kewinpol
Jeździłem na starym sprzęgle ponad rok i przyzwyczaiłem się do niego. Teraz stare zaczęło się ślizgać, więc musiałem je wymienić. Jak wsiadłem do auta i chciałem je odpalić to się zdziwiłem, że sprzęgło działa bez oporu
dany_47
Przyzwyczaj się bo teraz chodzi dopiero dobrze
A jak nie to zakładaj mega wzmocniony docisk to będziesz dwoma nogami musiał dusić
kewinpol
Jest możliwość, że przy wymianie sprzęgła zapowietrzył się układ i dlatego sprzęgło działa bardzo miękko?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wsadź że jakaś gąbkę albo sprężynę pod pedał...na zapowietrzonym układzie pedał zostaje w podłodze...albo przynajmniej nie wysprzegla do końca.
Zapomniałem dodać że doraźnie regulacja twardości zawieszenia pomogła z problemem stukania...ale za 2tyg wracam do seryjnych łączników
dany_47
Kewin jak ma dobrze to szuka awarii a jak ma awarię to twierdzi że jest dobrze
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Taki tam mały szybki spocik wczoraj się przytrafił
Nawet gdzieś tam w tle moje MK4 się znalazło
Uploaded with fotem.pl
Uploaded with fotem.plTarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Panowie, mam do wymiany lewą przelotkę, osłonę przewodów klapy bagażnika. Czy jej numer katalogowy to 1J9971829B? Po odpięciu wtyczek w klapie bez problemu je wyciągnę przez otwór?
kewinpol
Może i szukam dziury w całym, ale zmiana pracy sprzęgła po jego wymianie jest ogromna i myślałem, że jest coś nie tak. Kolejna rzecz jakiś czas temu wylał mi amortyzator przedni i był wymieniany komplet razem z poduszkami i prawą końcówka drążka. Mechanik robił geometrię zawieszenia i wszystko było ok. Wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie kompletnego sprzęgła, oleju w skrzyni oraz uszczelniacza wału. Dzisiaj zauważyłem, że auto ściąga w lewą stronę i muszę trzyma kierownicę skierowaną w prawo, żeby jechać prosto. Amortyzatory się ułożyły i dlatego nagle zaczęło ściągać?
dany_47
Nie, zyebana zbieżność
kewinpol
Reklamować w zakładzie gdzie robili amortyzatory i geometrie zawieszenia czy raczej mogą się wypiąć?
dany_47
Jak nie umie lepiej ustawić to nie ma sensu się szarpać chyba że zwróci Ci z 50PLN. Trzeba jechać na geometrie do fachowców. Najlepiej 3D
