Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 19:27
Za geometrię zawieszenia zawołali sobie 90 zł, więc spróbuję zareklamować, jak nie to zrobię jak piszesz.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 19:37
Jak będziesz robił to zaufaj fachowcom, zrób 3D na kamerach pod konkretny model i zobaczysz co to znaczy że "auto się prowadzi"
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 08, 2018 20:37
Pojedziesz na reklamację i wspomnisz o wymianie sprzęgła to Cię wysmieją... jeśli gość który wymieniał sprzęgło ruszał wahacze (albo chociaż jeden) - a pewnie ruszał, to powinien ustawić zbieżność na koniec roboty
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 21:05
Qto pisze:
Czyli reklamację muszę dać w zakładzie gdzie robili sprzęgło.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 21:10
Dokładnie. A jak nie umieją to niech zapłacą za fachowca, który geometrie zrobi tip top
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn paź 08, 2018 21:38
Koledzy mam problem z autem dzisiaj w dzień jeździłem było ok, wróciłem do domu nadal wszystko ok. Po kilku godzinach schodzę do auta, odpalam a tu po 5 sek zaczyna migać kontrolka ładowania. Z okolic alternatora słychać dziwne dźwięki, jakby grzechotanie/trzaski raz głośniej raz ciszej raz wcale. Ładowania oczywiście brak. Takie dźwięki chyba świadczą o jakiejś poważniejszej usterce altka? Bo chyba jakby padł regulator to nie byłoby żadnych trzasków słychać.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt paź 09, 2018 07:17
Skończyły się szczotki w alternatorze i możliwe że komutatory dlatego nie ma ładowania i takie odgłosy. Też tak miałem
Peran
Post autor: Peran » wt paź 09, 2018 10:57
Tygrysq pisze:Skończyły się szczotki w alternatorze i możliwe że komutatory dlatego nie ma ładowania i takie odgłosy. Też tak miałem
Ewentualnie skończyło się sprzęgło altka
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt paź 09, 2018 17:34
A to sprzęgło jak się sprawdza? Dobrze myślę że blokuje się wirnik i jak jest sprawne to w jedną stronę się kręci a w drugą nie?
Żeby wyjąć regulator napięcia i sprawdzić szczotki to trzeba zdemontować alternator?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt paź 09, 2018 18:46
Wygodniej po demontażu alternatora sprawdzisz stan szczotek i komutatorów wszystko jak na ręce 😀 Sprzęgiełko trzyma tylko w jedną stronę w przeciwną po zablokowaniu wirnika będziesz nim kręcić. Sprawdź też luz osiowy czy aby to sprzęgło nie wysuwa się.
krazorek
Post autor: krazorek » pt paź 12, 2018 20:19
Hej!
Kiedyś na kąciku był temat niemieckiego sklepu z oponami. Kojarzycie jego nazwę? Robił ktoś tam zakupy?
Są jeszcze jakieś godne polecenia miejsca w sieci z oponami (z wyłączeniem oponeo)?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt paź 12, 2018 21:42
A w PL za drogo?
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » pt paź 12, 2018 21:56
Qto pisze:
czw wrz 27, 2018 22:30
Z APE miała być przesiadka na AUQ...ale jakoś tak wyszło, że bociany zaczęły klekotać i wpadł ASZ...i jeszcze przed jazdą próbną duże turbo i icek :)
Mógłbyś mi napisać jakie założyłeś turbo? IC ori z ARL czy sam dorabiałeś?
Mam w ATD zrobione 132 KM ale nosi mnie na więcej :food:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob paź 13, 2018 13:30
Zmienisz IC na porządny, przerobisz dolot i wydech, wsadzisz wtryski z AWX albo AL z ASZ tudzież ARL, do tego GTB 2260 i wypluje z tego setupu okolice 220-230KM. Pytanie czy dół z ATD to wytrzyma bo ASZ i ARL mają nieco inne bebechy w środku jak mnie pamięć nie myli. Do tego warto by było od razu pomyśleć nad układem hamulcowym i utwardzeniem zawieszenia. Nie wspominając o przytomniejszej skrzyni, bo ta 5 którą masz szybko będą się biegi kończyły ( w sensie szybko dojdziesz do 5 biegu i nie będzie co wrzucić dalej). No i sprzęglo 240 by się przydało.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wróć do „Kąciki”
