Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » ndz gru 02, 2018 19:47
Po co 2. Nie ma co nadwyrężać pompy
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz gru 02, 2018 20:14
sebekgolf pisze:
sob gru 01, 2018 21:16
Próbowałeś go odpalić bezpośrednio na gazie ? Ewentualnie zdejmij dolot przed przepustnicą i psiknij trochę benzyny ze strzykawki albo odrobinę rozpuszczalnika i sprawdź czy zaskoczy. Jak tak to masz coś z układem zasilania paliwem ( może pompa się już kończy jak ma taki przebieg albo filtr się przytkał itp). Od tego bym zaczął.
Właśnie próbowałem odpalić auto awaryjnie na gazie, odpalił za 3 razem, ale silnik strasznie nierówno pracował.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz gru 02, 2018 20:33
mareczek115km pisze:
ndz gru 02, 2018 19:14
sebekgolf pisze:
śr lis 28, 2018 19:45
Masz problemy z odpalaniem po dłuższym postoju czy co się dzieje?
Problem zawsze jest na drugi dzień, dłużej pokręci odpala i falowanie kilka sekund.
jak rano ściągnąłem przewód z baku do filtra to byl suchy.
pytanie czy, dać 1 czy 2 zaorki ?
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Czy przy okazji wymieniłeś oringi na przelewie/podgrzewaczu filtra ? Jeśli dawno nie był wymieniany, albo wymieniłeś zostawiając stare oringi ( bądź uszkodziłeś nowy podczas składania) to takie efekty będziesz mieć. I od sprawdzenia tego bym zaczął.
Inna sprawa, że pompa z baku powinna dobić ciśnienie przed rozruchem.
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
Zrób próbę jak pisałem na odpalenie. Jak zaskoczy i chwilę popracuje bez szarpania, to zainteresowałbym się układem zasilania paliwem.
Możesz też sprawdzić czy paliwo w ogóle dochodzi do silnika. Zdejmujesz wężyk przekręcasz kluczyk i patrzysz czy leci ( najlepiej do butelki z pomocą drugiej osoby).
Niestety od czegoś diagnozowanie zacząć trzeba, a że silnik nie chce chodzić, to najprościej zacząć od strony zasilania paliwem wstrzykując odrobinę paliwa jak pisałem.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt gru 04, 2018 21:02
Hej, nie miałem czasu, żeby się bawić z autem. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i okazało się, że nawalił czujnik temperatury płyny chłodzącego. Po wymianie auto odpala normalnie.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr gru 05, 2018 19:38
sebekgolf pisze:
sebekgolf pisze:
około 20k temu wymieniałem filtr wraz z oringami, może wymienić ten zawór na filtrze ?
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » czw gru 06, 2018 19:55
Panowie, poradźcie co to może być; jadąc autostradą,ok. 100km/h, na moment, może przez pół sekundy przestał pracować silnik, było lekkie szarpnięcie. Pompa paliwa pada? 1,6 16V BCB, 2003r. Filtr paliwa wymieniony 25 tys. km temu (dwa lata wstecz).
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 06, 2018 19:58
Jak jej nie słychać po przekręceniu kluczyka to pewnie pompka
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » czw gru 06, 2018 20:10
Przy otwieraniu drzwi, pompka, która jest w baku, pracuje przez chwilę (pewnie do momentu, aż osiągnie ciśnienie). Nie dzieje się tak za każdym razem kiedy otwiera się drzwi, ale co któryś raz. Z tym, że ostatnio jakby tak ciężej chodzi. Możecie powiedzieć ile, tak mniej więcej, u mechanika (nie ASO) wymiana kosztuje? Tak patrzę na filmiki na YT i chyba można wymienić ją samemu, tylko trzeba tylne siedzenia zdjąć...
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2018 20:18 przez jmw, łącznie zmieniany 1 raz.
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 06, 2018 20:17
Nie trzeba,pod siedzeniem z tyłu jest klapka a pod klapką jest pompka przykręcona takim wielkim pierścieniem.Roboty na godzinkę.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » czw gru 06, 2018 20:19
:bigok: O, właśnie, dziękuję , w tym samym momencie edytowałem.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob gru 08, 2018 20:17
Witam po długiej przerwie :pub:
Z sentymentu (oraz nadmiaru części) naszła mnie ochota na zakup mk4 jako dodatkowego/weekendowego auta.
Interesowałoby mnie:
2.3 170KM lub 2.8, ostatecznie 1.8T
lpg opcjonalnie ale wolałbym bez
raczej 3d ale jak5 furtek będzie zadbane to też przygarnę
Nie musi być to projekt zlotowy, chętniej zadbana seria z elementami OEM+
z góry dzięki za oferty.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn gru 10, 2018 02:08
Hej, radio RCD 200 mp3, licznik z CAN 1j0920821a. Nie działa regulacja podświetlania, radio nie pamięta kodu. Co jest nie tak? Przejściówka, którą dostałem do radia ma pocięte 4 kable i nigdzie nie podłączone, może to one są winne?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn gru 10, 2018 08:16
W radio pomieszane zasilanie. Nie ma podtrzymania z akumulatora zapewne.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn gru 10, 2018 14:16
Hej, mam 4 kable nie podłączone: Na jednym pomarańczowym pisze illumination dash (czyli coś z podświetleniem), biały: positive lf+ i jest jeszcze niebiesko czarny bez opisu oraz czerwono czarny.
Wróć do „Kąciki”
