Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
bula222
Post autor: bula222 » sob sty 14, 2012 22:19
said2 zagadaj do MAPETA On już poradzi na to zadanie kompleksowo :bigok:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 15, 2012 20:38
mam pilne pytanie czy tak skręcone okucie może wejść do mk3 bez przeszkód chodzi mi o to żeby koło nie zahaczyło poduchy mam koła ori z 20 jahre i dystans 15mm
PS. wiem że można to sprawdzić metoda prób i błędów i przymiarkami ale jakby ktoś był na tyle życzliwy i mi napisał to będę bardzo wdzięczny za to :grin:
Docenty
Post autor: Docenty » ndz sty 15, 2012 22:17
bez problemu wejdzie :]
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 15, 2012 22:35
wejdzie zalezy jak nisko przykrecil okucie ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Docenty
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Docenty » ndz sty 15, 2012 22:59
MAPET pisze:wejdzie zalezy jak nisko przykrecil okucie ;)
przy Et 15 nie ma szans zeby dotknęło :] jest jeszcze przy okuciu 120mm ok 1 cm luzu :]
mój Golf Mk3 GTI
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 15, 2012 23:04
no ET będę miał wyższe nie 15:P okucie mam 125mm ale liczę poduchę 130 . no okucie jest dosyć nisko skręcone...może się uda zobaczę przymierze i wyjdzie wszystko ET 28 będę miał
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 15, 2012 23:06
Docenty pisze:przy Et 15 nie ma szans zeby dotknęło :] jest jeszcze przy okuciu 120mm ok 1 cm luzu :]
samo et nic nie mowi bez szerokosci felgi :P
wejsc kolo Twoje powinno bula bez problemu
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 15, 2012 23:12
no moje ma 7J szerokości Et bodajże 43 przy czym jest dystans 15 no i okucie chciałbym dać nisko no i obawiam się otarć ale tak kminie kminie i chyba nie powinno koło wadzić o okucie bądź też poduchę
PS. MAPET Twoje tajle już płyną ? :-)
Docenty
Post autor: Docenty » ndz sty 15, 2012 23:31
ja przy 9j et 15 mam luz taki jak wyżej, ani z przodu ani z tyłu nic nie wadzi
mój Golf Mk3 GTI
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 15, 2012 23:33
to czyli u mnie tez powinno dać rade ?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 15, 2012 23:39
narazie jadą :)
ja bym poprostu zmierzyl i tyle ;)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn sty 16, 2012 10:22
bula222 zapytam inaczej : na gwincie od wewnętrznej strony felgi ile było luzu między sprężyną a felgą ?
MAPET
Post autor: MAPET » pn sty 16, 2012 10:55
ale to co masz idento felgi jak bula?
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pn sty 16, 2012 22:22
Powiedzcie mi czy waz do poduszki prawej musi byc rownej dlugosci niz do lewej? bo u mnie jest roznica i boje sei ze jedna poduszka bedzie pompowac sie szybciej czy to nie robi?
Wróć do „Zawieszenia”
