Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » ndz lut 24, 2019 12:43
jak się uda to dzisiaj będę rozbierał okolice filtra powietrza to zerknę na przepływkę...
macie w swoich autach osłony termiczne przy serwie? Albo wiecie w jakich autach (silniki a może roczniki) bywały takie? U mnie nie było fabrycznie przy 1.4...ale może przy ASZ powinna być?
Może ktoś ma fotkę albo może zrobić jak przy serwie są zamontowane wtyczki? Jest tam taki mały wspornik i na nim zdaje się powinny być zawieszone wtyczki. Rozebrałem to u mnie przed swapem i nie złożyłem tak jak było bo wiedziałem że jeszcze będę to przerabiał...a teraz nawet nie mogę znaleźć części które tam były :crazy:
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz lut 24, 2019 12:49
jmw pisze:Panowie, czy w 1,6 BCB wtryskiwacze paliwa są zamontowane w głowicy, pomiędzy zaworami, tak, że podają paliwo bezpośrednio do cylindra, czy też są w kolektorze wlotowym, przed zaworami ssącymi, tak, że mieszanka paliwowo - powietrzna omywa zawory ssące?
W kolektorze
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz lut 24, 2019 14:45
Dziękuję.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lut 24, 2019 22:42
Qto pisze:
sob lut 23, 2019 22:30
da się w ASO...ale nie wiem czy chcesz wiedzieć ile będzie kosztował zestaw wtyczek + piny najlepiej z kabelkami... łatwiej na szrocie
Odciąłem sobie kostkę z fotel od znajomego, który nie ma podłączonych poduszek.
Z innej beczki, kupiłem tanio radio rcd200 mp3 i muszę pociągnąć kable can z licznika, żeby radio popranie działało. Z tego co się orientuję, to kable can w liczniku mają kolor pomarańczowo-czarny i pomarańczowo brązowy i w sumie są 3 kabelki.Obrazek. Jak powinno wyglądać poprawne podłączenie w kostce, żeby wszystko działało i radio pamiętało kod?
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pn lut 25, 2019 08:07
Qto pisze:
Hej rozbieram właśnie AXRa zobaczę dzisiaj czy jest tam osłona. Jak coś to zrobię zdjęcie. A Ty jak możesz to zmierz mi proszę średnice przepływki w swoim ASZ
PS może masz tą harmonijkę dolot-przepływka na sell?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 25, 2019 20:36
w środę zerknę...wczoraj mi się nie udało...dzisiaj i jutro też nie ma opcji
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt lut 26, 2019 10:29
Patrzyłem u siebie czy mam jakąś osłonę w AXR, ale nic tam nie mam
Znalazłem jeszcze coś takiego może to Ci pomoże:
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt lut 26, 2019 19:02
Koledzy, mk4 2002, 4x4. Pytanie za 100pkt. W bagażniku jest dojazdówka (18"), czy ktoś wie, czy fabrycznie w taką
dojazdówkę było pakowane jakieś wyposażenie, w którym był lewarek itp itd. Taki styropian jak jest w zwykłym kole
zapasowym w bagażniku w Golfie na przód napęd. :)
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lut 26, 2019 19:28
było, u siebie mam komplet.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr lut 27, 2019 16:03
Hej, orientuje się ktoś czy przednie ramiona aero z golfa v podejdą do iv?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » śr lut 27, 2019 16:39
dany_47 pisze:
Przyjacielu, jakiś numer oe, tego styropianu etc? Gdzieś pewnie jest, błagam!
Bo ja taki pedantyczny i chciałbym takie coś posiadać :)
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lut 27, 2019 19:15
Chrzanek` pisze:
dany_47 pisze:
Na weekendzie Ci podeślę. Na allegro jest tego sporo z tego co pamiętam tylko nie kojarzę jak wpisać żeby wyskoczyło. No i uważaj bo ludziom w dupach z cenami się przewraca
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr lut 27, 2019 20:09
kewinpol pisze:
Nie podejdą, musisz szukać z IV/Bory.
Ogólnie teraz ceny tych ramion i tak mocno poszły w dół, więc nie ma się nad czym zastanawiać, bo za jakiś czas pewnie znów podskoczą. Kiedyś trzeba było dać około 200 zł za używany komplet.
Od siebie zdecydowanie polecam tę modyfikację. Kupujesz do tego oryginalne pióra AERO SET i wszystko pięknie działa, a już nie wspomnę o lepszym wyglądzie. Z wewnątrz prawie nie widać tych ramion ;)
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr lut 27, 2019 20:30
mat06 pisze:
kewinpol pisze:
Mam ramiona aero, ale lewe ramie źle ściąga przy wyższych prędkościach, bo chyba sprężyna już nie ma takiego docisku. Ramiona z V są sporo tańsze jak te z IV i dla tego pytam.
Wróć do „Kąciki”
