Polerowanie aluminium
Maciu$
Post autor: Maciu$ » ndz mar 28, 2010 15:24
barteKKK03 pisze:
Maciu$ pisze:może ktoś jest w stanie polecić jakąś szczególną pastę do polerowania oz-tów?
A czym się mają różnić OZ'ety od innych felg?
kilka stron temu była rozmowa o felgach, które wykonane są z różnych stopów aluminium. pomyślałem więc, że ktoś nauczony doświadczeniem może stwierdzić, jaka pasta najlepiej sprawuje się przy polerowaniu oz'etów
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 28, 2010 16:54
dogu18 pisze:troszkę przykurzone ale mam nadzieje ze efekt widać...
http://picasaweb.google.p...a/FelgiPolerka#
nawet fajnie wyszło :) jest taka lekka mgiełka ale jest ok :)
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz mar 28, 2010 17:00
To_mas pisze:
ta mgiełka to kóz i niedoskonałość aparatu w telefonie. na żywo świeci się jak lusterko. fakt w pary miejscach jest trochę gorzej ale i tak jestem zadowolony:)
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 28, 2010 17:22
dogu18 pisze:jestem zadowolony:)
i o to chodzi :)
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz mar 28, 2010 17:36
A ludziska co powiecie o przepływomierzu?? jest z aluminium zrobiony czy innego stopu??? bo próbowałem go polerować dzieżko ale idzie tylko pytanie czy ta polerka się utrzyma?? tak samo pytanie z zamkami w drzwiach i klapie??
pozdro
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » ndz mar 28, 2010 18:04
Weź magnes i sprawdź :)
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » pn mar 29, 2010 15:19
stevo pisze:dymekvr6, oglądałem filmik z polerki, dobra robota. Używałeś dodatkowo jakiś filców, czy po prostu szmatką leciałeś?
jechaliśmy pociętym na kawałki ręcznikiem :D dodam tylko ze najpierw dzien spedzilismy na konkretnymdojechaniu felg papierkami sciernymi :D fela jest wklejona na aukcji z ta pasta meguiars.. lustro wyszło masakra :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » wt mar 30, 2010 23:16
http://www.all4auto.pl/sonax-pasta-chro ... =nokaut.pl
Co powiecie o tej paście . Mam takową ale do końca nie wiem czy się nadaje a na dniach zaczynam filcem kończy polerkę...
Ta pasta AUTOMAX to jest jakaś specjalna do metali ?
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr mar 31, 2010 08:46
Pytanko: Rant moich alusów wygląda dość nieciekawie. Wżery nawet na 3-4mm. Mam wyważarkę w domu więc po prostu zakręcić felę na wyważarkę, papier 80-tkę, wiadro wody w dłoń i powinno załatwić sprawę? Czy jakiegoś innego ciężkiego sprzętu do usuwania takich wżerów należy użyć?
Fela jest tego typu :
i chciałem wypolerować tylko rant (szeroki na jakieś 2cm) i całą gwiazdę w środku (bez dekielka bo plastikowy), reszta pod kolor Rallye. Będzie to jako tako wyglądać?
Felgi jutro idą do piaskowania.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 08:50 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr mar 31, 2010 09:07
xxMAXIMxx wyważarka spokojnie da radę... ja wszystkie felgi poleruję na wyważarce.
Rant spokojnie będzie można przywrócić do świetności... tylko nie używaj aż takiego grubego papieru jakim jest 80'tka.
Zacznij od 240, jak nie będzie szło to daj 180, niżej nie ma co schodzić, bo potem będzie problem z usunięciem rys, a nie wżerów.
Potem oczywiście papiery wodne itd...
A środki niestety będziesz musiał robić ręcznie... jak ze sprzęty do polerki masz tylko wyważarkę, to ogarnięcie środków na niej będzie ciężko i raczej mało bezpieczne.
A piaskowanie przed polerką to raczej nie jest dobry pomysł..
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr mar 31, 2010 09:26
Ale nie ma szans, żeby udało mi się usunąć cały lakier z felg bez piaskowania. Są tam miejsca, gdzie palcem jest trudno dojść, a co dopiero papierem... czy olać to i na przykład w wewnętrznej części felgi tylko zerwać wierzchnią warstwę lakieru i malować na stary?
EDIT:
http://allegro.pl/item970609657_tarcza_ ... tarki.html
czymś takim z papierem 240 na początek mogę środek potraktować? Tak, żeby pozbyć się lakieru na dobre?
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 09:48 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr mar 31, 2010 10:25
xxMAXIMxx jeżeli np lakier w miejscach gdzie będziesz malował jest w dobrym stanie to nie ma sensu go drzeć... wystarczyłoby go tylko zmatowić, ale jeżeli faktycznie jest tam taki kiepski dostęp to niech Ci to wyszkiełkują.. po szkiełkowaniu będzie można już spokojnie malować, a z tych miejsc gdzie będziesz polerował już bez problemu zdejmiesz sobie lakier.
xxMAXIMxx pisze:http://allegro.pl/item970..._wiertarki.html
Lakier zdjemuj raczej chemią... Scansol czy PaintRemover,
Młody90
Post autor: Młody90 » śr mar 31, 2010 11:04
witam , zakupilem ostatnio uzywane lifty i sa na nich drobne i dosyc spore przetarcia , da rade cos z tym zrobic ? jaki papier ? jaka pasta ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr mar 31, 2010 11:07
Młody90 pisze:witam , zakupilem ostatnio uzywane lifty i sa na nich drobne i dosyc spore przetarcia , da rade cos z tym zrobic ? jaki papier ? jaka pasta ?
A to przypadkiem nie jest chrom?
Wróć do „FAQ”
