Polerowanie aluminium
Witam. Mam pytanie- po zdjeciu farby, przy użycia tego środka scansol czy jakos tak, w duzej ilosci miejsc zszedł tez lakier, i jest bardzo gładziutka powierzchnia, tyle tylko ze delikatnie widać ta sniedź. Zeby pózniej wszystko wygladało tak samo, to pewnie musze cała powierzchnie jechac papierami? Jeszcze jedno pytanie. Jak mam np te miejsce gładkie gdzie nie ma farby ani lakieru i jest gładziutko tylko ta śniedź w strukturze aluminium, to jak wale papierkiem nawet 1000 (wiem ze musze dojść do 2500 najlepiej ;p) to jest strasznie matowe w porównaniu do tego gdzie jeszcze nic nie było szorowane. Nie wiem, zostawic troszke tej sniedzi czy szorować wszystko? p.s zastanawia mnie gdzie ta sniedz siedzi, skoro powierzchnia jest idealnie gładka praktycznie ;p?
- Mistrz KieroVWnicy
szoruj wszystkorider525 pisze:Nie wiem, zostawic troszke tej sniedzi czy szorować wszystko? p
to nic że wydaje Ci sie gładkie, wszystko masz wyszlifować odpowiednimi papierami aż dojdziesz do 2xxx
i tak ma być matowe ! przy drobniejszych papierach niż 1000 będzie ci sie robiło trochę mniej matowe ale i tak będzie mat
Spoko, będę jechał, tylko nie spodziewałem się że to takie trudne będzie. A co do szorowania. Lepiej jest mozolnie długo trzeć papierem np 500 aż śniedź zniknie, czy lepiej wziąć nawet jakiś zwykły papier powiedzmy 300, zedrzeć szybciej do czystego aluminium a później niwelować rysy? Nie wiem czy jak pojadę zwykłym papierem, to czy powstałe głębsze rysy uda mi się usunąć później?
- barteKKK03
Mam pytanie moja felga jest w nie najlepszym stanie, a dokładniej wygląda tak.
Może ktoś wie jak wygląda ta felga po wypolerowaniu już??
druga sprawa ta felga jest oryginalnie polerowana?? bo ładnie się świeciła, ale już nie wygląda jak powinna chyba, a i przed zimą wyglądała dużo lepiej (lakier zszedł bardziej chyba czy coś)
trzecia sprawa to czy da się spolerować felgi, żeby tego czarnego lakieru nie usunąć co jest we wnękach felgi, oraz pod miejscem na dekielek?? Bo chciałbym tylko te miejsca od przodu i rant jakoś odnowić (spolerować) ale chętnie bym polożył na to lakier jeżeli się da. Jak myślicie czy te wżery nie będa za głębokie??
- barteKKK03
Serek_s91 pisze:a ja mam takie pytanie... po skończeniu szlifowania papierem 2xxx myć felge czy odrazu automax i polerka ?? Jak myć to w czym ?? dodam że poleruje rant, środek felgi mam czarny. Felga została na początku umyta attackiem autolandu
A Twoje lifty to tylko wypoleruj... nie dotykaj papierem, jestem niemal przekonany że gołe alu to to na pewno nie jest.barteKKK03 pisze:Wodą możesz opłukać, żadnej chemii... nie wiadomo jakby reagowała z pastą polerską.
Panowie która pasta lepsza to i to AUTOSOL-a
http://allegro.pl/item977865141_autosol ... _75ml.html
http://www.allegro.pl/item977862843_aut ... _75ml.html
- jackdaniel1125
- Ma gadane
Szukaj paint remuwera: http://hobby-elektronika.eu/pcb.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy jakoś tak się to pisze;)Tominator pisze:ja właśnie próbuje zdjąć lakier z felg Oz i jest choernie trudno,b yłem w castoramie po scansol ale nie można tego już u nas dostac, więc kupiłem bondex, całą felge tym pokreyłem i myślałem że załatwi to jak scansol, który kiedyś używałem a tu nic, nawet lakieru nie tknęło i teraz mam problem bo nie wiem co kupić do zdjęcia tego lakieru? możecie coś polecić innego niż scansol bo go chyba najtrudniej będzie mi kupić na żywo?
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 13:34 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
Możesz spróbować.. w przypadku chromu pasta nie gra większej roli... na początku spróbuj ręcznie, jak nie pójdzie użyj filca.Młody90 pisze:czym najlepiej ? automax starczy ?barteKKK03 pisze:A Twoje lifty to tylko wypoleruj... nie dotykaj papierem, jestem niemal przekonany że gołe alu to to na pewno nie jest.
