Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
pingwin12
Post autor: pingwin12 » sob sty 30, 2016 23:10
No dobra ale zamienie i co wtedy moge sprawdzic ze pompka siedzi czy co
pingwin12
Post autor: pingwin12 » wt lut 02, 2016 16:42
http://vaglog.pl/log_248483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_248482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
witam prosze o analize logi robione dzis na cieplym silniku na zimnym w aucie faluja obroty od 880 do 940 gddzies tak na ciepłym pracuje ladnie
wesol
Post autor: wesol » wt lut 02, 2016 18:10
ktore pompki zamieniales ze sobą?? Generalnie zmiany sa ale troszke wskazuje jakby nie tylko pompki byly dziabniete. Cos sie dzialo z silnikiem- jakies przygody?? kiedys chodzil wzorowo i zapinał jak wściekły??
pingwin12
Post autor: pingwin12 » wt lut 02, 2016 20:26
tak chodził dobrze lecz nie chciał palic teraz pali od strzała i go szarpnie podczas przyspieszania i kuleje na wolnych na zimnym słychać takie dudnienie jakby w dekiel co do silnika to co masz na mysli
ogolnie jest słabszy od paska kolegi ale mój jest 4motion a on ma oske i tu nie ma jak tego porównac
wesol
Post autor: wesol » wt lut 02, 2016 22:15
Nie pociagnal jakiej wody w dolot albo oleju do komory. Bo moze podgielo jednak gdzies korbe. Ktore pompki zamieniles ze soba. pierwsza z druga, trzecia z czwarta czy jak??
pingwin12
Post autor: pingwin12 » śr lut 03, 2016 00:11
A po czym wnosisz ze podgielo korbe kompresja jest po 20 atm a podmiennialen 2z3
wesol
Post autor: wesol » śr lut 03, 2016 01:06
Korekcję powinny iść za pompkami. Jak masz po 20 tam to silnik złom.
pingwin12
Post autor: pingwin12 » śr lut 03, 2016 08:14
Jak 20 atm na kompresji to silnik zlom
wesol
Post autor: wesol » śr lut 03, 2016 09:59
JEsli mnie pamiec nie myli to powinno byc blizej 30 w dieslu przy pomiarze. Dziwne jest to ze nie poszly korekcje za pompkami. JEszcze jakby zmienic te pompki pierwsza z druga i by tez nei poszlo to znakiem tego ze cos jest nei tak w ukladzie korbowo tlokowym lub szczelnosc zaworów itd.
A gniazda i oringi jak wygladały po wyciagnieciu pompek??
krzysiek1606
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: krzysiek1606 » śr lut 03, 2016 10:58
pingwin12 pisze:Jak 20 atm na kompresji to silnik zlom
24 to minimum :bajer:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
wesol
Post autor: wesol » śr lut 03, 2016 11:10
autodata podaje ze 25 do 31 bar czyli jak kolega pisze 24 to minimum i juz bym si ezastanawial czemu tak licho bo jesli mnie pameic nie myli to zazwyczaj wiwdywalem nawet ponad trzydzisci w tdi.
pingwin12
Post autor: pingwin12 » pn lut 08, 2016 19:02
panowie ktos moze spojrzec na te logi z sharana ASZ wogole auto nie jedzie http://vaglog.pl/log_249385.html" onclick="window.open(this.href);return false;
misiozol
Post autor: misiozol » czw lut 18, 2016 22:49
Moze mi ktos podpowiedziec jaki byl by koszt wymiany koncowek i regulacji wtryskow z AUY na Firad+25% lub Firad+50 (moga byc inne lepsze koncowki) i do kogo wyslac ? , pompkom nic nie dolega celuje w moce ~200KM ~360Nm czyli jakies ~70mg/s z tym ze w domysle moze bedzie i wiecej kucy :satan: . Zastanawiam sie nad kupnem AL-ki z tym ze nie wiem czy to ma sens jedyny pozytyw to ze auta nie uziemie na 2-3 tygodnie.
brabus124
Silnik: 1Z
Post autor: brabus124 » sob lut 20, 2016 20:37
Czy ktoś ma wiadomości na temat czy WZM robi już wtryski większe niż 216stki ?? Obiło się o uszy że mieli robić 230stki :hmm:
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
Wróć do „TDI”
