Bora Vr5 by GranuL
Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Zostaw drewno w środku, nie oklejaj go folią, bo wtedy kierownica nie bedzie do niczego pasować. Srodek konkret, wrzucić tylko welurowe dywany, wyprać pas kierowcy (chyba, że tak na zdjęciu wyszedł
) i środek elegancki i schludny. Z zewnątrz kocur, nie mogłem się doczekać jak to wyjdzie i widze, że opłacało się zagladanie w ten temat tak czesto jak to możliwe
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki musze pomyslec o dywabikach i wyprac pas tylko nie wiem u kogo bo nikt do tej pory nie dal rady go wyprac
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no i to jest idealny spas
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Dzieki jeszczse na przod by sie camber plates przydalo ale na ten sezon chyba tego nie zakupie
Robiłeś geometrie po zrobieniu cambera z tyłu? Koło wyszło w miare zbieżne?
a jakby taką kierownicę upolować?
http://i3.photobucket.com/albums/y85/de ... 0108-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
galanty borowik, obadam go sobie na Nysie koniecznie
miałem nardi kiere sprzedałem kumplowi
w tamtym roku
ta kiera nie pasuje do budy mk4
tą co mam strasznie ciężko było upolować jest i zostanie świetna jest jak dla mnie mega się trzyma w ręku
Geometri nie musiałem równo obydwa siadły koła
Powiedzcie mi gdzie znajdę filmik z tymi podkładkami pod belkę customowymi żeby koło się cofnęło do tyłu aby było na środku kiedyś miałem to zapisane i nie mam a chce cofnąć koła tylne lekko w tył aby były na środku i wtedy będzie idealnie.
Odezwij siędo tego typa od granatowej Bory na Thlineah, którą skasował. Gość na Raceismie jest, kojarzysz na pewno kiedyś z nim gadałem to mówił, że może będzie miał to do sprzedania. Wiem tylko, że jak chciał sprzedawać bore na cześci i do niegio od razu pisałem o te podkłądki, które on miał na aucie to już były zarezerwowane ;/ Ale jak będziesz miałjakieś info to dawaj znać ! Bo też na to poluje
GranuL, o to Ci chodzi:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -Shipping-!!" onclick="window.open(this.href);return false;!
LopezoS, Ty mówisz o IDF drop plates od BAKO. Teraz ma to Szop z niebieskiego varianta na xxrach. To całkiem co innego niż to co w linku wyżej.
IDF Drop Plates wygląda tak :
tak o to mi chodzi dzięki i to bede ogarnial wlasnie
Negatyw ja sam ogarnialem negatyw tylny na podstawi etakich podkładek jak na samym dole a chce na przód cambery dac
cos innego t jest bo to pod kielichy się daję do mocowania amora.
negatyw tylny mam juz ogarnięty a Bako jak rozsypał borę to już w koment wszystko wyprzedał jak się nie mylę
negatyw tył to prosta sprawa tylko nie wolno zapomnieć o skoszeniu jarzma
bo jak camber shims kupisz okrągłe to kosi ci tylko piaste a jazma tez trzeba i na shimsach słaby negatyw zrobisz
