djszaman
Post
autor: djszaman » czw paź 27, 2011 19:34
witam
przymierzam sie do kupna IC do golfa 2, a pod maska AAZ, czy chłodnica powietrza z TRAFIC VIVARO albo MOVANO MASTER będzie pasował przy nieduzych przeróbkach? dodam ze mam wąski zderzak
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
karoolik
- Ma gadane
Post
autor: karoolik » śr lis 16, 2011 15:16
Nie ma ktoś na zbyciu podstawki pod map sensor asz/arl ?
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » sob lis 19, 2011 17:56
karoolik, ja mam
karoolik
- Ma gadane
Post
autor: karoolik » sob lis 19, 2011 20:45
Fahoo, dzięki bardzo już kolega Michaos pomógł
witboy
Post
autor: witboy » pt gru 16, 2011 23:21
panowie wiecie moze czy ic z fiata grande punto 1,9 zmiesci sie do golfa 3 z klima? upchne tam cos? czy innego ic szukac bo tam wasko bardzo.... dodam ze kratki z przodu zderzaka moge wyciac ale aby sie tam cos zmiescilo
silnik ktory mam to aaz
MK3 GTD ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
multilux@op.pl
Post
autor: multilux@op.pl » ndz gru 18, 2011 17:54
Witam, panowie nie ma moze nikt na spzedaz fmic najlepiej kompltenego do golfa iv 1.8 turbo AGU??
Maciek
Sphinksus
- TURBINAAA!!!
Post
autor: Sphinksus » pn gru 19, 2011 18:48
Panowie, takie pytanie. Czy taki IC np Iveco nie będzie przypadkiem lepszy pod względem technicznym (tzn, nie będzie lepiej spełniał swojej roli) od np jakiegoś chińczyka? W końcu taki do Iveco, Megane itd musiał spełniać jakieś normy podczas projektowania a taki chińczyk to właściwie nie wiadomo... Jeszcze jedno, taki IC od jakiegoś innego auta styknie pod 200KM (daleka przyszłość) czy może lepiej tego chinola który "przeznaczony jest do aut o mocy 400KM''
Ghost2909
Post
autor: Ghost2909 » czw gru 22, 2011 17:39
Czyli jaki w koncu rozmiar coolera polecacie do Golfa-4 ( posiadającego klime ) żeby nie orac belki i nie przesuwac chlodnic??
i takie 2gie pytanko:
Jaka średnice orurowania polecacie najbardziej żeby to wszystko bylo wydajne??
Obie rzeczy ale biorąc pod uwagę potem dalsze mody + w przyszłości wieksze turbo...
... w kazdym aucie drzemie moc - trzeba ją tylko umiec wydobyc ...
Był GOLF 4 4motion TDI ASZ 185KM/415nm
MiChAoS
Post
autor: MiChAoS » pt gru 23, 2011 21:47
ja kupilem 550x230x65 2 generacji, z tego co wiem jak dobrze ogarniesz to niec nie trzeba przesuwac ani duzo ciac belki wystaczy przeleciec pare sron wstecz jak robi sie ladnie to wszystko wchodzi ladnie a jak home made i z tym co jest pod reka to wytniesz pol przodu
+ kwasiak fi 50 to chyba najlepsze rozwiazania mniejszego niema co pchac
Defik
Post
autor: Defik » sob gru 24, 2011 00:07
karoolik pisze:Nie ma ktoś na zbyciu podstawki pod map sensor asz/arl ?
Ja też szukam i kupić mogę.
Info na pw
pasacik110
Post
autor: pasacik110 » śr gru 28, 2011 02:01
witam mam zamiar sobie zamontować IC do mojego mkIII aktualnie mam 169KM i to lata na seryjnym ic . Poczytałem sobie cały temat ale nadal sie zastanawiam i sam nie wiem jakie IC zapodać dodam że niestety
autko jest z klimą. Co najlepiej podejdzie tak aby było wydajne i nie rzucało się w oczy.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
tomek08
Post
autor: tomek08 » śr gru 28, 2011 14:29
Witam, możesz pasacik110, zapodać np. z sharana IC nie jest wysoki i powinien wejść, ale co do wydajności to nie wiem.
Poczytaj na początku posty COWBOY-a on jak się nie mylę coś takiego pakował lub z meganki.
Ja do ibizy zapodałem z fronterry i dość doprze przy podobnej mocy się spisuje.
Pozdrawiam.
Tomek
