Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » wt lis 12, 2019 22:37
dany_47 pisze:
wt lis 12, 2019 22:32
To rozładowany.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Proponowałem próbować odpalić z kabli :grin: Sam w poniedziałek miałem akcję, że kręcił, a nie chciał złapać, a przez weekend całkowicie rozładowałem akumulator lampkami w środku :los2: Dalej pozostaje jednak kwestia pompy, która nie dawała oznak życia w żaden sposób, gdzie u mnie jest ona wyraźnie słyszalna. Poczekajmy na wypowiedź właściciela, może coś ruszyło po długim weekendzie.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt lis 12, 2019 22:54
Garrison pisze:
wt lis 12, 2019 22:31
Nie chodzi o to, że był błąd pompy. Padło na nią, bo pomimo aktywowania jej kilka razy VCDSem, ta nie dawała oznak życia. Podobnie było po podpięciu jej bezpośredniego zasilania. Akumulator jak sprawdzałem miernikiem, niedługo po przybyciu, miał około 11.9V.
Akumulatora nie mierzy się miernikiem. Albo jak już nie masz czym tylko masz miernik do dyspozycji, to chociaż załącz wszystkie możliwe odbiorniki ( wszystkie lampy, wbij wsteczny, daj przeciwmłowe, naciśnij stop) aby był jak największy pobór prądu. Wtedy będziesz miał w miarę miarodajny pomiar, choć najlepiej to byłoby aku obciążyć rozrusznikiem i mierzyć. Pewnie spadnie ci poniżej 10V znając życie. Tak więc albo masz coś z ładowaniem, albo aku dead.
Ktoś tu pisał że słychać jak pompa idzie. Otóż nie zawsze słychać. Słychać ją w pierwszym momencie po przekręceniu kluczyka, ale potem jest odłączana. Nie mniej jednak jeśli zasilił ją na krótko i pompa stoi i paliwa nie tłoczy, to jest martwa.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lis 13, 2019 11:23
sebekgolf pisze:
Garrison pisze:
Użyłem skrótu myślowego - mam tester do akumulatorów i jego użyłem.
Wyszło, że pompa się spaliła przez spalony przekaźnik - świeże info od kolegi Oxine :D
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw lis 14, 2019 23:55
Czy tomnik dalej jest dealerem ledów? :D na PW nie odpisuje. Może ktoś ma jego e-mail?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 15, 2019 00:11
no mam nadzieję że Go nie posadzili za dilowanie...z godzinę temu przelew zrobiłem na kolejny komplet ledów :D - prolumo@yahoo.com
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt lis 15, 2019 21:32
Dziś na topie nie jest wsadzanie za dilowanie, a za podatki :bigok:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt lis 15, 2019 21:53
Chrzanek` pisze:
Brałem od niego LEDy rok temu, wszystko OK :)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » sob lis 16, 2019 04:47
Dzięki Panowie za odpowiedź :) doszły xenony i wypada włożyć ledy na postoje. A ostatnie zakupy u tomnika robiłem, hm zaraz pewnie będzie ze 3lata! I ledy dalej świecą, nawet już w drugim Golfie siedzą, bo pierwszy rozbity :D
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lis 16, 2019 08:55
Uważaj bo używanie "długich" rozpuszcza cynę ktorą LEDy są zrobione i żarówka wpada w klosz a trzonek zostaje w gnieździe. Miałem LED na postoju i wsadziłem zwykle z powrotem. Chyba że TOMNIK ma jakie takie super ultra odporne.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob lis 16, 2019 21:13
Zależy jakie stopy cyny używa.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » ndz lis 17, 2019 02:50
Tomnik dalej ogarnia świetnie temat :hmm:
Nie tak dawno brałem od niego Moduły Led do swojego... Uwaga! :panna: Nissana :rozpacz:
PS: A Moduły w sprzedanym Golfiku dalej śmigają
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » ndz lis 17, 2019 03:41
dany_47 pisze:
Chyba złych nie używa produktów do swoich modułów, bo jeszcze złego słowa o jego ledach nie czytałem :-)
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lis 17, 2019 09:41
Nie sugeruje oczywiście że TOMNIK ma złe produkty, sam mam komplet od niego. Ale pozycję pod Xenon kupiłem na allegro i po 3 dniach jazdy musiałem kombinować jak wyjąć część która odpadła z klosza lampy
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » ndz lis 17, 2019 20:21
dany_47 pisze:
Stąd też i od razu szukanie tomnika, bo jego pewnie będą spoko, w sumie zresztą mają koledzy od niego postoje w xenonie i trzeba zakupić :D
Wróć do „Kąciki”
