zmiana na pewno będzie, mam 2 na oku więc zmiany na pewno już niedługo będę, być może jak dobrze pójdzie to na początek sezonu już wszystko będzie na tip top
VW GOLF MK3 2e TURBO by vw_golf3
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
oficjalny wykres golfa jest ponizej, egt w szczycie 850 stopni cisnienie over 0.95 spadajace do 0.8 bara temperatura oleju 102 stopnie podczas hamowania, do 108 stopni przy dluzszej zabawie 1,2,3,4 i przy tym sie pojwaia delikatny stuk... co dziwne auto zachowuje sie jakby nie mialo termostatu.. trzeba bedzie sprawdzic. z takim wykresem wypuszczam auto teraz, pozniej tzn po zmianie 2 komponentow mam nadzieje
, zajme sie dostrojeniem golfika..
p.s. napisz jakie klocki hamulcowe miales z przodu zakladane bo sie koncza po dwudniowej zabawie na miescie a cie nie wypuszcze na takich, wiec masz gratisa ode mnie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- evolution
ciaagnie w miare rowno do 6500 limiter 6900 sprzeglo daje rade, gorzej jakby bylo 330 nm
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
nie ty jeden masz niedosyt, ale naprawimy :green_fuck:
- vw_golf3
racja racja, damy radę, jeżeli o klocki to pytałem taty i jutro ma do Ciebie zadzwonić i powiedzieć jakie klocki były wkładane, niemniej jednak dzięki za całą prace i czas który poświeciłeś strojąc moje autko, jeszcze raz wielkie dziękievolution pisze:nie ty jeden masz niedosyt, ale naprawimy :green_fuck:
nom ja jestem zadowolony że autko jest ogarnięte, wykres też nie jest falujący jak poprzednio, mam nadzieję że po zmianie 2 komponentów autko przekroczy 2xxpaulo22 pisze:vw_golf3, zbieraj fundusze i zmieniaj suszarke chociaz mi by chwilowo i te 183 ps wystarczyloprzynajmniej Evo zapewni Cie ze jest teraz optymalnie bez stukow
racja,Maciek23 pisze:Ja wiem ze jest az tak zle jak piszecie. Ok 70KM wiecej to sporo. Z drugiej strony jakbys mial juz ponad 200 to bys nie mial do czego dazycGratulacje zestrojenia no i autka, bo na zywo wyglada bajecznie
mam nadzieję że po założeniu większego turbo będzie gitara
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 21:12 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 1 raz.
ty masz nadzieje ale ja raczej bylbym tego pewien jesli dobrze kombinujesznom ja jestem zadowolony że autko jest ogarnięte, wykres też nie jest falujący jak poprzednio, mam nadzieję że po zmianie 2 komponentów autko przekroczy 2xx
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
