Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Marog60 on chce wsadzić korby z G do 1.8t ty czytaj ze zrozumieniem xD
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- jackdaniel1125
- Ma gadane
Może ktoś mi powiedzieć ile centymetrow jest od głowicy do grodzi w mk2 1.8 t.Dokładnie tam gdzie się przykręca kolektor
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Jak moge przepływke zabezpieczyc u siebie w mk2 silnik AUQ ? Mam zalozony stozek ale nie daje rady, a ori puszka filtra za duza jest.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
czemu stożek nie daje rady??
Kup porządny to da radę. Przede wszystkim ma to być suchy filtr bo te co się oliwi żeby lepiej filtrowały podobno wykańczają przepływkę.
- jackdaniel1125
- Ma gadane
Odp ktoś na zadane przeze mnie wyżej pytanie?Żuci ktoś jakąś odległością?
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Ja u siebie rzeźbie z puszką z Corra G60erwim12 pisze:Jak moge przepływke zabezpieczyc u siebie w mk2 silnik AUQ ? Mam zalozony stozek ale nie daje rady, a ori puszka filtra za duza jest.
Witam, pisze tego posta po przeczytaniu całych 100 stron, ale takiej informacji nie znalazłem (silnik APP) więc proszę o nie rezanie od razu
Chciałem kupić swapa do mk2 auq jak się okazało, niestety dawca okazał się silnik app, wiem,że różnica jest brak vvt , turbo k03, i sondy wąskopasmowe inne ecu.. coś jeszcze.
Czy przy tym silniku ciężko będzie go podkręcić, i ile można wycisnąć !!!bezpiecznie!!! z APP po montażu tylko FMIC.
A ile dam rade po założeniu kompletu wszystkiego pod k04 023 .
Miałem zrezygnować z silnika ale mam udokumentowane 60tys mil książką serwisową i faktycznie auto na tyle wygląda wraz z silnikiem więc szkoda się nie zdecydować.
Wiadomo że różnice w tych silnikach będę musiał odczuć dodatkowymi $$ ale bardziej przekonuje mnie zdrowa baza silnika bo resztę można zmienić.
Ale czy starsza konstrukcja nie będzie blokada do kręcenia? Czy jeszcze o czymś powinienem wiedzieć o tym silniku czego nie udało mi się odnaleźć. Wtryski podobno 320 ale czy na pewno ?
PS. silnik już jedzie wiec zmiana nie wchodzi w grę
- slawko333
panowie czy ic z scenica wystarczy do 1,8 t celujac w moc w okolicy 200-210 km?
o taki jak w aukcji
http://allegro.pl/intercooler-chlodnica ... 97548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o taki jak w aukcji
- ADi997
Około 25cm. Co tam chcesz upchnąć, barana jakiegoś z gt35 ??jackdaniel1125 pisze:Odp ktoś na zadane przeze mnie wyżej pytanie?Żuci ktoś jakąś odległością?
Nie znam silnika APP ale jak 180KM masz w podstawie to k03s i tak jak napisales wtryski 320cc, podejrzewam, że ecu me7.5 z mapem i przepustnica dbw. Sterownik w tym przypadku nie powinien być żadnym ograniczeniem do zrobienia mocy którą zniosą ori tłoki i korby.kopytko pisze:Witam, pisze tego posta po przeczytaniu całych 100 stron, ale takiej informacji nie znalazłem (silnik APP) więc proszę o nie rezanie od razu![]()
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
kopytko, jak go zupgradujesz to normalnie sie go porobi...zmienne fazy mozna uruchomić daj nr sterownika zobaczymy co tam siedzi,mega specem nie jestem ale chetnie zobacze
- jackdaniel1125
- Ma gadane
Gt28 na kolektorze z kwasówki.Wiem że nie wejdzie trzeba przesuwać przegrode.Niestety już mam kupione i turbo i kolektor.Dzięki ADIADi997 pisze:Około 25cm. Co tam chcesz upchnąć, barana jakiegoś z gt35 ??
- ADi997
Wrzuć foto kolektora z wymiarami. Ogólnie gt28 spokojnie tam wchodzi tylko kolektor musi być zrobiony z głową i jeszcze miejsca zostaje.jackdaniel1125 pisze:Gt28 na kolektorze z kwasówki.Wiem że nie wejdzie trzeba przesuwać przegrode.Niestety już mam kupione i turbo i kolektor.Dzięki ADIADi997 pisze:Około 25cm. Co tam chcesz upchnąć, barana jakiegoś z gt35 ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
