Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » ndz mar 15, 2020 15:58
Nadkole chowa się do wewnątrz
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz mar 15, 2020 21:16
mat06 pisze:
ndz mar 15, 2020 15:34
Panowie, szybkie i proste pytanie. Wczoraj po raz n-ty ściągałem przednie nadkole plastikowe i zacząłem się zastanawiać, czy ma ono nachodzić i osłaniać zewnętrzny rant błotnika, czy chować się w środku? Da się je zamontować na te dwa sposoby i zastanawiam się, który jest właściwy. Do tej pory zawsze montowałem je tak, że chowały się wewnątrz błotnika, ale czy nie lepiej, żeby chroniły rant przed kamieniami etc.? :?
Z jednej strony będzie wtedy chronić przed kamieniami, z drugiej plastik będzie ocierał farbę i też będzie rdzewieć rant. Fabrycznie plastik wchodzi za rant czyli kamyki naparzają po blasze. Ja akurat w jednym z moich golfów w przyszłym tygodniu będę montował nowe błotniki z przodu, więc od razu ranty zostaną całe powleczone gumą zanim wylądują w aucie.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn mar 16, 2020 00:36
sebekgolf pisze:
mat06 pisze:
Tak też myślałem, byłoby podobnie jak z chlapaczami. Dzięki za odpowiedzi Panowie :bigok:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn mar 23, 2020 15:25
Witam, cieknie mi z kolanka tylnego spryskiwacza w bagażniku w słupku C. Kolanko jest lekko pęknięte, czy te kolanko będzie dobre: https://allegro.pl/oferta/waz-spryskiwa ... 9054349943?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn mar 23, 2020 15:57
Moim zdaniem nie jest to grubsze kolanko od spryskiwaczy lamp przod.
Mariusz
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn mar 23, 2020 15:59
kewinpol pisze:
1J0955665A występuje w spryskiwaczach reflektorów, więc raczej nie będzie dobre. Poszukaj tutaj:
To prawdopodobnie będzie to https://allegro.pl/oferta/zlaczka-katow ... 8786790060
Nie wiem jak to tam wygląda pod słupkiem, ale skoro ty masz to rozebrane to powinieneś dokładnie wiedzieć.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2020 16:04 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn mar 23, 2020 16:02
Jedz na szrot i za ta kase kupisz to razem z pomka za ta kase bedzie na zapas.
Mariusz
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt kwie 03, 2020 23:41
Panowie ile mogą być warte skórzane boczki w kolorze czarnym,wersja 5d na tył, w dobrym stanie? Lampka podsufitki czarna, na jeden punkt światła?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob kwie 04, 2020 02:00
Boczki że 100
Mariusz
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz kwie 05, 2020 22:45
A taka lampka sufitowa z przodu?
krazorek
Post autor: krazorek » wt kwie 07, 2020 08:24
Masz już klienta na te boczki?
btw. przygarnął bym jeszcze zamek maski (na czujniku otwarcia najbardziej mi zależy, ale pewnie wszystko chodzi w pakiecie, więc całość wezmę).
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr kwie 08, 2020 19:42
Czym się różnią silniczki tylnej wycieraczki, Ja mam silniczek o oznaczeniu: 1J6 955 711 C, od takiego np. 711G, 711B? Czy te silniczki są zamienne?
Jest możliwość wymontowania ringów z licznika B5 FL i przełożenia do licznika G4?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 12, 2020 12:48
kewinpol pisze:
1J6 955 711B został wycofany i zastąpiony 1J6 955 711C, po czym 1J6 955 711C też wycofano i zastąpiono 1J6 955 711G. Wszystkie są ze sobą zamienne.
Ringi powinny pasować.
Wesołych Świąt :bigok:
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn kwie 13, 2020 13:44
mat06 pisze:
kewinpol pisze:
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź :)
Wróć do „Kąciki”
