Problem z temperaturą silnika (!!)
- Przewodnik
- Ma gadane
Podpinam sie do tematu. Chciałem zapytać czy to mozliwe ze gdy temperatura ta dworze przekracza 30 stopni to stojąc w korku pierwszy bieg wentylatora nie daje rady. tzn. przy 92 włancza się mi pierwszy bieg ale temperatura nie spada tylko utrzymuje się na tym poziomie jakies 5-7 minut i stojąc w korku dalej rośnie przy 98 włancza sie drugi bieg i wtedy dopiero spada ciut poniżej 90?? pewnie tak ma być ale pytam z ciekawości
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- souler
- VWGolf.pl Killer
nic sie nie dzieje zlego. poki wentyle dzialaja to nie ma co narzekac. moze juz plyn do wymiany sie kwalifikuje albo chlodnica zakamieniona i dlatego 1 bieg nie daje rady.Przewodnik pisze:Podpinam sie do tematu. Chciałem zapytać czy to mozliwe ze gdy temperatura ta dworze przekracza 30 stopni to stojąc w korku pierwszy bieg wentylatora nie daje rady. tzn. przy 92 włancza się mi pierwszy bieg ale temperatura nie spada tylko utrzymuje się na tym poziomie jakies 5-7 minut i stojąc w korku dalej rośnie przy 98 włancza sie drugi bieg i wtedy dopiero spada ciut poniżej 90?? pewnie tak ma być ale pytam z ciekawości
djmolo
U mnie w AAZ jest dokladnie tak samo. grunt ze jak wlącza sie 2 bieg temp wraca do normy. Dzieje sie tak tylko jak stoje gdzies w korkach.
No to ja też się podczepię.
Ile tak właściwie jest tych czujników temperatury (silnik 1Z) - chodzi o temperaturę cieczy chłodzącej/silnika (zdaje się, że jest jeszcze w pompie czujnik mierzący temperaturę ropy i znajduje się w pompie wtryskowej, ale o ten to inna bajka) ??
Wiem, że jeden jest wmontowany w chłodnicę. Podejrzewam, że wyniki jego pomiarów wskazuje wskazówka w kabinie. Czy również na podstawie wskazań tego czujnika włącza się wentylator?
Zapewne jest jeszcze inny czujnik, którego wskazania można obserwować podczas podpięcia do VAGa. Gdzie on się znajduje ? Do czego wykorzystywane są jego wskazania (dobór dawek ??).
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
yoobi
[ Dodano: 27 Maj 2007 16:26 ]
I jeszcze pytanie do Kolegi damcio151. Skąd można zdobyć taką smerfną aplikację, opisującą właściwe parametry/wartości różnych podzespołów (chodzi o tą, z której screena wkleiłeś w tym temacie).
Z góry dzięki za odpowiedź.
yoobi
yoobi
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
- research1
Ja z kolei mam troche inny problem a mianowicie: wczoraj jechałem autostradą przez jakies 3-4 min około 200km/h i zobaczyłem na wskaznik temperatury a tam pokazuje mi 100 stopni, po zwolnieniu do koło 100km/h temperatura ustablizowała sie na 90 stopniach. Czy to możliwe ze gdy jedzie sie z maksymalnie wcisnietym gazem przez pare minut to temperatura silnika moze wzrosnac do 100 stopni? Dodam ze przy 200km/h miałem na obrotmierzu 4200 obr/min wiec do czerwonej skali brakuje jeszcze 500.
- souler
- VWGolf.pl Killer
tak mozliweresearch1 pisze:Ja z kolei mam troche inny problem a mianowicie: wczoraj jechałem autostradą przez jakies 3-4 min około 200km/h i zobaczyłem na wskaznik temperatury a tam pokazuje mi 100 stopni, po zwolnieniu do koło 100km/h temperatura ustablizowała sie na 90 stopniach. Czy to możliwe ze gdy jedzie sie z maksymalnie wcisnietym gazem przez pare minut to temperatura silnika moze wzrosnac do 100 stopni? Dodam ze przy 200km/h miałem na obrotmierzu 4200 obr/min wiec do czerwonej skali brakuje jeszcze 500.
- Zibi art
Może podepne moje pytanko w tym temacie
Sprawdzałem swój wentylator na krótko bo nidgy mi się na włączył bo raczej nie miał okazji, temp ciągle 90 st
Odłączyłem kostke od czujnika w chłodnicy i tam są 3 wejscia, moża przyjąc 1 górne i 2 boczne. Ale tylko włączył sie jeden bieg, dość szybko się kręcił to chyba ten szybszy sądze. Myślałem, że wentylator ma 2 biegi. Może ktoś posiada taką wiedze i powie mi czy dieslu 1Y były montowane 1-biegowe czy 2-biegowe wentylatory?
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
na pierwszy bieg wentylatora idzie grubszy kabel biało czerwony z tej wtyczkiZibi art pisze:Odłączyłem kostke od czujnika w chłodnicy i tam są 3 wejscia, moża przyjąc 1 górne i 2 boczne. Ale tylko włączył sie jeden bieg, dość szybko się kręcił to chyba ten szybszy sądze.
i idzie bezpośrednio (najczęściej bez przekaźnika) do silnika wentylatora przy chłodnicy
na drugi bieg jest cieniutki kabelek po środku tej wtyki (chyba czarno-żółty) i idzie przez przekaźnik
z przekaźnika grubym kablem czarno-czerwonym do wentylatora przy chłodnicy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
kolins1708
- Przewodnik
- Ma gadane
witam. Chciałem jeszcze zapytać coś odnosnie temperatury. czy przez to ze wywierciłem dziurke (fi 2.5 mm) w obudowie termostatu ( w celu lepszego odpowietrzenia) silnik osiąga 82- 85 stopni i tak trzyma, bo zauwazyłem ze gdy jest pełne 90 to o wiele ciszej chodzi ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
