tomyart, ja znowu mialem temperature silnika caly czas na 70 C co jest niebywale!! Ale jak kupowałem nowy czujnik to nie mowilem w sklepie jaki kolor tylko kazalem sprzedawcy szukac w katalogu no i okazalo sie za ma byc niebieski a nie zołty. Jaki masz u siebie ??
[ Dodano: 29 Kwi 2007 12:54 ]
piotr2, umnie jest tak samo. Do czujnika ida cztery przewody no i jak odlaczylem go na zapalonym silniku to automatycznie przestala kontrolka mrygac ale rowniez wskaznik nie pokazuje temeratury!!
Mrygajaca Kontrolka temperetury silnika!!!!!!!!
- cobra11985
pablohasan
- tomyart
rożne probowałem, dopiero "samo sie naprawiło" jak wymieniłem licznik (miałem bez obrotka). Dokładnie nie pamietam jaki mam teraz czujnik zamontowany ale chyba jest od skody (ma orginalne oznaczenia vw, audi i taki sam numer jak był orginalnie :357919501A) i chyba miał zołta obwodke (wiem ze orginalnie ma byc niebieska, tylko ze u mnie czujnik nie miał zadnej tzn. taka metalowa miał, na ktorej jest numer)cobra11985 pisze:tomyart, ja znowu mialem temperature silnika caly czas na 70 C co jest niebywale!! Ale jak kupowałem nowy czujnik to nie mowilem w sklepie jaki kolor tylko kazalem sprzedawcy szukac w katalogu no i okazalo sie za ma byc niebieski a nie zołty. Jaki masz u siebie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
