JR + turbina Garret T3 + IC - podkręcenie
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
To_mas, jak chcesz żeby ci pompowało max to zrób tak jak SouleR, napisał tylko śróbe na końcu zabezpiecz opaska żeby jej nie wysrało.
a co do otworu w wężyku i wentylku to masz większy niz ja więc nie wiem dlaczego nie może ci napompować tego bara
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Chłopaki zrobiłem tak :
wywaliłem obieg IC !! obróciłem kolanko na tak zeby turbina prosto do kolektora dmuchała
)) I na takiej szerokości otworu jak tam na foto dmuchała mi 1 bar !!!!!!
Wniosek jest taki ze gdzieś na IC trace 0,2 bara ciśnienia
(( sie wqrwiłem
(moze to dlatego ze Ic ma z jednej strony szersze wejście a z drugiej węzsze :// nie wiem a moze poprosu jakaś dziurka jest :/)
Juz mi sie z tym grzebać nie chce !!!!! rece mnie napier !!
Wskaźnik działa bo dmuchnąłem mu kompresorem i spokojnie pokazywał ponad 1,2 bara jak dmuchałem ok 1,4 atmosfery
Nie mam ochoty wiciągać całego IC na gore :// chyba to tak zostawie jak jest teraz !! niech se tam dmucha to 0,8 a i tak czuć róznice
To_mas
ja nie wiem :PPP jeszcze tak strasznie w tym nie siedze :PPzaprzal pisze:ale chyba jak sie ma ic to zazwyczaj doladowanei nieco spada?
Ale mozliwe bo to powietrze sie musi tam rozproszyć w IC no i mozliwe ze potem by mogło być mniejsze ale o 0,2 bara :///
Kto ma ic i kręcił T3 ???? przyznać sie ?? bo jesli to normalne to bym sie cieszył
- vw_vandal
To_mas, zawsze będzie strata bo przecież układ IC jest długi ma kolanka załamania i strata będzie !!! Braciak ma T3 i kręciłem go i tak samo cały czas pokazywał 0.7 bara co się okazało nie szczelny był węzyk ten od kolanka od turbo do grzybka zmieniłem na nowy i skoczyło do 1.8 bara
Zakupiłem mu MBC i gitara
- BENITO
Przecież to czysta fizyka. Powietrze w wyniku ochłodzenia się w IC zmniejsza swoją objętość i dlatego ciśnienie spada. Żeby się upewnić czy IC nie jest dziurawy, to trza by go było jakoś zaślepić z 1 strony i pompować powietrze z drugiej, wtedy gdyby IC zanurzyć w wodzie, to było by widać czy idą bąble powietrza.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
ja miałem IC i T3To_mas pisze:Kto ma ic i kręcił T3 ???? przyznać sie ?? bo jesli to normalne to bym sie cieszył
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Oczywiscie, fizyka, ale ukladu zamknietego. W takim ukladzie cisnienie zalezy (dla gazu doskonalego liniowo) od temperatury. Ale tu nie jest uklad zamkniety. Po ochlodzeniu objetosc a wiec i cisnienie powietrza spada, lecz turbina powinna bez problemu ten dosc niewielki spadek objetosci nadrobic i utrzymac cisnienie jak w ukladzie bez IC (mozna wziasc dluga metalowa rure, np.2m, jeden koniec rozgrzac do czerwonosci, drugi zostawic zimny. Cisnienie po obu koncach rury bedzie identyczne:). Chyba ze wydajnosc turbiny jest za mala lub IC ma za maly calkowity przekroj przelotu (znacznie mniejszy niz orurowanie). Wtedy tylko za IC cisnienie bedzie mniejsze niz przed.BENITO pisze:Przecież to czysta fizyka. Powietrze w wyniku ochłodzenia się w IC zmniejsza swoją objętość i dlatego ciśnienie spada
