TEMPERATURA CO ROBIĆ?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
korki, termostat masz otwarty i ciagle masz duzy obieg , dlatego w miescie "działa " jak powinien gdy auto jest ciepłe to powinien sie otwierac i ty tak masz, ale podczas jazdy termostat powinien domknac sie zeby za duzo płynu sie nie schłodziło. Sprawdz inaczej , na ZIMNYM silniku jak powiedzmy rano, odpal silnik i sprawdzaj co jakis czas temperature raczkami swoimi, jedna kładziesz na weza u gory a drugiego na tego koło pompy , jezeli Ci sie nagrzewaja obydwa jednoczesnie i maja taka sama temperature to to bedzie na 100% termostat, a jezeli ten dolny bedzie zimny a górny goracy to wtedy wiesz ze termostat jest dobry bo jeszcze sie nie otworzył. Ja mialem tak samo, w korkach mialem temo ok 90 stopni moze troszeczke wiecej bo sie wichura właczała ale np podczas jazdy spadała wskazowka strasznie. ja stawiam na termostat.
FreestyleA
- guti
FreestyleA, czujnik wymieniles temperatury ? to jeszcze sprawdz ten co odpowiada za wskazania wskazowki w srodku. ja tez zmieniłem jakies dwa miesiace temu bo wszystko było ok, termostat był ok wiatrak działał poprawnie ale wskazowka nie dochodziła nawet do polowy a smigło sie wlaczało. u mnie to był czarny czujnik od dołu krocca z woda , nie wiem jak to jest w MK III.
- leviticus_1
koledzy nie róbcie z pojego tematu off topica..to ja bardzo was proszę o pomoc.. więc tak chłodnica nówka, a auto grzeje się zarówno podczas jazdy jak i postoju..nawet podczas jazdy mam temp ponad połowę. węże są ciepłe wszystkie..spróbuje jeszcze jeden termostat zakupić..ale nie wiem..kilka już zmieniłem . w tej chwili mam wahlera.
