[mk3] Jak dobrac sie do anteny w
k2
Post autor: k2 » śr mar 23, 2005 19:07
Qwerty.tarnow pisze:No właśnie - tak jest na płasko. Ale może gdzieś znajdziesz takie na błotnik. Myślę, że nie ma co się spieszyć. Jak ta działa jeszcze...
sorry ale ta wkur#@! mnie niemilosciernie, wyglada ciulowo,
W moiim GT jest fabryczne miejsce na antene z tyłu na dachu, ale jest tylko plastikowa zaslepka :(. A ie podejme sie ciegniecia kabla pod podsufitka.
Za to zamontowanie anteny z przedu bylo by porstrze a el. antena fajna i niedrogo [ok. 40zł]
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 19:13
k2 pisze: W moiim GT jest fabryczne miejsce na antene z tyłu na dachu, ale jest tylko plastikowa zaslepka
A to z tyłu to przypadkiem nie miejsce na antenę do komórki? Bo ja tam mam antenę do telefonu wmontowaną - poprzedni właściciel chyba używał. Bo radiową to się montuje raczej z przodu dachu.
k2
Post autor: k2 » śr mar 23, 2005 19:19
hehe az sprawdzilem ta antene..
w syatdardzie powinna byc na dachu,
ale moj GT jest dzwinym autem.... duzo jest extarsów [n podgrzewane siedzenia, kilma] a nie ma np el.szyb i lusterek, dzelonej 1/3 kanapy itp
konkludujac antena w GT powinna byc na dachu tak co najmiej podaje ten link http://vwgolf.pl/porady/wypasmk3.html
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 19:52
Napisałem wcześniej, że antena pewnie winna być z przodu, ale właśnie przypomniałem sobie, że np. Opel Astra II ma właśnie antenę radiową z tyłu. Czyli to chyba nie jest jakaś norma: przód - radio, tył - komórka.
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » śr mar 23, 2005 20:43
ja mam boscha :otepienie: http://allegro.pl/show_item.php?item=43475918 i pupa nie wiem nadal jak to podlaczyc .... http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=9871
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
tytios
Post autor: tytios » wt kwie 12, 2005 22:58
I pozostaje jeszcze problem (przynajmniej dla mnie), jak pociągnąć kabel do radia w desce rozdzielczej.
