instalacja do drzwi w MK3
- george_79
- Ma gadane
dyzio86, dystanse i maty kupisz na przyklad na http://www.powe.com.pl/. Jest nawet promocja ze dorzucaja dystanse za 1pln do zestawu glosnikow.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Witam!MediaX pisze:witam wszystkich tezm mam golfika 5drzwiowego i ten sam problem co wy tzn mialem bo juz nie mam![]()
po 1 z przodu kable na glosniki sa a bynajmniej mpowinny byc sprawdz dobrze u mnie byly,lecz muszisz doprowadzic od radia do kostki ktora laczy dzwi z samochodem tzn przeprowadza elektryke ja tak zrobilem i graja![]()
po 2 z tylu nie ma kabli seryjnie ani kostek nic![]()
wiec muszisz sam doprowadzic kabel ja tak wlasnie zrobilem
mam z tylu same basowki i powiem wam ze to jest kupa bez urazy ale lekki bas i sie trzesie cala tapicerka
z przodu tez mam w tapicerce ujdzie jesli ktos slucha radia nie lubi basu i cicho sluchaczyli emeryci hehe bez urazy
zakupilem dystanse wszyscy tak chwala zobaczymy![]()
glosniczki mam 2drozneporazka chociaz graja lepiej niz kumpla zestaw za 50zl
ale tez bede kupywal zestawik tylko pozadny no i to wszystko
peace
Ja mam kable w przednich drzwiach...podłanczam pod nie głośniki i nic
Jaka może być przyczyna?Dodam że w instalacji nic nie zmieniałem, wymieniłem tylko radio
na inne.Głośniki na podszybiu grają
Cookiemonster
Szukam jakiegoś poradnika i nic...nigdzie nie mogę znaleźć jak ciągnąć kable, jak idą do radia, itp.Cookiemonster pisze:Mogą być sparciałe końcówki, gniazdo w dżwiach lub całe kable . Ja miałem po prawej stronie sparciałe na 30cm (byly czarne i zielonkawe).
Możecie mi pomóc jak sprawdzić czy te kable są dobre?
Cookiemonster
