Wysoka temperatura plynu chlodniczego!!
Lookas
Post autor: Lookas » czw mar 24, 2005 00:03
aha a czujnik jest zalezny od odpalania bo reguluje mi ilosc paliwa na zimnym i cieplm silniku to jest czujnik wielofunkcyjny
dukem
Post autor: dukem » czw mar 24, 2005 00:49
Ale mowi ze wentylator mu startuje tyle ze przy 115 stopniach czyli jednak obieg przez chlodnice jest...wedlug mnie jest to tylko przeklamanie
wojteks
Post autor: wojteks » czw mar 24, 2005 08:33
czujnik nie jest wielofunkcyjny, jest czujnikiem temperatury tylko podwójnym czyli jeden do wskaźnika a drugi do komputera sterującego wtryskiem. Sprawdzenie samego czujnika polega na pomiarze rezystancji obu czujników na zimnym i ciepłym silniku (jeżeli nie będziesz potrafił sam tego zrobić to pozostaje elektryk samochodowy). Jak bedziesz pewny że to nie czyjnik (a wymieniałeś już 2 i jest tak samo więc to raczej nie czujnik) na próbę można podmienić zegary na szrocie, jak wskazanie będzie dobre to padły zegary a jak nie to trzeba grzebać w instalacji ale to raczej robota dla elektryka samochodowego.
wskazany by był test VAGiem na temperaturę jaką widzi wtrysk bo jeżeli też 120*C to termostat lub pompa płynu
jak włącza się wentylator przy wskazaniu 120 to wtedy jest raczej 95 chyba że załącza sie od razu drugi stopień wentylatora i jest koło 105*C ale to jest temperatura płynu w chłodnicy a nie silnika.
Lookas
Post autor: Lookas » czw mar 24, 2005 13:07
dzieki wielkie wszystki co cos chcieli napisac :) bede musial podjechac chyba przy okazji do lektryka jakiegos albo podlaczyc pod VAGa auto
rurov
Post autor: rurov » czw mar 24, 2005 20:56
Moim zdaniem to termostat. Miałem ostatnio podobny przypadek. Mechanik stwierdził że to czujnik, kupiłem orginalny bo innego nie było (70,0) a tu to samo. Dopiero wymieniłem termostat na nowy Gates-a, temp. otwarcia 87 C, i jest wszystko ok.
chudy69
Post autor: chudy69 » pt mar 25, 2005 00:28
Ja tez to mam ale u ojca w Passacie czujnik byl zdechniety(nie wlaczal sie wentylator i pokazywal 80 stopni jak byl wlaczony tylko zaplon po calej nocy) i zamienilem ze swojego mk3 do pasata i niby ok ale dzisiaj sobie jade ojca rupciem i co wiedze temp 105stopni a wentylator ani mysli wystartowac a ze wczesniej zakupilem czujnik nowy czujnik to co zabralem swoj z mk3(wczesniej ofiarowany) i zamont nowy a tu co 115stopni.Rury gorace z i do chlodnicy.
Ide odlacze grata od aku i jutro wykonam reszte testow..?
gedania
Post autor: gedania » pn maja 22, 2006 11:24
dokładnie mam tan sam problem. chcę spróbować wjąć termostat i zobaczę jak wtedy będzie.podejrzewam,ze to wadliwy termostat
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn maja 22, 2006 12:08
Z tym czujnikiem to naprawde ciakawa sprawa. Jeksi bedize walniety termostat to nie bedize on otwierał duzego obiegu czyli węze przy ch lodnicy powiny być zimne. Mozesz termostat wyjac włozyć go do garnka z wodą i zagotować zobaczysz czys ie otwiera przed wrzeniem wody lub sie nie otowrzy zupełnie. Nadal mnie zdiwiła hidtoria o czujniku napisz jakiej firmy jest ten czujnik.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 22, 2006 13:51
Czujnik na 100%!!!! Skoro termostat otwiera to nie widze potrzeby jego wymiany. Pisałeś że czujnik masz taki jak w katalogu, ale jak się nie mylę to tam są tylko numerki i po numerkach się je kupuje ale są różne firmy. A nie masz zachowanego tego starego czujnika?? Tak na próbę byś podmienił i by było wszystko jasne. :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
felicjator
Post autor: felicjator » pn maja 22, 2006 13:55
Podłaczę się do tematu by nie towrzyć nowego
Jestem poza miejscem zamieszkania i mam wyciek z chłodnicy (MK3 silnik AAM).
Jaka jest pojemność układu chłodzenia i jaki płyn do chłodnicy????
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn maja 22, 2006 14:07
Płyn to jaki chcesz najlepiej markowy mozesz tez kupic koncentrat i rozrobic go z woda destylowana np. FEBI Bistein kupujesz 2x po 1.5L koncentratu do tego 3 litry wody destylowanej i masz 6 litrów do -35
dukem
Post autor: dukem » pn maja 22, 2006 18:43
Pojemnosc to cos kolo 4 litrow z reguly- jak sie kupi banke 5 litrowa to starcza
felicjator
Post autor: felicjator » pn maja 22, 2006 21:23
pupa
Okazało się, że to z układu klimatyzacji mi cieknie. Prawdopodobnie nieszczelna chłodnica ale klimy:(
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn maja 22, 2006 21:26
felicjator pisze:Okazało się, że to z układu klimatyzacji mi cieknie. Prawdopodobnie nieszczelna chłodnica ale klimy:(
jeśli by..... to prawdopodobnie nie powinna Ci się klima załaczać..... z powodu niskiego "stanu" czynnika chłodzącego
a może po prostu to lód się topi i kapie Ci woda ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
