Metaliczne stuki, które nikt nie potrafi zdiagnozować!
JayT
Post autor: JayT » pn maja 07, 2007 20:27
adurweb pisze:Wytnę kata i co tam wstawię?
Najpierw sprawdź, czy to na pewno on dzwoni. Z katalizatora możesz wykruszyć wnętrze i wspawać w obudowę rurkę, żeby nie hałasowało - a potem z powrotem zainstalować do auta.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
adurweb
Post autor: adurweb » pn maja 07, 2007 20:56
No, najpierw sprawdzę. Zacznę od dokręcenia wszystkich śrub na jakie natrafię. Potem może łożysko w kołach, ale by to wyłapali na szarpaku. Jakie są objawy zużytych łożysk w kołach? Jakie są odgłosy?
JayT
Post autor: JayT » pn maja 07, 2007 21:40
adurweb pisze:Jakie są objawy zużytych łożysk w kołach? Jakie są odgłosy?
Głośny szum lub nawet huczenie podczas jazdy.
adurweb
Post autor: adurweb » pn maja 07, 2007 22:15
JayT, Czyli jakieś metaliczne stuki i czasem popiskiwanie odpada z łożysk?
JayT
Post autor: JayT » pn maja 07, 2007 22:49
adurweb pisze:JayT, Czyli jakieś metaliczne stuki i czasem popiskiwanie odpada z łożysk?
Łożyska hałasują bez względu na nawierzchnię - a Ty piszesz, że hałasy dobiegają, kiedy jedziesz po bruku, więc łożyska na razie bym zostawił i szukał gdzie indziej.
adurweb
Post autor: adurweb » pn maja 07, 2007 23:48
Tak, po bruku lub jakimś dłuższym nierównym terenie. Na pojedyńczej przeszkodzie tego nie słychać, choć czasem też zadzwoni.
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 08, 2007 00:06
Ja stawiam na kata!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt maja 08, 2007 00:10
sprawdz wieszaki od wydechu
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
adurweb
Post autor: adurweb » wt maja 08, 2007 04:50
Wieszaki od wydechu sprawdzałem (nie wymieniałem) majtałem ręcznie tłumikiem i w nic tam nie stukał.
Benyslaw
Post autor: Benyslaw » wt maja 08, 2007 16:44
albo jak juz chcesz wyciąc kat... to zwykla rurka wstawic ale chyba policja moze sie do tego czepiac a juz napewno Diagnosta na przegladzie ..Dlatego JayT dobrze powiedział i ja bym sie jego rady trzymał :) :bigok:
adurweb
Post autor: adurweb » wt maja 08, 2007 16:48
Benyslaw, Bebechy wywalić, wspawać rurkę w puszkę i założyć. Ta opcja też jest wielce możliwa, tym bardziej, że mam dobrego tłumikarza.
Benyslaw
Post autor: Benyslaw » wt maja 08, 2007 17:30
adurweb, tylko najpierw musisz wiedziec czy to jest napwno to ... nie wiem czy jak sprawdzałes z przodu na kanale to wszytkie elementy malalowo gumowe ...? ale w sumie po dłuzszym przemysleniu by sie cały czas tłukło ..:| jak to nie katalozator to juz w sumie nie wiem ...:(
adurweb
Post autor: adurweb » wt maja 08, 2007 17:58
Sprawdzę najpierw wszystko. Kata napewno mam walniętego, po tylku kilometrach już czas na niego, ale czy to on wali to jeszcze nie wiem.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt maja 08, 2007 18:14
A może masz niedokręcony akumulator i ta blacha która przytrzymuje go, drży na nierównościach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
