Jak podłączyć podciśnienia w 16V PL
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw maja 17, 2007 07:19
Obrazek robiles swap na 16v ? bo to na fotce(zawor) jest z mniejszego silnika np w NZ takie cosik jest muszisz to wyrzucic i zlaczyc czyms te rurki ktore zostana wolne po wywaleniu tego zaworu.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 07:24 ]
a jesli chodzi o lewy dlawik to np w 9A idzie z niego rurka do dlawika w okolicy przepustnicy ( od dolu) , a przy niej jest drugi dlawik i od drugiego prz yprze pustnicy idzie do obudowy filtra powietrza a dokladnie od prawej strony od dolu ;]
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 07:26 ]
tirsone lewy przewod podcisnienie z dlawika do kompa idzie ? a masz gdzie to podpiac do kompa ? ;] tzn w kompie jest zlacze do podcisnienia ?
tirsone
Post autor: tirsone » czw maja 17, 2007 11:32
silent_rob pisze:tirsone lewy przewod podcisnienie z dlawika do kompa idzie ? a masz gdzie to podpiac do kompa ? ;] tzn w kompie jest zlacze do podcisnienia ?
hehe ale zamieszałeś ... ;) dławiki to osobny temat .. nie mają nic wspólnego z kompem.
W silniku PL są dwa komputery na podszybiu, i do tego mniejszego idzie jeden przewód od podciśnienia:
...a drugi przewód podciśnienia idzie do licznika.
wychodzą one z tzw. czwórnika który znajduje się między kolektorem ssącym a serwem..
Mój golf
Miłość ożyła....
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw maja 17, 2007 12:13
tirsone pisze:W silniku PL są dwa komputery na podszybiu, i do tego mniejszego idzie jeden przewód od podciśnienia:
a to nie wiedzialem ;] :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
