kontrolka akumulatora...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 11, 2007 16:05
Tak
zielu
Post autor: zielu » pt maja 11, 2007 16:22
to moge go odkrecić i podłaczyc do aku zeby zobaczyc czy działa :?:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 13, 2007 12:36
A, to ja rozumiem, że ty chcesz podlączyć się z napięciem pod ten kabelek, a nie pod alternator? Jeżeli tak, to można tam podać +12V, ale wtedy lampka nie będzie świecila. Żeby zaświecila trzeba tam dac masę. Oczywiście wszystko na włączonym zapłonie.
- swapy silników;
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 20:09
podłaczyłem zamiast kabelka kontrolke na 12V i nie zaświciła jak przekreciłem kluczyk... czyli coś z alternatorem :?: ale co :?:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 13, 2007 20:18
Sprzwdz diody na alternatorze potrafia sie przeplac
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 20:22
znaczy gdzie jak co :?: w te klocki jestem średnio dobry ;)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 13, 2007 20:24
Zmierz najpierw ladowanie akumulatora ile wynosi
[ Dodano: 13 Maj 2007 20:26 ]
Powinno miec 13,9-14,5
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 20:27
jak to zrobić :?: mało razy miałem ten przyzad w rece :)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 13, 2007 20:29
A wiec tak:
Zapal silnik i zmierz napiecie na zaciskach akumulatora. Jezeli masz miernik cyfrowy to stale napiecie zazwyczaj jest po lewej stonie tarczki ustaw sobie na 20 i taki znaczek kreski i 3 kropek po nia :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz maja 13, 2007 20:30
Quatro7 pisze:jak to zrobić :?: mało razy miałem ten przyzad w rece :)
Miernik ustaw na DC i zakres 20V, przyłóż czarną końcówkę do minusa, czerwoną do plusa aku i przeczytaj (dasz radę?:):):) )Zmierz też przy alternatorze- czerwona do tego grubego kabla, a czarna do obudowy altak, może być nieo większe niż na akumulatozre
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 13, 2007 20:31
opis kolegi jest lepszy :)
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 13, 2007 20:33
i Powinno miec 13,9-14,5 przy aku i przy alternaorze ciut wiecej :?:
przy włączonym silniku to mierzyc rzecz jasna :?: :D
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz maja 13, 2007 20:34
Zgadza sie :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 13, 2007 21:23
sprawdż najpierw diode ładowania , potem rezystor diody , a jaśli będzie ok to masz do wymiany regler , dioda świeci po załączeniu zapłonu bo dostaje pełne napiecie 12V po uruchomieniu alternatora regler zmienia napiecie dodatnie na minus , wiec dioda gaśnie , jesli diode i rezystor masz dobry to wina jest reglera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
