malowanie zacisków hamulcowych
dioob
Post autor: dioob » sob mar 26, 2005 17:52
Bębny też pomaluj, bedzie oki.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » sob mar 26, 2005 18:06
Ja znowu mam tylko bebny z tyłu manzniete ale to jeszcze przez poprzedniego włąsciciela.teraz przy zmiane,poprawie tył i mazne pdzod.a tak to wyglada:
Squad nocne mary :satan:
wojteks
Post autor: wojteks » sob mar 26, 2005 19:44
idź na całość i wymień z tyłu bębny na tarcze a potem zaciski pomaluj na taki sam kolor jak przód.
Boję się jednak że będziesz musiał też wymienić pompe hamulcową i jeszcze parę rzeczy więc koszty mogą być duże a to nie zawsze jest akceptowalne.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob mar 26, 2005 21:07
W mk2 bez zmiany pompy można wstawić. Ja mam teraz u siebie świeżo wstawione na tył tarczowe i są pomalowane na czerwono. Przód będę musiał pomalować i poprawić tył, bo się od leżakowania pozdzierał..
roberts
Post autor: roberts » sob mar 26, 2005 21:30
scorpi
Na twoim miejscu spokojnie malowałbym bębny.
PS.Ile dałeś za tego golfika marzy mi się taki i ile ma przebiegu?JAk coś to dawaj na priva.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
e
Post autor: tomileszek » sob mar 26, 2005 21:42
extra golfiki, kolorki taki jak moj ale musze jeszcze troche do swojego dolozyc. Mysle o alumach ale nie wiem czy na polskie dziury mi wytrzymaja jak czesto jezdze po wioskach?
Dude wher's your car?
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » sob mar 26, 2005 22:11
Maluj wszysko.Tez sie musze za to wziąsc i nie wyobrazam se pomalowania tylko np.przodów.Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob mar 26, 2005 23:12
Unicron pisze:ja osobiście zostałbym tylko przy czerwonych zaciskach, a bębny bym zostawiłtakie jakie są.
Czyli zardzewiale...
Ja tez bede malowal zaciski oraz bebny na czerwono.Zawsze mozesz pozniej zmienic kolor bebnow na np czarny :bajer:
orzel12
Post autor: orzel12 » ndz mar 27, 2005 00:21
jezeli chodzi juz o samo malowanie to jak to robic jak uprzedno przygotowac powiezchnie trzeba cos specjalnie robic czy wystarczy oczyscic np szfczotka druciana
sweden
luuudzie troche estetyki !!! nie oszpecajcie swoich bryczek
Post autor: sweden » ndz mar 27, 2005 11:49
maluj wszystko tylko nie bebny prosze :) przeciez to wiocha na maxa, czerwone zaciski tak, ale bebny... :crazy: kojarzy mi sie z "stjuningowanymi" tico, polonezami, matizami czy innymi samochodzikami, ktore w wersji stjuningowanej :) w duzej wiekszosci wygladaja jeszcze tragiczniej niz w serii.
Pozdrawiam i Zycze Wesolych Swiat
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz mar 27, 2005 11:57
eee a mi sie wlasnie podobaja bebny malowane :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
KATO
Post autor: KATO » ndz mar 27, 2005 12:27
jak niemasz zaciskow bebny tez maluj bo nie wygladaj wcale tak zle
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Strefa
Post autor: Strefa » ndz mar 27, 2005 15:34
moje zdanie takie albo malowac przod i tyl albo wcale, jak zostawisz niepomalowany tyl to bedzie wygladalo jak niedokonczona robota albo jakby farby ci zabraklo bo skoro w kole przednim jest to i powinno byc w tylnym
mir29
Post autor: mir29 » ndz mar 27, 2005 16:04
Ja ci Brachu radze...zrób jak chcesz,najwazniejsze ze Tobie sie bedzie podobac a zdania i tak zawsze beda podzielone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
