po wymianie klockow i tarcz hamulcowych z przodu
kiss
Post autor: kiss » sob maja 12, 2007 19:43
UcHO pisze:jak nie czysciles piasty przed zalozeniem nowej tarczy to mozesz byc pewien ze beda Ci tarcze bily... wytarczy delikatny nalot rdzy i zakladasz tarcze pod skosem i bicie murowane...
100% racji. Powierzchnia musi być lustro a o tym często się nie pamięta
maniek128
Post autor: maniek128 » sob maja 12, 2007 19:44
adas80 pisze:
nie czyscilem ani tarcz ani lkockow.w instrukcji jest napisane ze przez 500km wszystko sie uklada.ale to co jest teraz - to tragedia.czy problem minie???
Myśle że niewymycie tarcz to podstawowy błąd mogły sie zaoleić klocki.
Pozdrawiam.
chudy26
Post autor: chudy26 » sob maja 12, 2007 20:05
ja założyłem tarcze i klocki firmy delfi i nie oszczędzałem ich ani nie przecierałem i jest ok ale siłowniki wyczyściłem i zlałem płynem ham i jest ok do dziś
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 13, 2007 09:45
nowe tarcze są fabrycznie konserwowane smarem, ten smar MUSI zostać umyty po zamontowaniu tarcz aby nie zabrudził klocków (jak koledzy wcześniej pisali "nie zaoleił").
jak nie umyłeś tarcz (rozpuszczalnikiem nitro/benzyną ekstrakcyjną cz czyms podobnym) to masz teraz brudne/tłuste klocki i nie masz hamulca dopóki się klocki nie odsmarują.
Ja bym teraz zdjął koła, rozebrał hamulce, umył tarcze z pozostałości smaru i umył klocki żeby usunąć z nich pozostałości smaru, poskładał i jeździł delikatnie hamując żeby zahartować klocki, żadnego przypalania hamulców.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 13, 2007 10:11
Nie ma rady rozebrać jeszcze raz i wymyć benzyną ekstrkcyją
