Wymiana tranzystora
SaNoN
Post autor: SaNoN » pn maja 14, 2007 00:37
piotr2 pisze:Prąd spoczynkowy 1,1 A
dla twojej informacji, prad spoczynkowy, nie jest poborem pradu w czasie palenia sie diody czowania przy wylaczonym zaplonie!!! ](*,)
gdyby pobieral ci 1.1A to nastepnego dnia nie odpalil bys auta!
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » pn maja 14, 2007 01:24
SaNoN pisze:
Popieram max co powinien pobierać wzmak w stanie"spoczynku" najprościej mówiąc cerwona dioda, to kilkadziesiąt mA
A może by wszytkie 6 od razu wymienić? Coś by się zmieniło w parametrach wzmaka?
W praktyce nie usłyszysz żadnej róznicy
wymiana moze sie nanic zdac
1 6 D to niestety jest problem, to ze wymienisz element który wizualnie jest uszkodzony to niestety nie zawsze pomaga, reszta tranzystorów też może być padnięta warto to sprawdzić choćby miernikiem, zwłaszcza że trudno w tym przypadku stwierdzić co był przyczyną usterki.Tak jak pisze bambi trzeba tez w miarę mozłiwosci sprawdzić resztę elementów...
Duber
Post autor: Duber » pn maja 14, 2007 06:22
jak mam wylaczony zaplon o ile pamietam nieswieci mi sie zadna dioda,dopiero w momencie wl. radia.a jesli prod spoczynkoy niejest pradem jaki pobiera wzm. to ktos wprowadzil mnie w blad zaco zgarnie joby.wiem ze gdybym zostawil auto na 10 godz do 10A z aku by poszlo...po 2 dniach auto niedozapalenia,
ditomek
Post autor: ditomek » pn maja 14, 2007 10:55
jesli decydujesz sie naprawiac ten wzmak samemu musisz pamietac o kilku rzeczach:
odłącz przetwornice od obciązenia (w tym przypadku jest to wzmacniacz mocy i stopnie wejsciowe).
radzę wynienić wszystkie klucze (czyli IRF).
zamiast bezpiecznika podłącz żarówke 12v duzo Watową.
Dlaczegoś te elementy poszy.
Być moze uszkodzenie sięgnęło dalej do scalaka sterującego praca całej przetwornicy.
A może nie - to przeba sprawdzić.
Być może uszkdozone (zwarte) są diody prostownicze po stronie wtórnej trafa.
Jesli przetwornica odpali to podłącz obciązenie (wzmacniacz) i zobacz co się stanie.
Generalnie jak masz podstawy i radzisz sobie z lutownica to powinno Ci się udać.
trzymam kciuki :)
SaNoN
Post autor: SaNoN » pn maja 14, 2007 11:46
Sorki piotr2 ze sie troszke unioslem, ale naprawde siedze w elektronice troche czasu, jezeli twoj wzmacniacz nie posiada diody czowania to nie powinien wogle pobierac pradu, pobor produ zaczyna sie w momecia wlaczenia radia poprzez przewod REMOTE ktory zalacza go w stan gotowosci.
pozdrawiam i przepraszam.
ditomek
Post autor: ditomek » wt maja 15, 2007 08:14
nie wiem SaNsOn w jakie el. siedzisz ale troszkę sie mylisz.
słyszałeś o prądzie upływu kondensatorów?
a na wejsciu zaraz za cewką i dioda masz konda na stałe wpiętego do 12 V.
To raz.
Dwa.
scalak sterujący przetworką pobiera w trybie stby także troszkę prądu.
to razem daje miliampery ale jesli rozpatrywać w sensie pobiera czy nie to odpowiedź jest: jak najbardziej pobiera.
prad mały bo mały ale zawsze.
pozdrawiam
SaNoN
Post autor: SaNoN » wt maja 15, 2007 10:59
ok dobrze nie rozdrabniajmy sie. jezeli mamy sie teraz siedziec i lapac za slowka, to nasza rozmowa nie skonczyla by sie nigdy. jezeli porownac 1.1 A do kilku mA to jest to zaden pobor, niech ci bedzie ze pobiera 0.02 tak jak napisalem kilka postow wczesniej, ale proponuje zamiast siedziec i lapac za slowka pomagac, bo raczej do tego jest forum.
Koniec tematu z mojej strony. pozdrawiam.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw maja 17, 2007 13:17
Wymieniłem 2 tranzystorki, ten z którego nic nie zostało i drugi który był pęknięty. Podłączyłem i nadal dymiło, ale z innego tranzystora. Wzmak poszedł więc do naprawy. Dzięki za zainteresowanie.
ditomek
Post autor: ditomek » czw maja 17, 2007 15:20
jeśli pomogliśmy rozdaj po punkcie
SaNoN
Post autor: SaNoN » pt maja 18, 2007 00:00
ditomek pisze:jeśli pomogliśmy rozdaj po punkcie
a co ci to da ze tak zapytam?
Madrosc czlowieka nie polega na punktach!!!
Jak ci zalezy to zaloze kilka tematow, wypowiedz sie to ci sie troche uzbiera.
pozdrawiam.
ditomek
Post autor: ditomek » pt maja 18, 2007 08:41
Rzeczywiście nie da mi to nic, nie wpłynie na sytuację polski na arenie międzynarodowej oraz konflikt na bliskim wschodzie.
System punktów powstał celu nagradzania tych którzy jakoś pomagają na tym forum.
Oczywiście nikt niczego nie musi - nie jesteśmy w rosji :-)
SaNoN - czy Twój zgryżliwy ton ma coś wspólnego z tym, ze zwróciłem Ci uwagę na drobną nieścisłość? Czy to jakaś zemsta?
Jesli tak to musisz dorosnąć do przyjmowania krytyki.
Poza tym nie pisałem do Ciebie. Ty nawet nie mógłbyś tego zrobić - nie jesteś autorem wątku.
pozdrawiam
SaNoN
Post autor: SaNoN » pt maja 18, 2007 10:16
1 6 D daj koledze punkcik bo sie jeszcze obrazi i juz nikomu wiecej nie pomoze :ass: :grin:
ditomek
Post autor: ditomek » pt maja 18, 2007 12:20
SaNoN, proszę Cię, nie cwaniakuj ani nie dogryzaj.
To nie Twój interes komu i za co kolega 16D rozdaje punkty.
Ja grzecznie prosiłem Ty się wtrąciłeś.
Po co?
Chcesz sie wyrazić to załóż blog.
pozdrawiam
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sie 21, 2007 19:19
Witam, znów spaliły się te tranzystory. Co radzicie? Inny wzmak kupić czy ten znów naprawiać?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
